Automatik spinnt ein wenig, Steuergerät?
ich hab da ein Problem mit meinem A6 C4 ABC mit dem 4 Gang ZF Getriebe...
Angefagen hat es mit dem altem Getriebe - 325.000km auf dem Buckel... Öl verbrannt, Symptome waren unschöne Schaltvorgänge und fast abwürgen des Motors beim Bremsen an der Ampel. Dadurch fing der Motor an zu sägen und man merkte wie das Getriebe weiter wollte.
Nunja ein gebrauchtes Getriebe eingebaut... gleiche Symptome! Das abwürgen hat er allerdings nur ein paar mal gemacht, in letzter Zeit nicht mehr.
Schaltvorgänge bei höherer Drehzahl super! Wenn man langsamer fährt ist es eher ein Reinschleifen der Gänge! Runterschalten ist eher ruppig.
Gesamter Kreislauf wurde gespült und mit ATF III befüllt
Schieberkasten hab ich gereinigt und vermessen, im Gegensatz zum alten sah das auch noch alles super aus. Adaptionswerte gelöscht usw. usw. kein Fehler hinterlegt.
Heut wollte ich allerdings mal das G-STG codieren. Dort lässt er mich aber nicht herein!
gearbeitet wird mit einem mega macs 66, damit muss das eigentlich funktionieren!
Kann es es sein dass das G-STG defekt ist? Ein fehler wird mir nirgends angezeigt. Temperatur, Drehzahl usw kann ich alles aus dem Getriebe holen.
39 Antworten
Original geschrieben von Psychobiken
🙁tja Metin und ich haben gestern schon drüber gesprochen...vermutlich wurde dir ein defektes Getriebe verkauft!....weil was soll es sonst noch sein!
Alex nicht mir, dem TE..... oder versteht mein Opahirn schon wieder was falsch....🙂
Hmm,
ich hab verstanden wie ers gemeint hat... glaube ich...
naja was solls dann wird er halt weitergefahren, solang er noch fährt und dann auf den Schrott...
och Obba😛......wir beide.....telefonieren....drüber gesprochen .....festgestellt....kann ja bald nur noch defektes Getriebe sein........wir beide dann gesagt......Typen ausfindig machen und auffe Fresse......dann anderes Getriebe rein und Auto nicht schlachten.....kapisch?😁
Den brauch ich nichtmal ausfindig machen... ich weiß wo sein Haus wohnt.
Schlachten wäre echt Schade... Klima, Sitzheitzung, Leder, Schiebedach uswusw.
Hab auch schon überlegt auf Schalter umzubauen!
na dann los......😁....Benzin+Feuerzeug....:rolleyes😮bwooohl...bei den Spritpreisen?! dann doch lieber Grillanzünder😁
Ej Alex pass uff isch holle meine Brüda und die machen alles fertisch, klar ej?😁
Naja das Getriebe stammt aus einem Unfallfahrzeug... war auch nichtmal soo teuer, aber die ganze Arbeit und damit verbundene Zeit... die ist unbezahlbar.
😁also wenn die auch einen V8 mit defekter Pumpe haben, dann kommen die aber nicht hinterher😛😛😛
Das ist wohl meistens so, die ganze Arbeit die tut mehr weh als die Kosten die man hatte.
😁also wenn die auch einen V8 mit defekter Pumpe haben, dann kommen die aber nicht hinterher😛😛😛Zitat:
Pumpe nix kaputt nur Dreck auf Sieb von die scheiss Benzin..... jetzt kann der kommen der Drecks Civicproll!
