Batterie ersetzen?
Audi A6 C6/4F
Hallo Profis,
die Batterie hat mich im Stich gelassen. Batteriestatus Anzeige zeig immer minimum an, wird garnicht nicht mehr geladen.
Liegt das an die Batterie oder könnte auch etwas anders sein? Normalerweise liegt das an die Batterie, wenn das so ist,
was muss ich beachten wenn ich eine neue Batterie besorge? Und muss da was codiert werden? Wenn ja, welche code soll ich den
eingeben?
PS: Auto (A4 f BJ 2005) ist 7 Jahre alt, Zeit für neue Batterie.
Vielen Dank im Voraus
Salvatore
@A64FF schrieb am 10. Oktober 2014 um 18:59:24 Uhr:
6. Irgendwelche nützlichen Hinweise für den Austausch jenseits dessen, was auf Wiki/imThread zu lesen ist? Die Audihotline meinte etwa, man bräuchte nach dem Batteriewechsel den Radiocode um das Radio wieder in Betrieb zu nehmen...
Nicht böse seien, aber ich lese mir deswegen jetzt nicht nochmal den ganzen Thread durch.
Batterieladegerät mit supply/Boardnetzunterstützungsfunktion beim Wechsel anklemmen und einfach mit vcds die batterieseriennummer um eine Zahl erhöhen und fertig ist die Geschichte. Mach dir doch keinen. Kopf wegen diesen Bem Codes.
353 weitere Antworten
353 Antworten
vielen dank atomick...
vorsichtshalber mir die mühe gemacht und nachgesehen! 😁
taugen also nicht wirklich was die seiten im internet.
Batterie
aja, die 110AH von Varta - die ist natürlich bisschen ausdauernder wie die 75Ah aus dem Finder und wurde hier schon vielfach in den Threads angesprochen. Der BEM-Code steht auch drauf, also ist die auch ab Werk drin oder von einer Audi (VAG) Werkstatt eingebaut (oder verkauft) worden. Daran würde ich mich jetzt an Deiner Stelle beim Neukauf orientieren 🙂
@Atomickeins schrieb am 27. Juni 2020 um 18:36:50 Uhr:
Nützt nur nichts! Varta hat die Produktion/ den Vertrieb genau dieses Akkus schon vor längerem eingestellt.
Grüße, lippe1audi
@lippe1audi schrieb am 28. Juni 2020 um 08:59:24 Uhr:
Grüße, lippe1audi
ja, das ist gut möglich dann muss man halt etwas flexibler sein und eine (fast) baugleiche Batterie suchen, z.B. eine Varta Silver Dynamic 610 402 092 - 110Ah:
https://www.varta-automotive.de/.../610-402-092
die kann man auch noch kaufen:
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_3?...
https://batterie24.de/...er-Dynamic-I1-Autobatterie-12V-110Ah.html?...
@Atomickeins schrieb am 28. Juni 2020 um 10:43:44 Uhr:
.....dann muss man halt etwas flexibler sein und eine (fast) baugleiche Batterie suchen, z.B. eine.....
Flexibel ist ein Argument, es gibt aber genug User, die in Sachen Elektrizität unsicher sind. Da erinnere ich mich schon an frühere Anfragen, ob denn die erheblich gestiegene (mögliche) Ampere-Zahl - in dem ersten, von dir verlinkten Beispiel sind es 900 A - ein Problem sein könnten. Deshalb sei der Zusatz erlaubt, dass dies kein Prob darstellt und mithin der von
@Atomickeins
im ersten Link bezeichnete Akku sich als Ersatz eignet. Würde ich übrigens auch nehmen.🙂
Grüße, lippe1audi
@lippe1audi :
Dein Zusatz geht für mich auch in Ordnung - er entspricht ja den Tatsachen 🙂
Ich würde diese Batterie auch nehmen, gerade die 110 Ah Varta Silver wird gerne favorisiert. Dummerweise ist bei meinem 4F ist eine AGM-Batterie vorgesehen also habe ich auch wieder eine AGM gekauft als die alte Batterie am schwächeln war.
wielange halten eure batterien so?
meine hat jetzt ohne das ich es ausreize (lieber nicht mehr) 7 jahre gehalten.
Batterie
Vierzehn !
Grüße, lippe1audi
... @lippe1audi
Solange hat bei mir und im Bekanntenkreis noch nie eine Batterie gehalten.
Meine 1. im Audi war nach 7 Jahren durch.
Im Winter bzw. 1.kalten Herbsttag kein Start mehr möglich, obwohl immer Langstrecke.
Da hast du dann dein Auto wohl öfters dann die letzten paar Jahre immer angeschoben 😁
Ich muss mich hier jetzt mal einklinken da ich aus der ganzen Batteriegeschichte nicht schlau werde.
Aktuell ist ne 95AH Varta G14 AGM verbaut.
Ich hätte jetzt einfach selbes Modell bestellt und dann ersetzt:
https://www.varta-automotive.de/.../595-901-085
Dann müsste ich via VCDS auch nichts im BEM ändern oder?
Was mich nur wundert ist die eingetragene Teilenummer 4F0915105C - hat diese überhaupt Einfluss auf die verbaute Batterie oder ist das erstmal Wurst?
Die eingetragene Seriennummer stimmt zumindest mit dem Batterietyp überein...
Ich kann doch auch auf https://www.varta-automotive.de/.../610-402-092 wechseln und dann als Seriennummer 39020550B5 hinterlegen oder?
Batt1
Batt2
Vcds
Es geht immer nur um den BEM-Code. Schau' mal ins Wiki rein:
https://a6-wiki.de/batterie-ersetzen-codieren/#comment-65
@A4TDI-Fahrer:
Nix! 😠 Eine - die Betonung liegt auf dieser Zahl - der Ursachen wird der häufige Elektronen-Nachschub direkt aus/ von der Sonne sein. Das Solarpanel auf dem G-Dach liefert zwar nur 1,2 A max., aber lass' ma, dem Akku muss das irgendwie gefallen.😉
Grüße, lippe1audi
@lippe1audi schrieb am 30. Juni 2020 um 09:12:24 Uhr:
Ja daher habe ich auch die Info. Ich wollte einfach nur nochmal die Bestätigung das ich bei "Seriennummer" dann 39020550B5 eintrage für die Varta 110ah Batterie mit der Teilenummer: 000915105DL.
Es heißt oft die Seriennummer soll um eins erhöht werden - wie hätte das dann in meinem Fall auszusehen? 39020550B6 oder wie?
Zum grundsätzlichen Vorgang schau mal hier rein:
https://www.motor-talk.de/.../...dieren-der-batterie-t6060805.html?...
Grüße, lippe1audi
moin
meine batterie ist nun auch am ende.. hatte vor mir genau die selbe wieder zu beschaffen.. daher hab ich im internet nach der referenznr/ BEM code recheriert, raus kommt aber immer die varta batterie silver: https://www.autodoc.de/varta/1129263, unterschied ist wohl der kälteprüfstrom.. meine hat wohl 850 und die soll 920 haben. macht das nen relevanten unterschied aus?
im anhang die aktuelle batterie die eingebaut ist.
20200723
20200723
Solange sie von den Abmessungen her rein passt, macht das keinen relevanten Unterschied. Mehr ist sogar besser.
