Becha's Motorumbau Teil 2 ( Zusammenbau )
BMW 3er E46
Endlich habe ich zwei Wochen Zeit um mein Auto wieder zusammen zuschrauben.
Der Alpina B3 3,3 Motor nimmt ab heute den Platz in meinem 316i ein 🙂
Folgendes wurde heute erledigt:
Krümmerdichtung neu eingebaut.
Ventildichtung neu eingebaut.
Motor eingebaut. Ging auch ohne den Kühler zu demontieren.
Getriebe verbaut und Schaltgestänge vom 6 Zylinder, da die vom 4 Zylinder länger ist.
Auch Getriebehalterung ist anders.
Servolenkungsleitungen sind beim 6 Zylinder kürzer.
Klimakompressor sitzt weiter vorne, also müssen die Leitungen vom 6 Zylinder her.
Bremsen vorne gehen ohne Probleme, Bremssattel, Halter und Bremsscheibe passen auf den Achsenschenkel.
Jedoch werde ich diesen Herbst auf Brembo umsiedeln.
Steuergerät sitzt perfekt mit allen Steckern, weitere Veränderungen nicht nötig.
Rerserveradmulde wurde mit Schweißpunktbohrer rausgebohrt.
Später soll ein 32 Zoll TFT Bildschirm in der Reserveradmulde verbaut werden, da ich keine Kopfstützenmonitore verbauen will 😁 (Spaß)
http://freenet-homepage.de/e464/motr01.jpg
http://freenet-homepage.de/e464/motr02.jpg
http://freenet-homepage.de/e464/motr03.jpg
http://freenet-homepage.de/e464/motr04.jpg
http://freenet-homepage.de/e464/motr05.jpg
http://freenet-homepage.de/e464/motr06.jpg
http://freenet-homepage.de/e464/motr07.jpg
http://freenet-homepage.de/e464/motr08.jpg
http://freenet-homepage.de/e464/motr09.jpg
http://freenet-homepage.de/e464/motr10.jpg
http://freenet-homepage.de/e464/motr11.jpg
http://freenet-homepage.de/e464/motr12.jpg
http://freenet-homepage.de/e464/motr13.jpg
http://freenet-homepage.de/e464/motr14.jpg
http://freenet-homepage.de/e464/motr15.jpg
http://freenet-homepage.de/e464/motr16.jpg
wer klickt bitte diese ganzen einzelnen bilder an? doch kein mensch?! und wenn doch, ist er hinterher meist genervt. ist es nicht wie oben erbeten möglichen, mal ne übersicht zu erhalten oder die links zu benennen, so dass man weiß, was sich dahinter verbirgt? der kabelsalat da interessiert doch eigentlich niemanden?!
176 weitere Antworten
176 Antworten
Was musst du dennn jetzt noch machen damit er fertig ist?
Außer der Kardanwelle..das hab ich gerade noch so auf den Bilder erkennen können :-)
Kardanwelle? Was soll damit sein?Also rein Motortechnisch bin ich fertig.Achsen usw auch.MSD muss mit den Kats verschweisst werden.Also technisch gesehen kann ich damit schon fahren.Zu meinen Plan fehlen mir noch, Fahrwerk(bestellt), Felgen (Edelstahlbetten kommen in 2wochen), Stoßstange hinten angleichen, Kotflügel Kiemen einbauen, Carbon Haube in dieser Woche abholen, zum schluss noch alle Teile die ich noch lackieren möchte abgeben.Also zum ersten Mai werde ich nicht ganz fertig( jedoch fahrbereit für die erste Probefahrt) eher mitte Mai mit allem drum und dran.
Dachte gesehen zu haben, dass die Kardanwelle noch nicht eingebaut war.
Hi,ahsoo ne die ist eingebaut, sieht man jetzt ja nicht mehr wegen dem Schutzblech!ich geh mal wieder am auto weiter schrauben....Gruß Micha
News: am 20.04.08 Schalterleiste
Die Schalterleiste wird alle Funktionen ab jetzt übernehmen,
Sitzheizung(Neue Sitze kommen bald)
ASC
Heckrollo
Harman/Kardon
Sport(für das Bilstein fahrwerk)
Heute habe ich sie an meine Beleuchtung angepasst und die Tage wird sie verbaut.
Neuen passenden Funktionsträger habe ich auch besorgt.
So langsam bewegen wir uns Richtung Probefahrt 😁
Paar Bilder gemacht um zu zeigen, es sind nicht nur paar kleine Leds sondern winzige paar Leds 😁!!
http://becha.houbi.ch/SC1.jpghttp://becha.houbi.ch/SC2.jpghttp://becha.houbi.ch/SC3.jpghttp://becha.houbi.ch/SC4.jpghttp://becha.houbi.ch/SC5.jpg
Was bewirkt die Sport Taste?
Beim M3 mit SMG die Stuffe S für Sport. Bei meinem 333i und Bilstein Fahrwerk Ridecontrol wird sie Sport und Comfort einstellungen steuern.
Hast du kein DSC?
Original geschrieben von ste1333
Hast du kein DSC?
Wurde glaubich erst ab 2002 verbaut.
Hi,ne DSC hatte der ALpina scon (Baujahr 2000) Ich habe nur ASC, DSC hätte ich auch verbauten können aber dann wäre ich diesen Sommer nicht fertig mit dem Umbau.
Ich bin mal richtig gespannt wie der Motor geht. Hast du an dem was verändert bis dato?
Der B3 3.3 Motor wird schon gut gehen 😉 Die Leistungsentfaltung ist eher unspektakulär, ist halt
ein Saugmotor, auch dieser muss gedreht werden.
Mit dem ESD vom M3, wirkt er wahrscheinlich nun subjektiv etwas schneller😁
PS Ich würde der Lebensdauer zuliebe keinen Kompressor verbauen, die B3 Motoren sind recht
robust, ausser der 3.3L kann eventuell zu höherem Ölverbrauch neigen.
News: am 21.04.08 Besser kann der Montag nicht starten. (8 Uhr DHL / DANKE an Doug Danat aus U.S.A.)
Die Domstrebe ist von der Firma Rädenergie und ist komplett aus Carbon.
http://becha.houbi.ch/DM1.jpg
http://becha.houbi.ch/DM2.jpg
http://becha.houbi.ch/DM3.jpg
http://becha.houbi.ch/DS1.jpg
http://becha.houbi.ch/DS2.jpg
http://becha.houbi.ch/DS3.jpg
News: am 24.04.08 Carbon Motorhaube und Nieren von Vorsteiner!
Die Haube ist von dem weltweiten Marktführer Vorsteiner.
ok sie war nicht billig, aber dafür bekommt man gute Qualität und darauf kommt es schließlich an!
Die Nieren habe ich auch gleich mit bestellt aus Carbon und nun habe ich beide Sachen heute Probemontiert.
Passgenauigkeit 100%! aber klar, die Scharniere und Schlösser müssen noch angepasst werden.
( bei neuen BMW Haube ist es auch der Fall)
Ich plane noch den Umbau auf Coupe Scheinwerfer mit runden Blinker.
Jedoch wird das parallel ablaufen, so kann ich mein Auto erstmal mit Limo Scheinwerfer fahren.
http://becha.houbi.ch/VS01.jpghttp://becha.houbi.ch/VS02.jpghttp://becha.houbi.ch/VS03.jpghttp://becha.houbi.ch/VS04.jpghttp://becha.houbi.ch/VS05.jpghttp://becha.houbi.ch/VS06.jpghttp://becha.houbi.ch/VS07.jpghttp://becha.houbi.ch/VS08.jpghttp://becha.houbi.ch/VS09.jpghttp://becha.houbi.ch/VS10.jpghttp://becha.houbi.ch/VS11.jpghttp://becha.houbi.ch/VS12.jpghttp://becha.houbi.ch/VS13.jpghttp://becha.houbi.ch/VS14.jpghttp://becha.houbi.ch/VS15.jpghttp://becha.houbi.ch/VS16.jpghttp://becha.houbi.ch/VS17.jpg
Wahnsinn 😰 Micha Du bist so krank 😁 Die Haube und die Domstrebe sind der totale Überhammer da geht mir ja voll einer ab 😁 😰 Der Umbau auf Coupe-Scheinwerfer usw. wird bestimmt auch genial. *Daumen hoch*
