Auto Polar FIS+
Hallo @all 🙂
Ich habe schon Stunden an Recherche investiert und finde keinerlei „guten“ Angebote 🙂
Eventuell hat jemand hier im Forum einen Geheimtipp wo diese Erweiterungsbox günstig angeboten wird:
http://www.auto-polar.com/products/polarfis-advanced/
Gern auch gebraucht wenn jemand noch eine rumliegen hat.
Soll in einen Passat 3C5 MJ2007 BMP verbaut werden.
Das günstigste Angebot habe ich hier gefunden nur leider in Portugal:
http://www.all-stars-motorsport.com/.../...-skoda-volkswagen-pf03.html
Über antworten freue ich mich.
VG
gary822
Die gebrauchten kosten meist 200€... Habe jetzt ca. ein halbes Jahr gesucht und die Verkäufer sind nie unter 200€ gegangen für gebrauchte. Dann investiere ich lieber 59€ mehr und kaufe ein neues mit Garantie und Rechnung...
187 Antworten
Kurze Frage in die Runde, welche Parameter verwendet Ihr bzw. werden bei euch angezeigt?
Das kann man selbst einstellen was für einen wichtig ist und was auch unterstützt wird.
Ich hatte damals 6 Werte/Ansicht und 7 Ansichten gesamt eingestellt.
Hier gerade gefunden:
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../1362135546-223-4505?...
Kann halt nur die Bluetooth Verbindung zur roten Tacho Einheit herstellen.
Hi also habe mich für die Polar FIS entschieden ..
könnt ihr mir erklären wie des genau geht diese auf Deutsch mit der ZIP Datei zu stellen ??
Du musst dir das Tool herunterladen, dann die Box mit dem USB Kabel am PC anschließen. Es wird wie ein USB Stick erkannt. Das Tool erkennt automatisch die Box, welche Firmware drauf ist. Dann kannst du mit dem Tool über den Server von Autopolar die neue entsprechende Software in deutsch herunterladen und installieren.
Ohne der Box ist es nicht möglich. Da kommt dann eine Fehlermeldung.
Auf dem Bild sieht man rechts das die Box verbunden ist (grünes Feld)
Die Box wird automatisch erkannt welche es ist (linkes Feld)
Dann auf "Update" gehen (mit Internetverbindung)
Es öffnet sich eine Ordnerstruktur (wie im Explorer) wo man die verschiedenen FW Stände auswählen und installieren kann.
Der aktuelle FW Stand ist rechts zu sehen (FW-Version 0.1.1_RD) RD steht für die rote Tachoeinheit.
Wenn das Update fertig ist, sieht das Fenster wieder so aus wie auf dem Bild.
Viel Spaß damit.
Okay vielen Dank für die Nachrichten ..
wie ist des wenn der freundliche mit VCDS Fehler auslesen möchten ..
Geht das mit der Box dann noch ?
@oliw_de schrieb am 19. Oktober 2020 um 13:32:38 Uhr:
Falls jemand Interesse haben sollte, ich habe noch eine PolarFIS für weiße MFD
Polar Fis geht immer für rot und weiß. Miss nur FW geflasht werden. Kann aber jeder mit Windows PC selber machen.
Ja, ich hatte es in meinem Passat Bj 2006 drin.
Gekauft hatte ich es mir um die neue FSE (Freisprecheinrichtrung) mit meinem "alten" Fahrzeug betreiben zu können.
