automatische Einparkhilfe (PDC) deaktivieren?
Moin!
Ich bin gerade absolut abgenervt durch das PDC, welches sich automatisch beim Unterschreiten einer gestimmten Geschwindigkeit einschaltet. Hintergrund ist, dass es gerade wie verrückt geschneit hat. Natürlich setzt sich dabei auch Schnee auf die Sensoren, welche dann beim Einschalten einen Dauerpiep liefern. Praktisch heißt das: In jedem Stau, an jeder Ampel, eigentlich bei jedem Bremsmanöver in der Innenstadt (wo bei Schnee niemand über 40 Km/h fährt): pieeeep! Ok, ich kann es jedes Mal ausschalten. Das mache ich dann auch ... nach fast jeder Bremsung.
Natürlich kann ich auch anhalten, den Schnee von den Sensoren wischen (sofern er nicht schon festgefroren ist), das hat sich aber nach ein Paar 100 Metern bereits wieder erledigt, denn dann ist wieder neuer Schnee drauf.
Mein Verkäufer meinte, dass man das nicht abstellen kann. Aber der meinte schon so einige Dinge, die am Ende nicht richtig waren. Hat jemand einen Tipp, wie man diese Automatik - idealerweise über einen Menüpunkt in den Untiefen des MMI - deaktivieren kann? Einen Trick, z.B. PDC-Taste länger gedrückt halten oder so?
Danke!!
54 Antworten
automatische Aktivierung der vorderen Parkpiepser. Sonst gehen die vorn nur an, wenn du sie manuell am Schalter "Einparkhilfe" aktivierst.
@BigBugHmb schrieb am 6. Januar 2017 um 14:10:45 Uhr:
Aber automatisch "was"? 🙂
Nein - erst ab Modelljahr 2017
Anbei ein Foto von der genannten Einstellung beim 2016er Modell
Habe die automatische Aktivierung vorn jetzt auch deaktiviert. Funktioniert genau wie hier beschrieben (MJ 2017, alle Assistenten). So ist es unaufgeregter zu fahren.
Nein, über das Menü im MMI. Wie hier schon beschrieben bietet das MMI bei aktivierter Einparkhilfe rechts ein Untermenü an. In diesem Menü den Haken der Funktion "Automatisch aktivieren" entfernen, dann schaltet sich das System beim langsamen Vorwärtsfahren nicht mehr ein. Beim Einlegen des Rückwärtsgangs aktiviert sich die Rückansicht aber trotzdem weiterhin. Wenn man es für vorne braucht, muss man es ab jetzt über die Taste explizit einschalten. Genau so gefällt mir das.
@Dietmar F. schrieb am 7. Januar 2017 um 09:37:24 Uhr:
Auf deinem Bild ist aber auch die schaltbare Automatik für vorn/hinten zu sehen und es war hier noch nicht geklärt, ob das für das erste Einschalten nicht auch genau das gleiche bewirkt... Das sich das System dadurch also auch nur automatisch beim Einlegen des Rückwärtsgangs aktiviert. Falls das so ist, wäre es dann ja doch eine Alternative Möglichkeit für die 2016er Modelle.
Das bedeutet nur, dass sich das Kamerabild abhängig vom eingelegten Gang ändert. Auch bei nicht gesetztem Häkchen wird bei Annäherung automatisch der Assistent eingeschaltet.
Ach, na schade, diese Rückmeldung hatte noch gefehlt. Hätte ansonsten ja ne Möglichkeit sein können. ...schnief... 🙁
