Batterieanzeige leuchtet während der Fahrt
BMW 3er E46
ab und zu während der Fahrt leuchtet die Batterie-Anzeige und zwar ganz kurz (nicht durchgehend) und es ist für eine kurze Moment Leistungsverlust zu spüren.
Batterie wurde von adac vor 6 Monaten gewechselt weil die gerade 5 jahre alte Batterie hinüber war.
Es ist eine 316i bj. 03 und es wird nur kurz Strecke gefahren. Der adac mann meinte dass die Batterie durch die kurz Strecken fahrt schneller kaputt geht. Aber das mit der Batterieanzeige ist mir neu. Woran könnte es liegen?
Mfg
Ja, der erfasst ja die Drehzahl der Kurbelwelle 😉
Das war das erste Ergebniss für Hella bei eBay
http://m.ebay.de/itm/311326240656
68 weitere Antworten
68 Antworten
Werkstatt meines vertrauens verlangt 100 euro für die einbau. Ist das normal? Das teil ist ziemlich versteckt. Er meinte er muss viel abbauen um es zu erreichen.
Hast du 2 links Hände ??
Wenn nicht, selber probieren.
Sollte möglich sein
Luftfilter und Lima raus, dann sollte man rankommen 😉
Hmm er wollte von unten ran.. Kennt ihr eine video wo es gezeigt wird?
Von unten ist noch einfacher, da muß nur die Versteifungsplatte ab, da ist der Sensor schnell gewechselt.......
Aber mal ehrlich, wie die Lima aus und eingebaut wird weißt du, das wechseln des KWS sind nur 2 Handgriffe mehr 😉
Hab den KWS mal bei BMW erneuern lassen. Gewechselt wurde er von unten, sogar ohne abmontieren der Versteifungsplatte. War sehr eng, aber es geht!
Für die ausbau der lima habe ich 80 euro ausgegeben 🙂
Also ist diese Video Quatsch?
https://youtu.be/WINkSnCSQWE
So es ist getan. Von unten ist es unmöglich ran zu kommen. Es sei den man hat winzige Hände. Und wenn das Auto warm ist dann sowieso nicht. Man verbrennt sich die Finger.
Ansaug Brücke musste raus. Von wegen nur die lima muss raus. Ging aber auch schnell. Jetzt wieder mal abwarten.
120 hat mich der Spaß gekostet. Plus 50 euro material.
Und die lima auch nicht vergessen. 170 euro
