Batterie tot?
Hi und frohes Fest zusammen,
folgendes: wollte eben in mein Auto einsteigen und starten.
Also Zündung an, ganz normal,beim starten dann: Tacktacktack, nix geht, sämtliche Warnleuchten blinken, Gebläse gibt seltsame Geräusche von sich.
Zündung leuchtet aber ganz normal.
Hab schon am Freitag bemerkt, dass der wagen net ganz so flüssig startet wie sonst gewohnt.
Kann das die Batterie sein? ich mein, die ist jetzt immerhin schon knapp 8 Jahre alt?
Markus
49 Antworten
Original geschrieben von e46coupefahrer
Da alles so durchdacht ist, musst erst noch den Halter wegbaun 😁
aha,echt...?
das ist ja wirklich ein kontruktionsfehler...😁
LOL,ich brech gleich ab...
das ist ja mal wieder ohne hirn gemacht worden...🙄
habe eben mal schnell den halter abgebaut
da isser ja 😁
jo,und ist schwarz....🙄
ich muss das wirklich mal lassen,mit dem auto auf die arbeit zu fahren...😁
Sooooooooooooo..... Batterie ist jetzt geladen worden...eingebaut...NIX!
Zündung geht an, sobald ein Verbraucher wie Licht eingeschaltet wird ist nur noch flackern da...und aus dem Bereich des handschuhfachs kommt ein rattern wie ein MG...was ist da dahinter????? Ich werd noch wahnsinnig, dass die sich aber nichtmal laden lässt....
die ist kaputt,und nimmt nichts mehr auf...warscheinlich zellenbruch
brauchst ne neue
Na dann werd ich mal morgen den Baumarkt besuchen...bei meiner Holden hats vor 4 Wochen was ähnliches gegeben...auch ne neue, da wurde sie von der Werkstatt auch zum Obi geschickt weil die Batterien dort grad superbillig waren....nur hat die halt auch nur 35Ah gebraucht.
Noch ein fettes Problem...die ZV geht nicht mehr, nur noch die Fahrertür lässt sich manuell verschliessen....und meine Karre steht an der Strasse....
kannst die knöpfchen mit der hand reindrücken,und den kofferraum manuell mit dem schlüssel zuschließen....
sicher schwarz ?
da ist nicht nur der Halter im Weg, sondern man kann nur richtig reinschauen, wenn man schon fast im Kofferraum kniet !
Du must direkt von oben reinschauen, das Farbfeld ist innen !
Original geschrieben von schlodfeger
sicher schwarz ?
ja habe vom kofferraum aus reingeschaut...
habe dann im geheimmenü geschaut,bevor ich ihn gestartet habe....
stand bei 11,4 volt...
nach dem start ist er hoch auf 14 volt.....
ich bin in letzter zeit viel kurzstrecke gefahren,und muss ihn mal bisschen länger fahren...🙂
