Ausgelesener Fehlerspeicher 530d e61
Guten Tag,
bin hier neu im Forum und habe hier schon viele Beiträge mit verfolgt.
Ich habe mir einen e61 530d 231Ps vor einem halben Jahr gekauft und habe den Kauf bisher nicht bereut.
Und nun kommen wir zu meinem ersten Beitrag.
Ich habe meinen Fehlerspeicher ausgelesen und siehe da, die Kiste ist nicht ganz sauber.
Ausgelesen wurde mit Carly for BMW.
Probleme die mir bekannt sind ohne in den Fehlerspeicher geschaut zu haben:
1. Ölstandsensor ohne Funktion (Wird beim nächsten Ölwechsel gemacht)
2. Heckscheibenwische ohne Funktion (Gehe ich am WE bei und versuche das Ding zu reinigen)
3. DVD und CD Laufwerke lesen nicht immer die Datenträger. (Erst nach erneutem einlegen) keine Ahnung womit das zusammenhängt.
4. Jeden Morgen setzt er die Uhr zurück und wenn es kälter wird sogar den Tageskilometerzähler.
Zuletzt wurde die Batterie (90Ah AGM) bei 144TKM gewechselt lt. Vorbesitzer. Jetzt hat er 225TKM.
Und angelernt ist die auch. Muss die nun neu oder wie lange hält so eine Batterie aus?
Und nun kommt der Fehlercode:
Fault Report - Carly for BMW - Version: 19.52 FV
ID1: 7ac80000-c5cd-40ea-9a96-5b50e2f8995e-875
ID2: ecb54fe7-5042-4746-9881-a854e339e48c-ca6-6b3f5be4a3ef0e95
INFO: USB-MODE
Base: E60 E61
Build-Year: 2006
Faults: 10
ECUs: 32
Filter: just found
Model: 530 d alle/all (MotorID=44, Parameter=150) 231PS
Battery: keine Batterie Info
Normale Kommunikation
Normale Verbindung
normal
C 2
Date: 2016-01-23 15:06:08
USB Device
Version: 19
Device: >TrekStor< >trekstor< >SurfTab xintron i 8.0<
Motorsteuerung:
Engine / Motor
Twist Klappeneinstellantriebssystem, Control
Code: 4152
Ersatz Heater
Code: 43F2
Thermische Oelstandssensor Schicht Toens
Code: 3EFC
Gluehkerze Zylinder 1
Code: 4212
Zylinder 2 Gluehkerze
Code: 4222
Zylinder 3 Gluehkerze
Code: 4232
Zylinder 5 Gluehkerze
Code: 4252
Oelqualitaet Sensorschicht QLT
Code: 4B37
ABS/DSC/Bremse:
Active Roll Stabilization / Rollstabilisierung
Steuergerät nicht verbaut/keine Antwort
Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC
Steuergerät OK, kein Fehler Code
Airbag:
Advanced Crash and Safety Management (ACSM)
Satellite front left door / Tuer vorne links
Satellite front right door / Tuer vorne rechts
Satellite B-pillar left / B-Saeule links
Satellite B-pillar right / B-Saeule rechts
Satellite center / Mitte
Airbag B-pillar left/ B-Saeule links
Airbag B-pillar right/ B-Saeule rechts
Getriebesteuerung:
Transmission / Getriebe GS 19
Transmission / Getriebesteuerung
Gear switch / Gangschalter
Instrumentierung:
Instrument cluster / Kombiinstrument
Terminal-Abschaltung
Code: A559
Central info display / Zentrales Display
Head-Up Display
Licht-/Regensteuerung:
Light / Licht
Rain/light sensor / Regen-Lichtsensor RLS
Light / Licht
High-beam / Fernlichtassistent
Heizung/Klima:
Air conditioning / Klimaanlage
Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung (AUC)
Code: 9C54
Additional heater / Zusatzheizung
Wegfahrsperre:
CAS
Einparkhilfe/PDC:
Park Distance Control / PDC
Geschw.-/Abstandsregelung:
Active cruise control / Aktive Geschwindigkeitsregelung
Schiebedach / Verdeck:
Sunroof / Schiebedach
Audio/Navi/Kommunikation:
Multimedia-Changer / Wechsler
Speech recognition / Spracherkennungs-system
Phone / Telefon
Hifi Amplifier / Verstaerker
Tuner Antenna / Antenne
Hybrid Radio USA
Digital Satellite-Tuner USA
Headphones / Kopfhoerer Schnittstelle
Navigation
CD-Changer / Wechsler
Audio-System
Video
DAB
Sitze:
Backrest width / Lehnenbreiteverstellung
Seats / Sitze
Seats / Sitze
Systeme:
Gateway
Steering column switch / Lenkstockschalter
Fuel pump / Kraftstoffpumpe
Tire pressure control / Reifendruck Kontrolle
Passive Go System
Power Module
Night Vision
Flexible Bus-Interface / Schnittstelle
Car Communication Computer CCC
MASK
Center-Konsole
Night Vision Camera
Car Communication
DiebstahlWarnanlage:
Interior protection / Innenraumschutz
Theft alarm / Diebstahl Warnanlage
Fahrwerk:
Air suspension / Luftfederung
Electronic damper / Elektronische Daempfer
Central Control / Zentrale Bedieneinheit
Body:
Automatisches Front Steering
Trailer / Anhaenger
Car Body Module
Tailgate / Hecktuer
Glühkerzen und Steuergerät wechseln oder nur die Glühkerzen, da er nur 4 von 6 als defekt anzeigt?
Wenn das Steuergerät kaputt wäre, würde er ja alle Kerzen bemängeln..
Über die Drallklappen habe ich mittlerweile auch einiges hier im Forum gelesen...aber was sagt genau der Fehlercode aus?
Ich bin auf Antworten und Ratschläge gespannt und bedanke mich im Voraus.
36 Antworten
@gpanter22 schrieb am 9. Mai 2016 um 13:06:58 Uhr:
Du musst prüfen ob im Ansaugtakt die Drallklappen angesteuert werden.
Wie bzw. womit?
@hooli_777 schrieb am 9. Mai 2016 um 14:12:08 Uhr:
Du musst prüfen ob im Ansaugtakt die Drallklappen angesteuert werden.Wie bzw. womit?
Ja mit Inpa, Tool32 oder Rheingold
Ich habe diese Programme leider nicht 🙁 und kenne niemanden aus dem Umkreis von Oldenburg/Bremen.
Muss jetzt das Öl wechseln (5w30 Castrol FST), gleichzeitig ist auch der Ölstandsensor fällig. Nun gibt es hier Preise von 20€ (aus der Bucht) über Hellas ca- 60€ und 180€ BMW. Hat jemand schon Erfahrungen mit der günstigeren Variante gesammelt? Die gehen ziemlich gut weg in der Bucht.
Hier würde ich Original verbauen.
Wir hätten deinen BMW auslesen können aber leider bist du 160KM entfernt.
Aber es gibt ja auch eine Liste mit Codierern die deinen BMW vielleicht auslesen können und es prüfen können.
Ich meine der Code steht nicht in Charly.
Aber ich fahre einen 530D mit 218 PS der Hat auch eine Standheizung.
Es ist eine AGM 90Ah verbaut.
Wenn Glühkerzen erneuert werden das Steuergerät gleich mit machen.
LG
Wenn du nach ROW kommen würdest, könnte ich dir das machen.
Habe Reingold und Inpa damit sollte es klappen.
Kannst dich per PN melden falls Interesse besteht.
- Beide Thermostate wurden getauscht und jetzt kommt er auf seine Temperatur
- Ölstandsensor Ölfilter und Öl neu
- Standheizung entriegelt
- Glühkerzen und Steuergerät werden demnächst getauscht
Es bleiben außer den Glühkerzen noch 3 weitere Einträge im FS
1. 4152 Drallklappen Ansteuerung Unterbrechung
2. 43F2 Ersatz Heater
3. 9C54 AUC Sensor
Stehe auf dem Schlauch.....
