Ausgesperrt - was nun?
ich bin ein absoluter Ford-Neuling. Seit gestern habe ich einen. Heute wollte ich nun diverses ausprobieren, unter anderem die Schlüssel.
Ich habe zwei Schlüssel mit Funkfernbedienung und einen ohne. Die beiden Schlüssel mit der Fernbedienung hängen an einem Schlüsselring. Ein Schlüssel steckt im Zündschloss. Mit dem dritten habe ich dann versucht abzuschließen. Klappte einwandfrei. Aber wieder aufschließen geht nicht. 🙁
Vorher hatte ich einen Mazda 626. Bei dem konnte ich einfach die Fahrertür mittels Keilen leicht öffnen und dann mit einem Draht die Verriegelung hoch ziehen. Würde es beim Ford funktionieren, die Türen am Türöffnungshebel von innen aufzuziehen?
Wer kann mir helfen?
Ich weiß, dass in diesem Forum keine Anleitungen zum "Auto knacken" veröffentlicht werden. Aber wer mir glaubt und trotzdem helfen will, kann mir ja eine Nachricht schreiben. Ich hoffe auf Antworten.
Und bitte verschont mich mit Häme. Ich ärgere mich schon selbst genug über mich. Schließlich wäre nichts passiert, hätte ich vorher die anderen beiden Schlüssel aus dem Auto geholt.
28 Antworten
Oh, da habe ich mich wohl nicht klar genug ausgedrückt.
Ich habe mit dem Schlüssel abgeschlossen, der keine Fernbedienung hat. Also über das Schloss in der Fahrertür. Die anderen beiden sind im Auto. Einer steckt im Zündschloss, der andere hängt am gleichen Schlüsselring.
Stellt sich die Frage ob der dritte Schlüssel überhaupt zum Auto gehört. Wenn ja sollte das Aufschliessen aber gehen, zur Not das Schloß mal ölen und mit viel Geduld rumfummeln. Dank Fernbedienung ist das Schloß ja ziemlich Arbeitslos.
Alternativ mal schauen ob in der Heckklappe noch ein Schloß verbaut ist, sitzt beim Schalter der die Heckklappe öffnet wenn vorhanden. Aber wenn es vorhanden ist erst mal mit viel WD40 oder Ähnlichem ausspülen da gerne voll Dreck.
Schlimmstenfalls funktioniert nur noch die Hammermethode wenn du die Doppelschliessung aktiviert hast.
😉 Oder du fragst bei der Polizei nach einem versierten Autoknacker, die sollten ja ihre Kundschaft kennen.😁
Er steckte in der Mappe mit den Dokumenten. Also hoffe ich, dass er zum Auto gehört. Aber den Motor konnte ich damit auch nicht starten.
Nein, da ist keins. Laut Bedienungsanleitung haben nur 4-Türer dort ein Schloss. Ich habe ein Fließheck.
Meinst du Scheibe einschlagen? Wenn ja, welche ist am billigsten zu ersetzen?
Ich vermute eher das der Schlüssel nicht zum Auto gehört, zuschliessen kann man jeden Ford mit dem gleichen Schloßsystem (dem runden Ding) öffnen nur wenn er der Richtige ist 😉
p.s. ADAC kann evtl. helfen die Türe zu Öffnen !
Mein 2001er 2,5er Fliessheck hatte noch das Schloss im Deckel, der 2004er ST220 nicht mehr !
GreetS Rob
Dann dürfte er kaum zum Auto gehören.
Würde trotzdem mal schauen, ein Bekannter hatte beim Kombi noch ein Schloß obwohl es bei dem Bj schon wenigstens ein Jahr nicht mehr vorhanden sein sollte.
Richtig, die Mechaniker die ich kenne bevorzugen eine der hinteren fest eingebauten Scheiben, sind wohl die Billigsten.
Wenn du doch aber mit dem 3. unbekannten Schlüssel zugeschlossen hast, mußt du ihn doch auch wieder aufschliessen können.😕😕 unlogisch.
Soweit ich nicht irre wurde das Schloss in der Heckklappe ab 06/2003 entfernt. Warum auch immer.
Das Schließsystem ist bei Ford wohl so konzipiert das man mit jedem Schlüssel absperren kann, aber zum aufsperren braucht man den zum Auto gehörenden. Das macht Sinn bei den ganzen Logistigzentren durch die die Autos bis zum Endkunden durchgeschleust werden da man nur einen Schlüssel braucht um alle Fahrzeuge abschliessen zu können.
Bekommst du die Motorhaube mit dem Schlüssel auf?
Wenn du schon nicht starten kannst, warum sperrst du dann das Auto damit ab, ohne die anderen Schlüssel aus dem Auto zu nehmen?
PS: Die beweglichen Fenster zu tauschen, ist immer die günstigste Variante! Da muss man nur schrauben und nicht kleben!!!
seitenfenster bekommt man in der bucht (ebay) übrigens schon ab ca. 30,-€
trotzdem ist der tip mit der polizei oder der feuerwehr ein ganz guter. die können helfen.
DV wird nicht aktiv sein! Dazu müsste der Schlüssel passen... Hast du die Unterlagen aus dem Auto? Denn da könne die Schlüsselkarte drin sein, nachdem man einen Ersatzschlüssel machen kann. (Oder ein Anhänger mit nem Code drauf...)
ein guter schlüsseldienst bekommt den auf. auch für tibbe-systeme gibts ein gerät, welches den code der schliessplättchen erkennt und dann das schloss öffnet:
hier ein video davon
http://www.youtube.com/watch?v=s6APuLDEwsg
aber feuerwehr ist "geringfügig" günstiger, wie so ein schlüsseldienst. es ist nur die frage, ob die da auch helfen WOLLEN!
einfach mal unverbindlich nachfragen.
Nein, wollen die nicht! Zumal die im Zug ausrücken MÜSSEN! Die 1.500€ willst du für diese Lappalie nicht zahlen.
PS: Den Feuerwehruniversalschlüssel habe ich auch da! (klick!)
