- Ford
- Focus & C-Max
- Mk2, CC & C-Max Mk1
- Auto startet nicht mehr nach ausschalten (Nachdem Fehlerspeicher während der Fahrt gelöscht wurde)
Hallo MotorTalk-Mitglieder,
ich bin kein Profi, sondern eher mit Halbwissen unterwegs. Ich habe während der Fahrt einen billigen OBD II Stecker angeschlossen gehabt und einfach während der Fahrt den kompletten Fehlerspeicher gelöscht und ich habe auch nicht großartig nachgeschaut was da so drin stand. Obwohl das Auto reibungslos lief und ich weiß auch leider nicht wieso ich diese Aktion gestartet hatte.
Mein Auto ist: FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi
Batterie ist neu und hatte genug Strom.
Ich hatte das Auto geparkt und ausgeschaltet. Nach Feierabend stieg ich ein und wollte wie gewohnt los fahren, ich dreh den Schlüssel, aber es kommt überhaupt nichts. Nicht mal ein klacken oder wenigstens irgend ein Geräusch. Lichter, Radio usw. funktionierte alles. Ich habe auch den Ersatzschlüssel ausprobiert, der funktioniert auch nicht. Wie beschrieben, man hört wirklich gar nichts. Kein Anlasser oder wenigstens den Magnetschalter. Auto anschieben hat auch nicht geklappt und auch beim Abschleppen konnte man es nicht starten.
Das Auto wurde abgeschleppt von der Werkstatt:
- Anlasser bekommt Strom.
- Es wurden Sensoren erneuert, die verdächtig für die verhinderte Zündung sein könnten
- Kupplungsschalter wurde erneuert
Leider kein Erfolg. Ich erzählte denen dann ob das vllt daran liegt, dass ich diesen Mist gebaut habe mit Fehlerspeicher löschen. Dann wurde versucht das Motorsteuergerät auszulesen und die haben es nicht geschafft es auszulesen. Auch mit dem offiziellen von Ford ging es "angeblich" nicht. Ich kann das natürlich nicht wissen, was da genau alles gemacht und getestet wurde.
Bevor ich dar Unmengen von Geld reinpumpe ohne Erfolg, würde ich gerne euch nach Hilfe fragen.
Vielleicht weiß einer von euch ob ich das Motorsteuergerät zerschossen habe bzw. Werte davon zerstört habe.
Ich freue mich auf eure Hilfe!
33 Antworten
@Bilogirja schrieb am 12. Februar 2024 um 15:25:33 Uhr:
@Bytemaster schrieb am 6. Februar 2024 um 16:43:00 Uhr:
also wenn die Kiste rollt (egal ob er von jemandem geschoben wird oder von nem anderen Auto gezogen) und Du im zweiten Gang die Kupplung kommen lässt sollte man zumindest hören, das der Motor dreht, auch wenn er nicht anspringt (zb weil kein Sprit kommt oder weil die Zündung nicht geht).
Diesel darf man nicht ziehen.
Wo steht das?
Man soll generell kein Auto durch ziehen anschleppen, wegen der Umweltbelastung durch unverbrannte Kraftstoffe, wenn er nicht gleich anspringt. Wenn aber "nur" der Anlasser defekt sein sollte und er auch beim Anziehen sofort startet, macht das keinen Unterschied.
:confused:
Hab ich noch nie gehört.
Du meinst wohl Automatik-Getriebe darf man nicht ziehen.
@Bytemaster schrieb am 12. Februar 2024 um 18:40:43 Uhr:
Wo steht das?
Auf dem Schrottpaltz :-)
- Glühkerze (wenn überhaupt kein strom ist, kann man 100 km ziehen)
- Katalysator
- (+Automatikgetriebe)
Ein (Direkteinspritzer-) Diesel springt auch ohne Glühkerzen an, wenns nicht grad Minustemperaturen hat.
Wie bereits erwähnt, wenn nur der Anlasser defekt sein sollte und er sofort anspringt kann man ihn auch anschleppen, das belastet den Kat durch unverbrannten Sprit genauso wie ein normaler Startvorgang auch.
Das man ein Fahrzeug mit Automatikgetriebe nicht anschleppen kann ist normal, aber hier wird ja von nem Wagen mit Schaltgetriebe gesprochen. Zumindest hat der TE nirgends erwähnt, das es sich um ein Fahrzeug mit Automatikgetriebe handelt.
Zum Thema "auf dem Schrottplatz": was würde denn durchs Anschleppen deiner Meinung nach kaputt gehen am Auto, das es nicht mehr reparabel wäre? Selbst wenn der Kat am Arsch wäre, muss er deswegen noch lang nicht auf den Schrottplatz.
