Austausch eines Zylinderkopfes bei einem Audi 80 B4 V6
ich möchte bei meinem Audi 80 B4 2,6 L 110 KW ABC Motor den Zylinderkopf austauschen lassen. (Beifahrerseite)
Ich bin mir nicht sicher ob ich alle Dichtungen für den Austausch habe.
Folgende habe ich gekauft:
1x Zylinderkopfdichtung rechts
1x Ventildeckeldichtung rechts
1x Abgaskrümmerdichtung rechts
2x Saugrohrdichtungen rechts.
Sind das alle Dichtungen oder brauche ich noch eine?
Danke
Krolik
37 Antworten
Wie schon so oft bei der arbeit ist zu überlegen den zahnriemen mit zu machen warum willst du den nur einen austauschen ?Du solltest die Schrauben erneuern das sind Dehn schrauben da besteht die Gefahr des Abreißens
Weil der Krümmer undicht ist. Beim Versuch die Schrauben zu abzumachen sind drei gebrochen. Leider kommt man an die dritte Schraube überhaupt nicht ran. Ich habe günstig einen Ersatz Zylinderkopf bekommen und deshalb ist es besser einen neuen zu wechseln als den alten aufzumachen und schleifen usw...
Zahnriemen wurde vor. Ungefähr 20000 km gewechselt. Lohnt sich da noch mal der Austausch?
Wie viel Schrauben brauche ich um den neune Zylinderkopf zu befestigen?
Und wie ist das mit den Dichtungen, brauche ich noch eine? Es geht darum ob die Menge stimmt!
Danke
Naja, Schrauben brauchst Du so viele, wie Löcher im Kopf sind. Und Anzugsmoment und -reihenfolge ist unbedingt zu beachten!
Und wie ist das mit der Menge bei den Dichtungen?
Hmm, mehr Dichtungen dürften da eigentlich nicht dran sein. Allerdings sind die Köpfe links und rechts gleich, aber beim rechten (Beifahrer) mußt Du so weit ich weiß einen Verschlußstopfen an der Stirnseite eintreiben.
Soweit ich weiß, muss man die Schrauben nicht mittauschen. Ich war auch etwas überrascht, aber so stand es diversen Reperaturanleitungen.
Oh du bist ja Neu
Dann erstmal herzlich Willkommen :-)
Also die 8 Schrauben 1mal kopfdichtung 1 mal VD Dichtung ansugbrücke rechts und links 1 mal Krümmerdichrung Hosenrohr mit kat must du ausbauen und den krümmer auf planheit Prüfen waren bei meinem krum
Machst du das oder hast du jemanden der ahnung hat und werkzeug
AUF JEDEN FALL SCHRAUBEN WECHSELN!!!
Der Vorbesitzer von meinem hat das nicht gemacht.
FAZIT: Beim Kopfdichtungswechsel ist eine abgerissen *grr*
War echt ne prikelnde Arbeit das rauszubohren und nen neues Gewinde zu schneiden
danke für die Antwort und die Begrüßung! Jemand macht das für mich. Ich besorge nur die Teile. Derjenige der das macht, hatte bisher noch keinen Zylinderkopf beim solchen Audi Ausgetauscht!
Noch ne Frage, lohnt sich den Zahnriemen auszutauschen, wenn er ca. 20000 km gelaufen ist?
