Auto Polar FIS+
Hallo @all 🙂
Ich habe schon Stunden an Recherche investiert und finde keinerlei „guten“ Angebote 🙂
Eventuell hat jemand hier im Forum einen Geheimtipp wo diese Erweiterungsbox günstig angeboten wird:
http://www.auto-polar.com/products/polarfis-advanced/
Gern auch gebraucht wenn jemand noch eine rumliegen hat.
Soll in einen Passat 3C5 MJ2007 BMP verbaut werden.
Das günstigste Angebot habe ich hier gefunden nur leider in Portugal:
http://www.all-stars-motorsport.com/.../...-skoda-volkswagen-pf03.html
Über antworten freue ich mich.
VG
gary822
Die gebrauchten kosten meist 200€... Habe jetzt ca. ein halbes Jahr gesucht und die Verkäufer sind nie unter 200€ gegangen für gebrauchte. Dann investiere ich lieber 59€ mehr und kaufe ein neues mit Garantie und Rechnung...
187 Antworten
@newa772 vielen Dank für die Links !!
Der OBD Stecker bleibt aber frei ?
Woher weißt das Teil das es in Deutscher Sprache anzeigen soll ?
Hast du dies verbaut bei dein Golf ?
Im golf habe ich es nicht verbaut. Ja obd ist frei. Ich habe es damals in meinem passat verbaut weil ich das rote kombiinstument hatte und die Premium Freisprecheinrichtung nicht funktionierte.
Okay versteh ich und den Einbau schaff ich des ? Oder soll des der freundliche machen ?
Und die Sprache stellt sich wie ein 🙂)
Ich finde PolarFis echt genial. So kann man vieles viel schneller sehen als mit VCDS (beim Fahren). Schade nur, dass man darauf angewiesen ist was der Programmierer zur Ansicht freigeschaltet hat. Es ist nicht alles da wie bei VCDS. Das gängigste findet man aber.
es steckt zwischen gateway und allen Steuergeräten. Also der ganze Stecker wird eingesteckt bzw durchgeschliffen. Wenn PolarFis an, kann man VCDS nicht nutzen, da es den Diagnose CAN nutzt.
VCDS bzw andere Tester funktionieren nur wenn man das Menü im Tacho wechselt. Dann ist PolarFis inaktiv.
@BLiZZ87 okay versehe:: und hast du des Teil selbst eingebaut ??
@Marriioo schrieb am 1. Mai 2020 um 11:05:33 Uhr:
Okay versteh ich und den Einbau schaff ich des ? Oder soll des der freundliche machen ?Und die Sprache stellt sich wie ein 🙂)
Du schaust unter dem lenkrad direkt auf das gateway Steuergerät. Dort wird die Autopolar Box angeschlossen (vw Stecker vom gateway ab und in die Autopolar Box, Kabel vom der Polar Box ins gateway-fertig)
Es ist leicht zu installieren
@oliw_de schrieb am 1. Mai 2020 um 11:34:13 Uhr:
Die Sprache wird mit der Firmware über das USB-Kabel aufgespielt
Das macht man zu vor am PC
ja plug n play. Stecker rein schafft jeder. 3 Schrauben von der Abdeckung im Fußraum muss man noch drehen 😉
Du holst dir die software direkt bei Autopolar. Schau einfach mal dei denen auf der Homepage "updater Tool"
@newa772 hab geschaut das ist eine Zip Datei kann ich mit ein ? mac nicht öffnen ..
