BEDI Reinigung V8 TFSI
Hallo..
Habe mal eine Frage bezüglich VERKOKUNGS Problematik der EINLASSVENTILE.
Wie sieht es hier eigentlich beim V8 tfsi aus?
Weil es ja auch ein Direkteinspritzer ist müsste es dort doch auch zu Problemen führen zum zusetzen der EINLASSVENTILE.
Oder ist bei den Turbo Motoren weniger der Fall.?
Hat es schon einer mal gemacht bzw. mal geschaut wie die Ventile aussehen.
Gruß Alex
66 Antworten
Hättest du bitte einen link für mich, von diesem "BeDi/Lambda".
Ich Wechsel zwei mal das Motoröl jährlich, Dezember und im Juni. Fahre mit dem plus ca. 10.000lm jährlich.
Klar gerne.
Primer:
https://www.lambda-shop.de/p/...-oel-primer-400ml-oelkreislaufreiniger
Öl Extra:
https://www.lambda-shop.de/p/...bda-oel-extra-400ml-schmierstoffzusatz
Tank:
https://www.lambda-shop.de/p/...nk-otto-400ml-kraftstoffsystemreiniger
oder als Set (ich hatte 2 bestellt):
https://www.lambda-shop.de/p/...400ml-oel-primer-400ml-oel-extra-250ml
Wie bekommt man das Reinigungszeug eigentlich in die Einlaßkanäle, damit es es diese reinigen kann?
Die Verkokungen entstehen oberhalb der Ventile... bei einem Direkteinspritzer kommt das Zeug da nicht hin.
Garnicht, das Zeug ist nicht für den Ansaugtrakt gedacht sondern für den Öl und Kraftstoffkreislauf.
Die Verkokungen am Ansaugtrakt bzw vor und auf den Ventilen kannst du leider nur mechanisch oder sehr bedingt Chemisch reinigen.
Naja, in diesem Thread ging es ja primär um die Verkokung an den Einlassventilen... da macht der Systemreiniger nicht so viel Sinn.
@El_Monday schrieb am 10. Mai 2024 um 08:19:43 Uhr:
Garnicht, das Zeug ist nicht für den Ansaugtrakt gedacht sondern für den Öl und Kraftstoffkreislauf.Die Verkokungen am Ansaugtrakt bzw vor und auf den Ventilen kannst du leider nur mechanisch oder sehr bedingt Chemisch reinigen.
So ist es (leider).
Mir persönlich geht es generell darum, den Motor so sauber wie möglich zu halten. Vor allem auch nach dem Rückruf zum Ölsieb, da war der Baumonat meines Autos glücklicherweise raus.
Und für die kurze Info ein neues Thema öffnen, fand ich etwas überzogen.
