Bang & Olufsen Soundsystem - Eindrücke und Erfahrungen
Audi A5 F5 Sportback
ich dachte ich mach mal einen neuen Thread auf, da zu diesem Thema noch nichts vorliegt.
Ich habe meinen SB inzwischen rund ein Monat und konnte ausgiebig im direkten Vergleich zum Vorgänger testen (beide Autos parallel).
Der Vorgänger ist Baujahr 2013 und da kostete das System noch 950€ (ohne 3D). Jetzt sind es 1140€ und man bekommt ein paar Lautsprecher mehr, die dann 3D abbilden sollen. Es bleibt bei einem Subwoofer (nicht Zwei - wie im Online Konfigurator lange Zeit beschrieben).
Leider fällt mein Urteil sehr durchwachsen aus:
Im direkten Vergleich klingt das System im Vorgänger deutlich homogener, man kann bei guter Qualität (FLAC oder mp3) der Hörproben die Einstellungen auf neutral belassen und hat damit für alle Genres eine gute Ausgangsposition.
Das kann man im Neuen nicht! Es klingt überzogen metallisch mit deutlicher Überzeichnung im Hochtonbereich. Auch im Bassbereich kommt man mit Linearstellung nicht weit, da fehlt was. Ich möchte betonen, dass ich kein Bum-Bum Loudness Hörer bin. Aber - von Ausgewogenheit sind wir mit dem 3D System meilenweit entfernt. 🙁
Pop - geht einigermaßen (Probegehört mit Bruno Mars, Ed Sheeran, Gwen Stefani, etc.), aber im Hochtonbereich finde ich die richtige Einstellung nicht. Mittig ist es extrem metallisch, nimmt man mehr als 1 Strich weg fehlt es an Detailtreue...
ROCK - Katastrophe (Test mit Nickelback, Dire Straits, Led Zeppelin, Queen, etc.). E-Gitarren klingen einfach grausam. Schade Schade Schade!
Audiophile (Test mit Eve Cassidy, Jennifer Warnes, Lyambiko, etc.): Hier löst das neue System besser und detailreicher auf. Mit einem Strich weniger im Hochtonbereich und Bass/Sub auf +2 (natürlich ohne 3D und Surround) gefällt mir das neue System hier besser als das Alte.
Mein persönliches Fazit:
Quo Vadis B&O? Ich hoffe Ihr arbeitet bis zum Facelift an der Frequenzweiche und stellt wieder ein ausgewogenes System her. Es gibt so gute Software für die Einmessung und das Feintuning sollte von erfahrenen Toningenieuren vorgenommen werden. Von mir aus gerne ohne 3D Schnickschnack. Aber das wird halt leider die Marketingabteilung brauchen....
Habe ein 2017er Sportsback seit knapp 5 Monaten und war auch extrem enttäuscht von dem Sound.
Vor allem weil ich vorher den 2016er A4 hatte mit der gleichen Anlage und der Sound, vor allem der Bass eigentlich sehr gut waren.
Ich bin mir unschlüssig ob hier Audi bzw. B&O einen riesen Fehler eingebaut hat oder ob das nur bei mir so ist, aber das System war definitiv falsch angeschlossen bzw. falsch konfiguriert.
Ganz einfach nachzustellen…
Symptom
Höhenregler 50%
Bass 50%
Subwoofer 0%
Jetzt hat man auf dem Fahrersitz einen relativ ausgeglichenen Sound, Bass ist normal, macht man zu laut fangen die Türen an zu scheppern.
Dreht man jetzt langsam den Subwoofer Regler auf passierte folgendes:
0 – 50% der Bass vorne wird weniger
50 – 100% aus dem Kofferraum kommt ein matschiges Bass wummern.
Bewegt man jetzt aber seinen Kopf Richtung Lenkrad dann wird der Bass immer stärker, mit dem Kinn auf der Hupe hört es sich gar nicht so schlecht an.
Das ist ein klassischer Fall von Auslöschung, die Bass Frequenzen bzw. Schallwellen schlagen in exakt entgegengesetzter Ausrichtung wie der Subwoofer auf Kopfposition aufeinander.
Das gehört zum kleinen 1x1 der Hifigeschichte dass man genau sowas verhindern muss.
Jedes 50€ Nachrüstradio hat dafür eine Option den Subwoofer um 180° zu drehen und somit die Schallwellen passend auszurichten.
Eine 180° Drehung der Schallwellen kann entweder durch eine Einstellung in der Software gelöst werden oder aber die simple und einfache Lösung, dass man die Lautsprecher Kabel umdreht.
Also + und – auf den jeweiligen anderen Platz stecken.
Damit wird die Schwallwelle um exakt 180° verlagert und es kommt somit zu keiner Auslöschung mehr.
Also heute mal das Werkzeug geschnappt, den zierlichen Subwoofer ausgebaut und die Pole umgelötet...
Ich hatte zugegebener Maßen nicht mit viel Unterschied gerechnet aber der Unterschied ist einfach der Wahnsinn!
Plötzlich hat man einen absolut präzisen und kräftigen Bass und kann vor allem eben den Bass in den Türen und den Sub kombinieren.
Hatte vorher immer den Subwoofer auf 0% laufen.
Bleibt das Türen rappeln welches einfach auf den Leichtbau zurückzuführen ist… rappeln der Verkleidung kann man eben nur mit Gewicht entgegenkommen, da wird natürlich immer mehr gespart.
Das meiste von den störenden Geräuschen in den Vordertüren kommt aber aus dem Ablagefach Richtung Heck raus… hier hilft es einfach Gewicht in das Fach zu packen.
Also z.B. kleine Sand oder Bleisäckchen.
Zusätzlich dazu kann man dann noch die Bässe zurück drehen und lieber den Sub etwas mehr aufdrehen.
Habe aktuell 55% Höhen, 40% Bass und Sub zwischen 40-80% je nach Musikrichtung.
Der Unterschied ist wirklich der Wahnsinn im Gegensatz zu vorher mit der Auslöschung.
Kann jemand die gleichen Symptome nachvollziehen oder war mein Sub einfach ein Montagsgerät und falsch verkabelt?
Sollte jemand noch das exakt gleiche Problem haben, dann lieber einfach Hand anlegen und die 30min investieren statt zu meckern. 😉
Sollte das wirklich so Standard sein und alle haben das, dann hat Audi und B&O echt keine Ahnung von Hifi…
Ich befürchte dann dass die eventuell einfach den gleichen Verstärker mit den gleichen Einmessungen vom A4 verbaut haben und nicht das abgeflachte Heck mit einberechnet haben.
Die leichte Änderung in der Karosserie reicht schon aus damit die Schallwellen ein paar ms länger oder kürzer brauchen und somit eine Auslöschung entsteht.
Kann das Problem jemand bestätigen und es exakt so nachstellen?
Achja alle anderen Effekte sind komplett deaktiviert wie man es eh halten soll wenn man auf Musikqualität steht.
Also kein 3D, Fokus auf alle und den Fader/Balance genau in der Mitte.
Achja der Subwoofer hat 2 Treiber/Spulen, also 4 Kabel, es müssen natürlich beide gedreht werden!
Fazit: 30min Aufwand, 0€ investiert und den Klang um gefühlt 300% verbessert.
PS: Wer das rappeln in den Türen ganz eliminieren will der muss die Verkleidung öffnen und da mal einen kräftigen Anstrich Alubutyl drauf kleben, so wie man das früher gemacht hat wenn man seinen 3er Golf mit einer fetten Anlage ausgestattet hat. 😉
Ist aber bei Autos der Preisklasse nicht unbedingt stand der Dinge, daher den nicht ganz so effizienten Weg aber eben ohne Änderungen am Auto vorzunehmen mit dem Gewicht in den Türen.
Rein akustisch betrachtet ist dieses riesen leere Fach in den Türen eh der Supergau.
PS2: Dass Audi für 1000€ Aufpreis so etwas an den Kunden raus gibt ist ohne jegliche Diskussion einfach nur eine Frechheit.
Aber wäre ich mit der Beschreibung der Auslöschung und dem Türrappeln zu Audi gefahren hätte ich mir auch nicht mal Ansatzweise eine kompetente Hilfe erwartet...
2015 weitere Antworten
2015 Antworten
Welches Frankfurt meinst Du Ralfioni? Ich bin in der Nähe von Frankfurt a.M.....dann gibts ja noch Frankfurt a.d.Oder
Wenn Frankfurt spontan nach Heidelberg fährt - dann gerne spontanes Probehören :-)
Ich höre übrigens meistens zw. 20-50% Lautstärke. Bei ca. 60% wirds mir auf Dauer langsam zu laut - das mach ich manchmal. 70-75% ist mal zum austoben und ab da fängt es bei manchen Songs an im Bassbereich zu kippen. Die Mitten werden auch extremer und insgesamt für meine Ohren unangenehm... Richtung zu laut auf Dauer.
Nun hab ich halt auch etwas mehr Druck durch den Aktiv Sub und dann wirds bei ca. 75% halt echt heftig. Der Rückspiegel zeigt kein scharfes Bild mehr :-) 100% geht - klingt aber meist nicht mehr gut - auch bei zurückgezogenen Bass... die Mitten schneiden einem das Trommelfell raus... unangenehm.
Klingt nach Folter, aber so ist das B&O im B9 🙂
@Matze3869 - wäre ich im tiefsten Osten, hätte ich das schon erwähnt. ;-) Ich bin gerade an der Zeil... Wie wäre es mit einem spontanen Treffen heute nach der Arbeit? Mit der Heidelberger-Fraktion ( @a5slac @A5-Klausus ) und Kandidaten aus dem Rest der Republik ( @pasci2132 @yofestus ...?) könnten wir dann nach Terminfindung ja noch mal ein größeres Treffen inkl. Grillen (oder so) terminieren.
@Vollgasfuzzi schrieb am 18. August 2017 um 11:59:37 Uhr:
Also die Anlage im B8 hat nicht mal bei voller Lautstärke verzerrt.
Das lag aber, meiner Meinung nach, daran, daß der Bass runtergeregelt wurde, je lauter man stellte.
Ebenso die Höhen.
Ich hatte bei B8 nie Probleme mit den Höhen ... beim B9 tun mir schon ab 2/3 Lautstärke nach einiger Zeit die Ohren weh.
Der B8 war einfach perfekt abgestimmt.
Es ist aber auch richtig, daß bei geringer Lautstärke der Druck fehlte.
Bei geringer Lautstärke klingt das B&O aus dem B9 tatsächlich besser, da mehr Bass.
Und da wahrscheinlich 90% eher im unteren Lautstärkebereich unterwegs sind, taugt das System wohl auch für die meisten ...
Das entspricht (abgesehen von dem Türenproblem) auch meiner Beobachtung!
So spontan geht das nicht....wir könnten das gerne in der 35 Kw nach Feierabend machen....arbeite in Neu Isenburg...aber dann net in der City direkt...
@A5Cabriolet schrieb am 17. August 2017 um 19:57:50 Uhr:
@Twinni schrieb am 17. August 2017 um 14:57:06 Uhr:
Ich muss zugeben, ich bin nicht vom HiFi-Fach, aber könnte man zu starken Mitten nicht entgegenwirken, indem man Bässe und Höhen anhebt?
Das geht leider gar nicht weil die baesse dann so laut werden dass die bei 20% lautstaerke schon uebersteuern.
Optimal waere mitten raus, bass neutral und hoehen leicht rein. Fuer bass leicht rein braechte man bessere tieftoener und subwoofer die weit mehr pegel vertragen.
Sind die einzelnen Lautsprecher nicht alle einzeln mit dem Amp verbunden? So müsste es doch recht einfach möglich sein, die für die Mitten zuständigen Treiber mittels Widerständen etwas abzuschwächen, oder?
Nein, die sind über eine Freuquenzweiche am Verstärker angeschlossen.
Jeder Lautsprecher bekommt nur den jeweils passenden Freuenzbereich zugeteilt.
Man kann also entweder an der Frequenzweiche basteln (Widerstand), so dass weniger Mitten ankommen oder - was schon eleganter wäre - das Problem mittels Softwareupdate oder behelfsweise einem Mitteltonregler lösen...
ich hefte mich mal direkt mit dran. Bin seit heute Mitglied im Forum hier und gleichzeitig auch Besitzer eines Coupés. Ich habe den Thread fleißig verfolgt und konnte vorher auch 2 Coupés probehören (mein jetziges und ein ähnlich ausgestattetes).
Beide mal bestätige ich leider das bereits hier erörterte. Der Sound ist unausgewogen und der Bass drückt einfach nur. Ich komme von einem A3 8V VFL. Dort hat mir die B&O-Anlage einfach besser, weil ausgewogener, gefallen. Theoretisch müsste mir der starke Tiefton eigentlich gefallen, da es bei mir ab 140 bpm losgeht, gern auch schneller. Jedoch nützt mir der Bass allein nicht viel für ein Hörerlebnis. Ich höre fast ausschließlich per SD-Karte mit gekauften MP3s und teilweise Livesets. Die Livesets sind natürlich kein Maßstab. Bluetooth hab ich schon beim A3 8V gestestet und abgehakt. Das war einfach nur gruselig, auch mit Spotify Premium.
Per DAB interessiert mich eigentlich nur Sunshine Live, die haben aber schon seit Jahren ein mieses Soundprocessing, egal über welche Quelle.
Ich freue mich schon mal auf den weiteren Erfahrungsaustausch und teste fein weiter (CD, DAB...). ;D
Ne Mail an Audi und B&O, wegen dem System, steht auch noch auf meiner Todo-Liste.
Beste Grüße und einen schönen Start ins Wochenende 😁
Guten Abend , ich komme gerade von der Arbeit und ich kann dann nicht gerade mal so , einen Treffpunkt in Frankfurt
ausmachen .
Es gibt ja einige die aus nähe HD kommen und ich hatte ja mal einen Treffpunkt auf dem Königstuhl , nähe Märchenparadies ausgemacht und den Platz ,kennen glaube ich alle die in der Nähe wohnen.
Spontan geht es machmal bei mir auch und dann fahre ich auf den Berg und schreibe es dann vorher hier rein, zu welcher Uhrzeit ich dort zu finden bin und wenn Leute Lust haben können wir uns dann treffen .
Da es wirklich eine schöne Strecke und Gegend ist ,kann ja auch jeder wenn er den Platz besucht oder vorhat , hier kurz melden und wer will kommt dazu.
Gruß Klaus
Mir ist heute, speziell bei dem, auf der vorherigen Seite geposteten Lied aufgefallen, daß der Bass nicht hinterherkommt.
Der Beat stopt einfach nicht sofort sondern dröhnt quasi noch in den nächsten Beat mit rein.
Weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll.
Normalerweise macht es bum Stille bum ... hier macht es buum buum ... versuche das mal aufzunehmen.
Fällt nur bei sehr schnellen Beats auf, kann aber der Grund dafür sein, daß der Bass generell breiig klingt.
Hab das B&O früher mal mit einem Skalpell verglichen ... das aktuelle System ist eher ein Metzgerbeil ...
Lol....guter Vergleich
Ich verfolge den Thread hier schon von Anfang an und kann leider eigentlich noch nicht mit schreiben, da ich am 29.09 meinen A5 SB erst in Ingolstadt abholen werde.
Allerdings sind mir die hier beschrieben Klang Probleme nicht fremd. Bei meinen Onkyo AV-Receiver für die Teufel 5.1 Anlage im Wohnzimmer kam es auch bei linearer Einstellung zu den Un- säubern Klang, allerdings nur beim Musik hören . Das sich auch anhörte als wären die Lautsprecher schon vorzeitig am Ende.
Die Ursache lag in der 3D Einstellung am Receiver.
Das war alles !!
Bei der B & O Anlage gibt es doch auch den 3D Sound. Hat schon jemand mal es ohne 3D und mit linearer EQ Einstellung getestet?
3D entsteht durch Veränderungen der Laufzeit der Signale zu den Lautsprechern. Dies soll einen größern Raum vorzugaukeln. Kann aber durch erhöhen der dB also EQ Einstellung hoch, zu Signal Laufzeitfehlern führen. Der Ton wird unsauber da überlagert.
Eine Erhöhungen der dB im EQ wirkt sich am Lautsprecher immer im Quadrat aus.
12 dB mehr am EQ eingepegelt bedeuten die Entstufe muss 12 x mehr Strom Für den Bass bringen und der LS müsste 144 dB mehr drücken.
Eine gute Anlage klingt linear sehr ausgewogen.
Wenn man deutlich am EQ nachregel muss, wird das nicht besser werden. Das Grundkonzept muss STIMMIG sein. Ich glaube Audi und B & O würden hier nicht ihren Namen aus Spiel setzen.
Wenn man die 3D Funktionen bei B&O einschaltet wird's wirklich gruselig ... geht gar nicht.
Sprich, alle 3D Einstellungen sind deaktiviert und trotzdem klingt es nicht gut 🙁
