Automatikgetriebe Ölwechsel alle 60.000 km nur bei DSG ?
habe im Internet gelesen das das Getriebeöl für Automatik alle 60.000 Km gewechselt werden muss, anscheinend nur für DSG Getriebe stimmt das ? Mein Passat 3c 2.0 TFSI Bj 2007 hat einen 6 Gang Automatik muss bei dem nicht gewechselt werden ?
Beim 7-Gang DSG muss es nicht gewechselt werden, da Kupplung trocken läuft und es getrennte Ölkreise für Getriebe und Mechatronik gibt. Beim 6 Gang DSG muss es alle 60000km gewechelt werden, da Kupplung, Mechatronik und Getriebe in der selben Plörre laufen.
51 Antworten
Du füllst 6l ein und dann lässt es wieder rauslaufen über das Steigrohr bis es auf hört.
Hab nie gemessen wieviel da wieder raus kommt
@Meister_Proper
Vielen vielen Dank für die Antwort. Aufgrund dieser Vorgehensweise wird mir jetzt klar warum ich keine genaue Liter Angabe gefunden habe. Ich habe sowieso vor, es in einer freien Werkstatt machen zu lassen. Es war im Prinzip nur reines Interesse. Die wissen schon wie sie es machen müssen.
Kann mir jemand sagen wann der DSG Ölwechsel dran ist?
Laut VW in meinem Falle: 2019 oder bei 60000 km. Siehe Anhang Seite 18. Auf mündliche Nachfrage hin bei VW (dasselbe Autohaus welches die Inspektion auf Seite 18 durchgeführt hat) sagten sie mir jedoch, dass bei 60000 km der DSG Ölwechsel dran ist. Sprich der Faktor Zeit spielt im Grunde keine Rolle.
Die freie Meisterwerkstatt bei mir um die Ecke hat mir das auch so bestätigt nur bei 60000 km für den 1. DSG Ölwechsel. Jetzt war ich dort und habe die Inspektion wie auf Seite 20 durchführen lassen. Ist das so richtig gemacht worden?
Es handelt sich um ein Reimport Fahrzeug. Deshalb der Ersatz Serviceplan.
Derzeitiger Kilometerstand knapp 50.000 km.
Ist richtig so, bei 60.000km ist dein DSG Ölwechsel dran.
Habe ein Golf7 dsg6er. Habe gerade beim freundlichen angerufen. Wollte den Preis fürs Spülen erfahren. Antwort, nix spülen. Getriebe muss gewechselt werden. Uff. Stimmt das wirklich? In der Historie steht drin das Getriebe wurde bei 60000 Kilometer schon mal gewechselt, im Rahmen einer Inspektion.
Warte jetzt auf den Rückruf wegen den Preis
Ha ha geil. Und Motorölwechsel gibts auch nicht, da wird dann der Motor gewechselt. Ganz ehrlich, ruf da nie wieder an.
Oder du drückst dich ungenau aus und meinst, dass das GetriebeÖL gewechselt werden muss. Denn bei 60tkm wird das normalerweise fällt.
Bevor das Getriebe gewechselt wird, wuerde ich das Oel selbst wechseln.
Hat bei mir Wunder gewirkt.
Noch ein Tip. Am Ende den "Auslaufenlassens" die der Ablassoeffnung entgegengesetzte Seite des Autos so hoch wie moeglich Anheben. Da kommt noch einmal eine ganze Menge altes Oel raus.
VG
