Auto läuft unruhig im Stand und schmiert ab und zu bei der Fahrt ab
VW Golf 4 (1J)
Moin moin, also ich habe ein Problem mit meinem neu gekauften Golf 4 1.6 77 KW.
Undzwar läuft das Auto bei der Fahrt einwandfrei, das Problem ist nur das er manchmal abschmiert, was nciht häufig passiert, allerdings läuft er im Standgas ab und zu unruhig.
Im Leerlauf geht der Motor fast aus, fängt sich dann wieder aber geht fast aus.
Fehlercode beim auslesen steht: Bank 1 gemischadaption Bereich mager Grenze unterschritten...
Ich hatte im internet schonmal geguckt und denke das liegt vllt an dem vorkat, vllt habt ihr ja noch welche Ideen oder könnt bestätigen das es daran liegt.
LG
35 Antworten
Okay Tom,das ist auch das erste was ich jetzt mache bevor ich an die Lambdarsonde gehe oder in Erwägung ziehe die zu Bestellen.
Bitboy, ich hab den erstmal geflickt und würde den ungerne abmachen daher warte ich bis der Schlauch da ist und dann informiere ich euch ob die Fehler weg sind , nur ganz komisch mein einer kfz Kollege ist so davon überzeugt daß die Sonde ein Weg hat,wobei ich natürlich da auch nicht Ran will weil die teuer ist 😁
Wenn er Nebenluft zieht hat die Sonde auch ein Problem, diese muss das ja ausgleichen.
Ein kleines Video dazu wie es sich aktuell anhört
Okay denke das Video kann nicht gesendet werden schade ...
