Bang & Olufsen Soundsystem - Eindrücke und Erfahrungen
Audi A5 F5 Sportback
ich dachte ich mach mal einen neuen Thread auf, da zu diesem Thema noch nichts vorliegt.
Ich habe meinen SB inzwischen rund ein Monat und konnte ausgiebig im direkten Vergleich zum Vorgänger testen (beide Autos parallel).
Der Vorgänger ist Baujahr 2013 und da kostete das System noch 950€ (ohne 3D). Jetzt sind es 1140€ und man bekommt ein paar Lautsprecher mehr, die dann 3D abbilden sollen. Es bleibt bei einem Subwoofer (nicht Zwei - wie im Online Konfigurator lange Zeit beschrieben).
Leider fällt mein Urteil sehr durchwachsen aus:
Im direkten Vergleich klingt das System im Vorgänger deutlich homogener, man kann bei guter Qualität (FLAC oder mp3) der Hörproben die Einstellungen auf neutral belassen und hat damit für alle Genres eine gute Ausgangsposition.
Das kann man im Neuen nicht! Es klingt überzogen metallisch mit deutlicher Überzeichnung im Hochtonbereich. Auch im Bassbereich kommt man mit Linearstellung nicht weit, da fehlt was. Ich möchte betonen, dass ich kein Bum-Bum Loudness Hörer bin. Aber - von Ausgewogenheit sind wir mit dem 3D System meilenweit entfernt. 🙁
Pop - geht einigermaßen (Probegehört mit Bruno Mars, Ed Sheeran, Gwen Stefani, etc.), aber im Hochtonbereich finde ich die richtige Einstellung nicht. Mittig ist es extrem metallisch, nimmt man mehr als 1 Strich weg fehlt es an Detailtreue...
ROCK - Katastrophe (Test mit Nickelback, Dire Straits, Led Zeppelin, Queen, etc.). E-Gitarren klingen einfach grausam. Schade Schade Schade!
Audiophile (Test mit Eve Cassidy, Jennifer Warnes, Lyambiko, etc.): Hier löst das neue System besser und detailreicher auf. Mit einem Strich weniger im Hochtonbereich und Bass/Sub auf +2 (natürlich ohne 3D und Surround) gefällt mir das neue System hier besser als das Alte.
Mein persönliches Fazit:
Quo Vadis B&O? Ich hoffe Ihr arbeitet bis zum Facelift an der Frequenzweiche und stellt wieder ein ausgewogenes System her. Es gibt so gute Software für die Einmessung und das Feintuning sollte von erfahrenen Toningenieuren vorgenommen werden. Von mir aus gerne ohne 3D Schnickschnack. Aber das wird halt leider die Marketingabteilung brauchen....
Habe ein 2017er Sportsback seit knapp 5 Monaten und war auch extrem enttäuscht von dem Sound.
Vor allem weil ich vorher den 2016er A4 hatte mit der gleichen Anlage und der Sound, vor allem der Bass eigentlich sehr gut waren.
Ich bin mir unschlüssig ob hier Audi bzw. B&O einen riesen Fehler eingebaut hat oder ob das nur bei mir so ist, aber das System war definitiv falsch angeschlossen bzw. falsch konfiguriert.
Ganz einfach nachzustellen…
Symptom
Höhenregler 50%
Bass 50%
Subwoofer 0%
Jetzt hat man auf dem Fahrersitz einen relativ ausgeglichenen Sound, Bass ist normal, macht man zu laut fangen die Türen an zu scheppern.
Dreht man jetzt langsam den Subwoofer Regler auf passierte folgendes:
0 – 50% der Bass vorne wird weniger
50 – 100% aus dem Kofferraum kommt ein matschiges Bass wummern.
Bewegt man jetzt aber seinen Kopf Richtung Lenkrad dann wird der Bass immer stärker, mit dem Kinn auf der Hupe hört es sich gar nicht so schlecht an.
Das ist ein klassischer Fall von Auslöschung, die Bass Frequenzen bzw. Schallwellen schlagen in exakt entgegengesetzter Ausrichtung wie der Subwoofer auf Kopfposition aufeinander.
Das gehört zum kleinen 1x1 der Hifigeschichte dass man genau sowas verhindern muss.
Jedes 50€ Nachrüstradio hat dafür eine Option den Subwoofer um 180° zu drehen und somit die Schallwellen passend auszurichten.
Eine 180° Drehung der Schallwellen kann entweder durch eine Einstellung in der Software gelöst werden oder aber die simple und einfache Lösung, dass man die Lautsprecher Kabel umdreht.
Also + und – auf den jeweiligen anderen Platz stecken.
Damit wird die Schwallwelle um exakt 180° verlagert und es kommt somit zu keiner Auslöschung mehr.
Also heute mal das Werkzeug geschnappt, den zierlichen Subwoofer ausgebaut und die Pole umgelötet...
Ich hatte zugegebener Maßen nicht mit viel Unterschied gerechnet aber der Unterschied ist einfach der Wahnsinn!
Plötzlich hat man einen absolut präzisen und kräftigen Bass und kann vor allem eben den Bass in den Türen und den Sub kombinieren.
Hatte vorher immer den Subwoofer auf 0% laufen.
Bleibt das Türen rappeln welches einfach auf den Leichtbau zurückzuführen ist… rappeln der Verkleidung kann man eben nur mit Gewicht entgegenkommen, da wird natürlich immer mehr gespart.
Das meiste von den störenden Geräuschen in den Vordertüren kommt aber aus dem Ablagefach Richtung Heck raus… hier hilft es einfach Gewicht in das Fach zu packen.
Also z.B. kleine Sand oder Bleisäckchen.
Zusätzlich dazu kann man dann noch die Bässe zurück drehen und lieber den Sub etwas mehr aufdrehen.
Habe aktuell 55% Höhen, 40% Bass und Sub zwischen 40-80% je nach Musikrichtung.
Der Unterschied ist wirklich der Wahnsinn im Gegensatz zu vorher mit der Auslöschung.
Kann jemand die gleichen Symptome nachvollziehen oder war mein Sub einfach ein Montagsgerät und falsch verkabelt?
Sollte jemand noch das exakt gleiche Problem haben, dann lieber einfach Hand anlegen und die 30min investieren statt zu meckern. 😉
Sollte das wirklich so Standard sein und alle haben das, dann hat Audi und B&O echt keine Ahnung von Hifi…
Ich befürchte dann dass die eventuell einfach den gleichen Verstärker mit den gleichen Einmessungen vom A4 verbaut haben und nicht das abgeflachte Heck mit einberechnet haben.
Die leichte Änderung in der Karosserie reicht schon aus damit die Schallwellen ein paar ms länger oder kürzer brauchen und somit eine Auslöschung entsteht.
Kann das Problem jemand bestätigen und es exakt so nachstellen?
Achja alle anderen Effekte sind komplett deaktiviert wie man es eh halten soll wenn man auf Musikqualität steht.
Also kein 3D, Fokus auf alle und den Fader/Balance genau in der Mitte.
Achja der Subwoofer hat 2 Treiber/Spulen, also 4 Kabel, es müssen natürlich beide gedreht werden!
Fazit: 30min Aufwand, 0€ investiert und den Klang um gefühlt 300% verbessert.
PS: Wer das rappeln in den Türen ganz eliminieren will der muss die Verkleidung öffnen und da mal einen kräftigen Anstrich Alubutyl drauf kleben, so wie man das früher gemacht hat wenn man seinen 3er Golf mit einer fetten Anlage ausgestattet hat. 😉
Ist aber bei Autos der Preisklasse nicht unbedingt stand der Dinge, daher den nicht ganz so effizienten Weg aber eben ohne Änderungen am Auto vorzunehmen mit dem Gewicht in den Türen.
Rein akustisch betrachtet ist dieses riesen leere Fach in den Türen eh der Supergau.
PS2: Dass Audi für 1000€ Aufpreis so etwas an den Kunden raus gibt ist ohne jegliche Diskussion einfach nur eine Frechheit.
Aber wäre ich mit der Beschreibung der Auslöschung und dem Türrappeln zu Audi gefahren hätte ich mir auch nicht mal Ansatzweise eine kompetente Hilfe erwartet...
2015 weitere Antworten
2015 Antworten
Hier mal ein Bild aus meinem Sportback MJ 2017
Ich kann mich über den Bass nicht beschweren.
Voll da so wie ich es mir wünsche.
Also der Stecker mit den dickeren Strippen (zum Lautsprecher hin?) ist bei beiden gleich. Beim Roten kann man das immer noch nicht sauber erkennen. Die Kabel scheinen hier auch nicht von hinten, sondern von unten in den Stecker eingeführt zu sien. Bitte noch mal von Nahem fotografieren, Handy dabei still halten und Blitz einschalten.
Hier das Bild vom roten Stecker.
Sehr gut! Also MF 2017: rot/grü, braun/grün, blau/gelb, braun/violett.
Jetzt brauchen wir noch mal den roten Stecker von einem ganz Neuen...?
Ich versuche morgen dran zu denken 🙂 🙂 🙂
Hat jemand Erfahrung, wieviel Datenvolumen das Onlinestreaming verbraucht, wenn man ne eigene SIM-Karte einsetzt? Natürlich hängt das vom Nutzungszeitraum am Tag/Woche/Monat ab, ist mir klar...wie schauts mit dem Streamen aus, wenn das Datenvolumen verbraucht ist und man nur noch ISDN-Geschwindigkeit zur Verfügung hat..dürfte dann schwierig sein, vernünftig zu streamen...gibts hierfür ein eigenes Forum?
Was willst denn streamen? Evtl kannst du ne Karte von der Telekom mit StreamOn holen. Dann wird das Datenvolumen von den teilnehmenden Streamingpartnern (googeln) nicht abgezogen und du kannst streamen bis der Arzt kommt.
Eigentlich alle Anbieter außer O2 drosseln nach dem Inklusivvolumen auf Raten die nichtmal mehr für Webradio ausreichen. O2 drosselt auf 1Mbit, damit kann man Audio noch streamen.
O2 drosselt auf 64kBit und das sollte dann nicht mehr funktionieren.
Es gibt doch im MMI integrierte Streamingdienste....ich habs aber noch nicht ausprobiert, nur davon im Handbuch gelesen
Da hilft dir StreamOn natürlich dann nicht. O2 evtl schon: https://www.heise.de/.../...immer-mit-mindestens-1-Mbit-s-3330562.html
@eMBrage schrieb am 7. Dezember 2017 um 20:37:01 Uhr:
Das wäre sehr nett :-)
Hallo Zusammen, ich habe jetzt mal eine eigene SIM eingelegt und über die Audi Connect App das Webradio ausprobiert...ist ne feine Sache...jetzt meine Frage...nach dem Einlegen der eigenen Karte greift auch Google Earth auf diese mobile Daten zu....kann man das einstellen, das das Webradio/Streamingdienste auf die separarte Karte und Google Earth auf die integrierte SIM von Audi zugreift....habs nicht hinbekommen...bin für Tips dankbar
@Matze3869 schrieb am 9. Dezember 2017 um 13:18:58 Uhr:
Geht nicht! Steht auch so in der Anleitung.
Danke für die Info
@Twinni schrieb am 7. Dezember 2017 um 15:57:57 Uhr:
Meine Stecker sind exakt genau so aufgebaut, EZ 07/2017.
Um es wirklich zu 100% auszuschließen müsste man schauen wie die Kabel am Lautsprecher verlötet sind falls die Stecker identisch sind.
Sollte alles gleich sein und die neuen haben plötzlich Bass dann gab es wohl ein Softwareupdate.
Frage ist ob man die Firmware des Verstärkers wo vermutlich auch der DSP drin sitzt durch die "normalen" Softwareupdates bei Audi bekommt oder das Gerät dafür zusätzlich ausgebaut werden muss.
Hatte gestern einen Freund hinten sitzen in meinem Coupe, der schon im A3 (ebenfalls 3-Türer) hinten gesessen hat. Die Erfahrung im A3 ist zwar schon etwas her, aber sein Urteil vom Sound im A5-Fond war quasi vernichtend.
Er meinte nur das es mit steigender Lautstärke einfach nur verzehrt. Er war danach auch der festen Überzeugung, dass dies nicht das beste Soundsystem für den A5 ist. Den Zahn habe ich ihm dann aber peinlich berührt gezogen. 🙄
Als er im A3 hinten saß und wir die Anlage aufgerissen haben, war er echt beeindruckt.
Es bleibt dabei. Was Audi sich hier geleistet hat ist schon schwach. Ich bleibe dabei das auch immer zu erwähnen, wenn ich auf das Auto angesprochen werde. Letztendlich schon doof, dass ich vorher den A3 mit B&O hatte, sonst wäre ich wohl ganz zufrieden oder würde es etwas anders/nüchterner sehen.
Jetzt zum positiven: Es ist und bleibt die beste Alternative ab Werk. Und es ist einem optisch absolut schicken Auto verpackt...😛
VG
