Auspuffblenden vom Mopf auf vorMopf montierbar?
Mercedes A-Klasse W176
ich würde gerne mein a180 Urban Heck auf das vom Facelift umbauen. Hat damit schon jemand Erfahrung? Und weis vielleicht ob ich was an der Abgasanlage ändern muss wie Bespielsweiße beim Umbau auf AMG Optik das Verlängern der Endrohre.
Desweiteren wären die Teilenummern des Facelift Diffusor und den passenden Blenden hilfreich, eventuell sogar mit Preisen.
Ich hab noch ein Bild angehängt damit jeder versteht was ich meine.
Hab gestern den Mopf Diffusor mit den neuen Endrohren und der roten Zierleiste nachgerüstet am 220CDI AMG Line vor Mopf. Im gleichen Zug gab es vorne auch die rote Zierleiste und rote Bremssättel.
Wie hier schon geschrieben wurde müssen die Auspuffrohre geändert werden (siehe Bilder). Also paßt auf jeden Fall und hat sich finde ich auf jeden Fall gelohnt.
20160906-150403
20160906-151418
20160913-183316
+7
41 weitere Antworten
41 Antworten
Das ist Plug and Play für den Diffusor und den Blenden. Was du verlängern musst ist der Auspuff im Nichtsichtbarenbereich. Du musst die etwas versetzen, damit Sie passen.
@fhMemo
Danke für die Info. 🙂 Das hatte ich so nicht im Blick, dass die Endrohre verlängert werden müssen!
Somit bleibt mein Heck so wie es ist - Urban im VorMopf! 😉
Auch danke für die Info @fhMemo. Kommt dann für mich auch nicht in Betracht wegen dem versetzen.
Alternative wäre dann die komplette AMG Heckschürze. https://www.kunzmann.de/.../...chuerze-mercedes-benz-a-klasse-w176.htm
Die passt ohne weitere Arbeiten an den Urban. Der schwarze Diffusor Ansatz ist ja dabei denke ich.
Etwas teurer aber dafür deutlich schöner!
Gibt es wenn man Glück bei mbgtc.de in Wagenfarbe.
Nach langem hin und her wie man den Buckel hinten und den Auspufftopf "verstecken" kann, habe ich mich jetzt für die original Heckschürzenblende mit Diffusor-Optik (Teilenummer: A1768800208) entschieden. http://www.ebay.de/.../251974344584?...
Die ist mir kürzlich erst ins Auge gesprungen, finde ich sehr cool die Lösung!
Die Goeckel Blende war mit zu arg Baumarkttuning, Mopf Blende vom Kunzmann zu viel Aufwand mit dem Endrohre versetzen und die AMG Schürze mit Lackierung dann doch etwas zu teuer.
Hat jemand eine Ahnung wie die gekaufte Blende befestigt wird. Kleben oder schrauben?
20160906-150403
20160906-151418
20160913-183316
+7
Servus,
Weiß einer von euch wie man die Ovalen Auspuff-Blenden vom Vormopf ordnungsgemäß demontiert ?
Mit der Tigersäge hab ich die abgeschnitten.
Ist auf den Bildern auch zu sehen. Bleiben so 6cm Rohr am Endtopf dran, da kommen dann die neuen Rohre drauf und werden mit Schellen befestigt.
Falls du nur die Dekorblende abmachen willst, die ist mit einer Schraube befestigt. Das Rohr paßt dann aber nicht in die Mopf blenden.
Servus,
kann mir jemand sagen, was ich denn außer Diffusor, Auspuffblenden und den Verlängerungen brauche um auf Mopf AMG Line zu tauschen?
Eventuell auch Teilenummern?
Finde absolut nichts dazu.
Gruß Marko
@xu10j4rs schrieb am 14. September 2016 um 09:45:46 Uhr:
Woher bekommt man den dieses Passrohr welche mit den Schellen befestigt werden für den Mopf Optik?
Ebay:
https://www.ebay.de/itm/384395993007?...
Goeckel:
https://www.goeckel.de/...des_benz_A-Klasse_W176_2014_sportauspuff.htm
Ebay Kl.:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../2177126219-223-3472?...
ketos
@ketos schrieb am 29. Januar 2023 um 15:44:00 Uhr:
Ebay:
Goeckel:
Ebay Kl.:
ketos
Du bist ein Engel dankeschön richtig nett für die schnelle Antwort, Vielen Dank.
Hoffe das dass alles klappt mit dem Heckumbau, aber so wie ich das hier gelesen habe geht es, und die Endrohre halt anpassen.
