BBS Speedline Felgen
Audi A3 8P
Hallo zusammen!
Ich habe momentan im Sommer auf meinem A3 8P die originalen BBS Speedline Felgen in 7,5x 18 mit 225/45 18
montiert. Ich wollte aber für den kommenden Sommer die gleichen Felgen haben nur ein Zoll größer.
Jetzt wäre meine Frage, von welchem Modell ich die Felgen nehmen kann (A5, A6,....) ohne was an der Karosserie zu machen.
Ich habe das originale S-Line Fahrwerk. Ich würde zudem, wenn es geht, die Reifen nicht breiter als 225 nehmen.
Kann mir jemand hier helfen, was die Breite und die Et der Felgen angeht.
MfG Gregor
P.S.: Ich werde dann auch meine 18er verkaufen!
33 Antworten
8,5 x 19 ET 48 vom a6
mit 225er: schrauben raus und eventuell radhausschale leicht bearbeiten!
gruß tino
Alles klar!
Dann bedanke ich mich schon mal recht herzlich.
Sind das die mit dem tieferen Tiefbett?
MfG Gregor
Wie schauen die gleich nochmal aus ? Bildchen bitte !
Danke und viele Grüße
g-j🙂
nein, die vom A6 hat kein tiefbett, soweit ich weiß, hat nur die vom A5 ein tiefbett, die is aber 9j und glaube ich ne kleinere ET!
gruß tino
EDIT:
@ g-j
sind die, die ich habe😉
@ g-j
habe gerade kein passendes Bild.
Gib einfach bei google bbs speedline ein.
@ akbal.25
weißt du auch zufällig die Teilenummer von den Felgen
4F0 601 025 L 1H7
Gruß Bobby
Super danke!
Dann mache ich mich mal auf die Suche.
MfG Gregor
das is aber ebenfalls die felge ohne tiefbett!
gruß tino
@ g-j
Vielen Dank🙄
Benutz die Sufu g-j🙂
g-j😛
das hier sind die mit nem kleinen tiefbett, sind die einzigen die ich mit tiefbett kenne! aber da sollte man so seine probleme haben, die unter zu bekommen 😁
gruß tino
Nochmals hallo zusammen.
Ich habe jetzt noch diese Felge gefunden und finde die eigentlich auch nicht schlecht.
Kann mir die einer von euch auf einen 3türigen A3 8p (am besten in grau) "montieren".
Also faken!
Die Teilenummer ist 4F0601025DE. Die Bilder der Felge gibt es bei ebay.
Sorry aber ich kann momentan keine Bilder einstellen.
Irgendetwas stimmt bei meinem PC nicht.
MfG Gregor
gruß tino
Diese Felge fahre ich auf meinem 8P, hochglanzverdichtet, in 19" auf 215/35 und auf der HA schleifts ganz Sachte mal...die Kotflügel werde ich im Winter bearbeiten lassen...es ist die 8,5x19 ET 33 auf der HA (mit Distanzen) und ET 38 auf der VA (mit Distanzen).
Mein KW Gewinde ist aber auch recht tief eingestellt...mit normalem FWK oder 30mm tiefer, dürfte das kein Problem geben!
die von mir gepostete felge is aber 9j und 215 bei dieser breite is ne andere geschichte😉
gruß tino
EDIT:
fotos bitte!
EDIT 2:
@ 2,0 16V
da würde ich dir aber doch zur SPEEDLINE raten!
Hallo TE,
Bilder zur Felge findest du in meinem Anhang!
biglo
