Auto zieht nicht mehr richtig warum???
VW Golf 4 (1J)
Hallo also ich habe ein Problem ich hatte letzte woche mir von raid den maxflowFilter eingebaut und konnte das Kleinere Schläuschlein nicht an den Sportluftfilter anschließen da ich denn Maxflow Light filter hatte(also Uni-Filter)!
Und bin halt 3-4 Tage ohne diesen kleinen Schlauch anzuschließen gefahren(Ist von der Vakuum-Pumpe der Schlauch)und der hat dan halt ungefilterte Luft gezogen.....
Nun habe ich mitlerweile den Original Luftfilter Kasten wieder eingebaut....nur der Wagen kommt nicht mehr in die Pötte warum....könnte der LMM defekt sein(Bin nur höchsten 300-400 km mit Maxflow gefahren)oder habe ich beim Montieren des Orig.Luftis was falsch gemacht???
60 Antworten
Habe LMM bekommen!Ich habe mir noch ein neuen Luftfilter gekauft und den Luftfilterkasten gereinigt komplett austrocknen lassen damit ja kein dreck/wasser drin ist alles wieder zusammen gebaut und den neuen LMM angeschlossen......der wagen zieht wieder normal aber habe mal Autobahn gefahren der wagen kommt nicht über 155km/h warum?Ist es vieleelicht am Fehelrspeicher weil deer Fehler noch im Bordcomputer drin ist und deswegen zieht der wagen nicht mehr so...oder warum kann ich keine 200km/h mehr fahren?
Bitte um hilfe!
Keiner eine Vermutung?
nicht dass du pech hast und einen defekten LMM erwischt hast.
mach nochmal den test mit abziehen etc...
Kann ich wenn ich den stecker vom LMM raus stecke mal mit Voll Gas auf der Autobahn mal probieren ob ich überhaupt die 200 km/h erreiche oder ist das abzuraten????
Nur kurz bis ich 200km/h habe und dann wieder normal 100-120km/h!!!!
Geht das?
wenn dud enn stecker abziehst wird der wagen im notprogramm laufen. denke nicht das der das dann bis 200kmh schafft.
aber versuch macht klug.
ich meine ist das schädlich für den motor......
kann es ja nicht den der motor läuft im notprogramm.
ja und wennn der lmm in ordnung ist was kann es noch für ursachen haben das der motor mehr keine Vmax mehr hat?
lös mal die handbremse 😁
*spass*
warst du schon beim 🙂 und hast den mal gefragt?
Nö habe erst gestern um 3 uhr mittags den neuen LMM eingebaut da hatte VW schon zu!!!
ich bin totla am verzweifeln was das sein könnte......ich werde mal kommende woche zu VW gehen und den Motormal checken lassen und mal gucken was die für eine Summe mir nehnen werden.....Hoffe nichts teueres
hab leider pferde kotzen sehen, dass man sich ein teil "neu" besorgt einbaut und trotzdem ist der scheiss fehler noch da.
könnte echt sein, dass der putt ist. aber da würd ich mal zum 🙂 fahren. wo hast du den LMM gekauft? den gibts ja nur im tausch glaub ich. geh zum verkäufer und schilder dem dein anliegen.
bei ebay
ohje, woher willst du wissen, dass der dir keinen scheiss verkauft? garantie? ansprechpartner? ....
tja die haben mir gewährleistet das der 100% funktioniert....mal schaun was wird....
