B7 mit ET 35 Felgen geht nicht?
B7 mit ET 35 Felgen geht nicht?(ASA Ar1)
möchte mein Problem mal in die Runde werfen. Habe gehört das es bei dem B7 bezüglich der Bremsanlage an der VA bei ET35 nicht ohne Distanzen (5mm) geht. Trifft das nur ab dem 2.0TFSI zu oder nur bestimmte Felgen oder hat jeder damit Probleme?......Die Serienfelgen sitzen doch noch weiter drin (ET43)???
Ich wollte ja meine jetzigen ASA AR1 8,5x19 ET35 auf mein neues Cab b7 ziehen. Wenn garnix gehen sollte weiß jemand ob ich dann (ET30 also 5mm Distanzen) an der VA und HA noch unterbringe. Möchte ungern meine schönen Felgen weggeben müssen, und ziehen geht schon mal gar nicht.
Mfg
Karsten
36 Antworten
Original geschrieben von Sliner
5mm Distanzen ohne Mittenzentrierung an der VA !?
Ja weiss habe damals auch die Erfahrung machen müssen das die 5mm dann eventl ein vibrieren nach sich ziehen. Um wieviel mehr würden denn meine 8,5x19 ET 35 mit 8mm Distanzen(ET 27) ,mehr raus schauen wie bei der RS6 Felge 9x19 ET 35, die ja passt.
Weiss denn jemand über den Unterschied der o.g. Bremssättel Bescheid?
Mfg
Karsten
http://www.motor-talk.de/.../einpresstiefe.gif?s&%3Bpostid=7631966
deine 8,5" ist 12,7mm (halbes zoll) kleiner in der breite
also ca. 6,35mm steht deine Felge weiter innen bei gleicher ET
ziehst du nun 8mm platten auf, haste ne ET von 27 und deine Felge kommt 8mm weiter raus, also ca. 1,65mm weiter raus wie meine 9J ET35.....richtig gerechnete !?
also 1,65mm gehen vorn locker noch bei mir....
Vielen Dank Sliner,
nachgerechnet habe ich jett so schnell nicht weil ich jetzt zur Nachtschicht muss, aber werde dann wohl 8mm H§R mir bestellen und liegen haben...dann die zur Not montieren und hoffe das es mit ein wenig Filz bearbeiten und Aufnahme der Schraube VA entfernen getan ist....Daumen drücken ist angesagt. Okay die Hürde Tüv, mhhh...aber da soll es ja einen in GF geben der ganz gut ist würde dann ggf. mal daarauf zurück kommen;-)
PS Freu mich schon auf den Sommer!!
nachtschicht ?? arme sau 😁 😁
@ Happy B:
Also ich hatte keinerlei Probleme mit dem Eintragen der RS6er. Was für eine FWK/Reifen hast Du verbaut? Hast Du auch ein Vergleichsgutachten dabei gehabt?
Original geschrieben von 64787
@ Happy B:
Verbaut habe ich ein Bilstein PSS9 B16. Wollte diesmal ein Bilstein ausprobieren, bin aber etwas enttäuscht. Werde diesbezüglich separat etwas berichten.
Reifen fahre ich noch die Nokian NRY. Geschmackssache, hatte ich noch rumliegen und sind widererwartend gar nicht schlecht.
Das Fahrwerk ist vorne in der Mitte des Verstellbereiches, hinten ganz oben, kann also das Auto hinten nur noch 20mm tiefer legen, nach oben sind noch 5mm Platz, jedoch ist dies dann nicht mehr im Verstellbereiches des Gutachtens.
Wie es aussieht, siehe Bild...
Unterlagen habe ich dem TÜV alles vorgelegt, hat auch alles gepasst, jedoch lässt die Freigängigkeit der Räder am Radlauf zu wünschen übrig, d.h. nicht genug Platz. War aber auch schon zu eng, als ich mit dem serienmäßigen Audi Sportfahrwerk vorgefahren bin...
Hier noch eins ohne Bilstein, also mit orig. Sportfahrwerk von Audi.
