Bedienteil Climatronic
Hallo!
Hab da mal eine Frage, bekommt ich die Blende vom Bedienteil der Climatronic, bzw. auch die Tasten, einzeln zu kaufen?
Wenn ja, hat jemand die Teilenummer für mich?
Vielen Dank.
16 Antworten
weiß den trotzdem jemand was das Bedienteil kostet?
Was nur der Rahmen umzu kostet weiß ich wohl
hätt hier ncoh eins liegen, bei interesse pn an mich
Hallo!
Ob ich die Bedienung verwenden kann?
1K0 907 944 BJ Austausch gegen 1K0 907 944 BE ??
Oder weiß jemand, was die hinteren beiden Buchstaben bedeuten?
Vielen Dank.
Satya
Hallo zusammen!
Kann jemand evtl. etwas mit den folgenden Daten anfangen?
(30)
1K0 907 044 BE
display and operating unit
with control unit for electr.
regulation of air conditioner
for models with seat heating
F 1K-6-740 575}*1K-6-899 000
1
PR-4A3+9M0
(30)
1K0 907 044 BJ
F 1K-7-000 001} 1K-7-136 540*
1
PR-4A3+9M0
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Satya
Hallo Satya,
das hört sich an wie eine vereinfachte Darstellung von Fahrgestellnummern... also Verbauperioden:
BE:
(WVW ZZZ) 1K (Z) 6 (W) 740 575 bis
(WVW ZZZ) 1K (Z) 6 (W) 899 000
also Modelljahr 06 von Fahrzeug 740.575 bis 899.000
BJ:
(WVW ZZZ) 1K (Z) 7 (W) 000 001 bis
(WVW ZZZ) 1K (Z) 7 (W) 136 540
also Modelljahr 07 von Fzg. 000.001 bis 136.540
inwiefern die identisch und austauschbar sind ... keine Ahnung ... notfalls mal beim Freundlichen fragen.
Auf jeden Fall sind beides Bedienteile für Climatronic für Fahrzeuge mit Sitzheizung. Einmal Modelljahr 06 einmal Modelljahr 07.
Greetz
Mav
Original geschrieben von MaverickHR
Hallo Satya,
BE:
F 1K-6-740 575}*1K-6-899 000(WVW ZZZ) 1K (Z) 6 (W) 740 575 bis
(WVW ZZZ) 1K (Z) 6 (W) 899 000also Modelljahr 06 von Fahrzeug 740.575 bis 899.000
BJ:
F 1K-7-000 001} 1K-7-136 540*(WVW ZZZ) 1K (Z) 7 (W) 000 001 bis
(WVW ZZZ) 1K (Z) 7 (W) 136 540also Modelljahr 07 von Fzg. 000.001 bis 136.540
Hm... dann müsste ich ja, mit meinem MJ2006, ein BE verbaut haben. Allerdings entgegnete mir der Freudliche, ich habe ein BJ verbaut. - Da hilft wohl nur eins, ausbauen und gucken.
Vielen Dank,
Satya
Die bedienteile werden über die Fahrgestellnummer bestellt.Der 🙂 sieht im Computer/ETKA welches du genau verbaut hast.Das welches du verbaut hast wird es auch nicht mehr beben da es entfallen ist soger der nachfolger dessen wird schon entfallen sein.Wirst wenn du nun ein neues bestellst eines wie die neuen Golf haben bekommen also eines mit der "Dual" Taste da ersatzteile immer auf den neusten Stand ausgeliefert werden deshalb bekommst eines was auch zur zeit in den neuwagen verbaut wird
Mein Bedienteil sieht völlig identisch aus, ist ebenso mit der Dual Taste. Bedeutet das denn jetzt, das ich die Teile einfach tauschen kann ohne das der Freundliche etwas umcodieren muss?
Da habe ich auch noch eine Frage zur Bedienung der
Climatronic. Ich habe da die Taste DUAL.
Ich habe diese immer an, weiss dennoch nicht, was diese
bedeutet?! In der Bedienungsanleitung ist diese nicht erklärt, nur die Funktionen der Climatic.
Wenn die Dual Taste leuchtet dann ist der Dual Modus aus.Das Bedeutet wenn nun am Linken Rad zum Verstellen der Temperatur drehst verstellt sich auch nur dieser.Wenn nun Dual an hast dann verstellt sich wenn den linken drehst automatisch die Temperatur rechts mit.
Zum Bedienteil
Denke nicht das dort was codiert werden muß
Danke Kai.
Werde ich mal ausprobieren.
Dann müsste ich DUAL doch aus haben,
da rechts sich die Temperatur nicht ändern wenn ich links drehe.
