Becha's Motorumbau Teil 2 ( Zusammenbau )
Endlich habe ich zwei Wochen Zeit um mein Auto wieder zusammen zuschrauben.
Der Alpina B3 3,3 Motor nimmt ab heute den Platz in meinem 316i ein 🙂
Folgendes wurde heute erledigt:
Krümmerdichtung neu eingebaut.
Ventildichtung neu eingebaut.
Motor eingebaut. Ging auch ohne den Kühler zu demontieren.
Getriebe verbaut und Schaltgestänge vom 6 Zylinder, da die vom 4 Zylinder länger ist.
Auch Getriebehalterung ist anders.
Servolenkungsleitungen sind beim 6 Zylinder kürzer.
Klimakompressor sitzt weiter vorne, also müssen die Leitungen vom 6 Zylinder her.
Bremsen vorne gehen ohne Probleme, Bremssattel, Halter und Bremsscheibe passen auf den Achsenschenkel.
Jedoch werde ich diesen Herbst auf Brembo umsiedeln.
Steuergerät sitzt perfekt mit allen Steckern, weitere Veränderungen nicht nötig.
Rerserveradmulde wurde mit Schweißpunktbohrer rausgebohrt.
Später soll ein 32 Zoll TFT Bildschirm in der Reserveradmulde verbaut werden, da ich keine Kopfstützenmonitore verbauen will 😁 (Spaß)
http://freenet-homepage.de/e464/motr01.jpg
http://freenet-homepage.de/e464/motr02.jpg
http://freenet-homepage.de/e464/motr03.jpg
http://freenet-homepage.de/e464/motr04.jpg
http://freenet-homepage.de/e464/motr05.jpg
http://freenet-homepage.de/e464/motr06.jpg
http://freenet-homepage.de/e464/motr07.jpg
http://freenet-homepage.de/e464/motr08.jpg
http://freenet-homepage.de/e464/motr09.jpg
http://freenet-homepage.de/e464/motr10.jpg
http://freenet-homepage.de/e464/motr11.jpg
http://freenet-homepage.de/e464/motr12.jpg
http://freenet-homepage.de/e464/motr13.jpg
http://freenet-homepage.de/e464/motr14.jpg
http://freenet-homepage.de/e464/motr15.jpg
http://freenet-homepage.de/e464/motr16.jpg
wer klickt bitte diese ganzen einzelnen bilder an? doch kein mensch?! und wenn doch, ist er hinterher meist genervt. ist es nicht wie oben erbeten möglichen, mal ne übersicht zu erhalten oder die links zu benennen, so dass man weiß, was sich dahinter verbirgt? der kabelsalat da interessiert doch eigentlich niemanden?!
176 Antworten
Hallo Micha,
da du neben den Massen an Lob (auch von mir natürlich) sicherlich auch auf der Suche nach Anregungen bist, könntest du dir mal folgendes überlegen: Für den E9x gibts beleuchtete Einstiegsleisten, die ich persönlich sehr schick finde. Da ich das bisher nur von Bilder kenne, habe ich keine Ahnung bzgl. Maßen, etc, aber mit deinem Talent würdest du es sicher hinbekommen (vielleicht ist es auch leichter, welche vom E46 zu beleuchten, k.A., oder vieleicht hast du es ja sogar schon gemacht).
Würd mich mal interessieren was du davon hälst.
MFG
Hi,gut jetzt habe ich wenig Zeit für solche Spielerein, werde mich wohl im Winter mehr damit beschäftigen.Aber ne Idee hätte ich schon, einfach Plasmafolie als Unterlage sollte reichen.MfG michael
NEWS: 27.08.2008
Endspurt:
Die Sachen (Kotflügel, Heckstoßstange, Parkleiste, M-Technik 2 Seitenschweller und paar Kleinteile) sind endlich vom Lackierer zurück gekommen.
Nun kann ich den 3er komplett zusammen schrauben und ab in den Herbst düsen.
Die M3 Heckstoßstange wurde von mir an meine Limo angepasst (sie war 3cm pro Seite zubreit)
Ich habe die Ecken abgeschnitten und neue von Coupe (nicht M3) angepasst.
Und Jochen (Morvision) hat mir die Ecken dann zusammen geschweißt (Kunststoffschweißverfahren via Ultraschall).
An dieser Stelle vielen dank an Jochen!
Die Carbon-Kiemen wurden in die Kotflügel eingearbeitet und der Seitenblinker (LEDs) wurde in die Kiemen versetzt.
http://freenet-homepage.de/e46/KOT1.jpg
http://freenet-homepage.de/e46/KOT2.jpg
http://freenet-homepage.de/e46/KOT3.jpg
sehr schön Micha, dein silberner E46 ist echt ein Schmuckstück(obwohl silber sonst gar nicht meine Farbe ist, da gibts nur einige wenige die eine Ausnahme bilden)
viele Grüße
Silvio
NEWS: 28.08.2008
Heckstoßstange und Kotflügel eingebaut und eingestellt.
Neue Streuscheiben auch gleich verbaut, damit der 3er den Durchblick nicht verliert 🙂
http://freenet-homepage.de/e46/LAK1.jpg
http://freenet-homepage.de/e46/LAK2.jpg
http://freenet-homepage.de/e46/LAK3.jpg
http://freenet-homepage.de/e46/LAK4.jpg
http://freenet-homepage.de/e46/LAK5.jpg
http://freenet-homepage.de/e46/LAK6.jpg
Also mit diesem ganzen schwarzen Carbon Krempel dran sieht die Kiste jetzt doch schon ganz schön verbastelt aus, auch wenn das ganze natürlich nicht auf Kindergarten-Niveau gemacht ist. Kann man das Carbon nicht auch in Wagenfarbe lackieren?
Außerdem schimmert da irgendwas in deinen Blinkern vorne leicht bläulich, kann das sein?
Und die SWRA fehlt noch, oder täuscht das?
Ja genau, und diese komischen Risse in der Haube zuspachteln. 🙄
Das sind die Blinkerbirnen von Osram.
Wenn man Philps SilverVision verbaut, schimmert da nichts mehr blau oder orange.
Micha hat nicht geschrieben das er fertig ist ...
Mir ist da noch was aufgefallen:
Hat die Heckklappe so ne Art überdimensionale Windabrisskante dran?
Oder wonach sieht das aus? Hast du da noch ein anderes Bild von?
Das ist doch ein CSL Look Deckel.
Gruß mclaren
NEWS: 29.08.2008
Felgen montiert und ne runde gedreht 🙂
Noch sind nicht alle Teile fertig lackiert, diese Woche wird jedoch der 3er definitiv fertig.
http://freenet-homepage.de/e46/FH1.jpg
http://freenet-homepage.de/e46/FH2.jpg
