Avant, mittlere Rückbank umklappen
wir sind in den letzten Überlegungen, einen Avant B9 zu bestellen. Beim Händler ansehen meinte dieser, die Rückbank nur in der Mitte umklappen müsste konfiguriert werden. Er hat es nicht geschafft, obwohl die 40/20/40 Aufteilung im Vorführwagen vorhanden war, diese alleine umzuklappen. Beim Klicken im Konfigurator finden wir dazu nun keine Option (nur der Hinweis auf Standard).
Wie kann die Rückbank zur Durchreiche von z.B. Skiern umklappt werden und die beiden Sitze rechts und links im Fonds genutzt werden? Wo ist der manuelle Hebel oder geht das elektronisch? Geht das auch während der Fahrt?
Vielen Dank für Eure Antwort
Liebe Grüße
Matthias
aachhh was, es gibt keine doofen Fragen... 😁 😁
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Rückbankentriegelung' überführt.]
41 Antworten
Hallo, sorry bin Neu hier.
Habe Probleme mit meine Fernentrigelung der Rücksitzbank. Sie lässt sich nicht mehr einrasten und den den Entrigelungshebel kann man ohne Wiederstand bewegen . Wie kann man das ausbauen?? Würde mich über jede Antwort freuen
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Probleme mit Fernentriegelung Rücksitzbank' überführt.]
Hast zu stark gezogen? Ich hatte das auch. Habs letztendlich von der Werkstatt machen lassen. ~100€ waren es glaub.
Hast Du es selbst mal probiert oder gleich in die Werkstatt?
Ist mir auch schon passiert. Das Ende der Seilhüllle ist aus dem Widerlager herausgerutscht.
Nimm mal die Seitenfächer im Kofferraum raus und schau dir das mit einem Spiegel an - oder mach ein Foto.
Ist ein wenig fummelig, geht aber von Hand wieder rein.
Viel Erfolg.
Vielen Dank für deine Idee, werde es gleich versuchen
Hallo Stummer Frosch,
Vielen Dank für deinen Tip. 10min Arbeit und alles funktioniert wieder.
Super!!!!!
@Hansi6 schrieb am 28. Oktober 2023 um 13:13:09 Uhr:
Kannst Du ein Foto machen?
habe das gleiche Problem
Danke und Grüße
Rechte Seite innen
Perfekt vielen Dank
Die Nase muss oben eingeklappt werden. Wenn du den Hebel bewegst, dann siehst du es sofort.
Hei StummerFrosch, super vielen Dank !
Hatte schon länger das selbe Problem und nun paßt es wieder. Hatte schon gedacht ich muß zu Audi.
Wenn man den Hebel der Fernentriegelung aufzieht kann man dahinter auch sehen wo der Seilzug eingehängt wird. Und im Vergleich mit der Gegenseite hab ichs dann hin bekommen.
Freut mich, dass ich helfen konnte
