Batterie entleert sich / Radio defekt
Ford Kuga DM3
hatte es versehentlich im MK1-Forum gepostet, besitze aber einen MK2, daher hier noch mal erneut:
Folgendes Problem:
- Vor ca. 8 Wochen hat das Radio von einem auf den anderen Tag nicht mehr funktioniert. Daneben hat auch das akustische Signal der Einparkhilfe nicht mehr ertönt.
- Vor 4 Wochen spring der Wagen nicht an. ADAC diagnostiziert, dass Batterie nicht defekt zu sein scheint und vermutet eher Problem in der Elektrik. Ergebnis des ADAC Pannenberichts: Batteriespannung bei 9,6 Volt / Lima geprüft mit verbraucher 14,7 Volt / Batterie Stromaufnahme 52 ampere. Fahrzeug wird beim Ford-Händler abgegeben.
- Vor 2 Wochen Rückgabe des Fahrzeugs durch den Ford-Händler. Diagnose: Defektes Audio System, welches auch zum Entleeren der Batterie führen würde. Neues Audio wird eingebaut. Batterie wird nicht getauscht.
Danach fällt folgendes auf:
- Radio funktioniert wieder
- Start-Stopp Automatik funktioniert nach kurzer Zeit nicht mehr = Indiz für erneutes Schwächeln der Batterie
- Rückfahrsensor macht weiterhin kein Geräusch, nur das optische Signal wird angezeigt. Händler verweist auf separates System des Moduls. Probleme fingen aber definitiv erst mit Ausfall des Radios an
- Freisprecheinrichtung funktioniert nicht, es verbindet zwar das Handy, aber das Gespräch wird nicht übertragen
- Heute: Wagen spring wieder nicht an, läuft erst nach Starthilfe
Die Leistungsbeschreibung ist in den Bildern enthalten. Demnach muss ich wohl leider davon ausgehen, dass trotz dieser Arbeiten weiterhin irgendwo ein Fehler besteht und Strom im Ruhezustand verbraucht wird...?
Vielleicht hat ja noch jmd. einen Tipp, woran es liegen könnte...
Viele Grüße!
Leistungsbeschreibung 1
Leistungsbeschreibung 2
79 Antworten
in einer freien wäre das wesentlich günstiger, aber nicht schlechter.
Na, ist doch eine Top-Leistung Audio gerät für 250€ plus Batterie für 350€ macht 600,-€, wahrscheinlich noch die Einbaukosten dazu 😁
Das alles für eine Batterie, die im freien Handel als Markenware um die 150,-€ gekostet hätte, je nach Fahrzeug- (Motor-) typ, ist schon ein sportliches Ergebnis. Gute Umsatzleistung, meine Hochachtung 😎
Tja, so läufts halt manchmal, vor allem wenn man keine Ahnung hat. Zumal der ADAC auch klar sagte, die Batterie sei ok. Vielleicht aber ein Anstupser, zukünftig die Werkstatt zu wechseln.
Die Werkstatt brauchst Du nicht gleich wechseln. Einen Service lasse ich bspw. auch beim FFH machen, weil der Stempel im Checkheft besser kommt und weil manchmal auch Updates machen, die der Kunde gar nicht mitbekommt, aber gemacht werden müssen. Das weiß eine freie Werkstatt oft nicht. Mir ist bewusst, dass ich für den Service mehr zahlen muss.
Aber Standard-Arbeiten wie Bremsen, Batterietausch, Klilma befüllen, Ölwechsel.... kann man auch in eine freie gehen, die so gut wie immer günstiger ist, aber deswegen nicht schlechter.
Batterie übrigens „nur“ 200 zzgl Einbau und Co. 😉
also 150 für den Einbau, für 30 min Arbeit...
Trotzdem noch einmal die Frage, um was für ein Kuga und was für eine Batterietyp handelt es sich eigentlich 😕
Diesel, welcher Motor genau?
60Ah, 70/75Ah, 80Ah?
Irgendwie ist das an mir vorbei gegangen 🙁
Also Aus-/Einbau der Batterie eine 1/2 Stunde ist etwas überzogen, aber wenn man alles zusammenrechnet: Wagen suchen, Batterie aus dem Lager holen, ... ggf. Radiosender wieder einstellen. 🙄
Der Tausch ist übrigens im "Verbotenen Buch" beschrieben 😁
Da muss auch der Luftfilterkasten abgebaut werden, hab die bei meinem schon 2x gewechselt, die Zeit geht völlig in Ordnung. Auch das bestellen und ins Lager verfrachten gehört noch dazu.
Ich habe die Batterie im April in meiner Lieblings-Freien-Werkstatt tauschen lassen , nach 30min war das erledigt.
Sag ich doch, wenn man alles zusammenrechnet, passen die 30 min 🙂 , aber die 150,- Takken für eine halbe Stunde sind ambitioniert 😁
Allerdings, das ist ein ordentlicher Preis, fast schon Wucher.
Habe heut mal wieder die Spannung über den Zig. anzünder gemessen
Vor Start : 12,4V (Ruhespannung)
Beim Start: 10,5V
wenn der Motor läuft: 15,0V ..... ging dann runter auf 14,8V und blieb da auf 11km Fahrstrecke konstant
Hab bei mir sowas eingebaut, bischen geschick und wissen, da ist dann schon Geld verdient.
https://www.ebay.de/itm/174545381219?...
Das Verbotene Buch? Welches Verbotene Buch?? Im ernst was ist es, was steht drin, wo bekomme ich es her??
LG
Cengiz
gibts auch online
Liegt im Handschuhfach ganz hinten.
