Auf dem Leistungsprüfstand
die, meines Wissens eingestellte Zeitschrift mot hatte ihre Testwagen früher immer auf einem Leistungsprüfstand und die Kurven veröffentlicht.
Da hatte ein 323i 180 PS (Werk: 170 PS). Allerdings ist ja bekannt, daß der, wie auch der 328i, nach oben streut.
Wer von euch hatte sein Fahrzeug, egal mit welchem Motor, mal auf einem Leistungsprüfstand und kann evtl. das Diagramm hier einstellen?
Da mach ich mal den Anfang:
325tds
147,5 PS (Werk: 143)
292 Nm (Werk: 260)
Über die starke Streuung nach oben beim Drehmoment habe ich meine Vermutung übrigens im BMW-Motorenforum unter: „Ein Thema für echte tds Kenner“ eingestellt.
Gruß,
Thomas
Original geschrieben von humanerror
hier mal meins
Irgendwas stimmt mit deinem Motor nicht😁
@Cap, ich denke mal hier wollen einige Ergebnisse hören und nicht nur ob man da war. Poste mal was bei rausgekommen ist😉
Chrisok
49 Antworten
Original geschrieben von SeriousD
Ich hab letztens messen lassen, allerdings ohne Drehmonentverlauf, dafür im Benzin und Gasbetrieb:Ciao, Ralf
Ich kann leider den Link nicht öffnen. kannst Du das als PDF reinstellen?
Gruß,
Thomas
Servus, soweit ich das lesen kann, sind das auf Gas, -3 KW oder?
Ich hab nen 320i mit Gas (BRC Sequent), und komischerweise geht er auf Gas viel besser, also .....sagen wir mal gefühlte 10 - 15 PS......
Kann es sein dass nur meine Benzin-einspritzung ihrgendwie kaputt ist? Luftfilter, Ölfilter, Öl und Benzinfilter wurden gewechselt, es gibt keine geräusche usw, "Sparsam" (fürn 320er) ist er auch, ca. 7.5 Liter bei 120kmh, nur geht er nicht so gut wie auf gas 😁 (nicht schlimm, aber es macht mich schon ein bisschen stützig....)
Original geschrieben von waschtel82
323ti
184,5 PS (Werk: 170)
228 Nm (Werk: 245?)
Ich hab' mir gestern abend mal die Mühe gemacht und mir Dein Leistungsdiagramm genauer angesehen, weil mir Mehrleistung und Minderdrehmoment nicht plausibel erschienen.
Im Vergleich zu einem anderen Leistungsdiagramm mit einem anderen 323i fällt auf, daß Deine Drehzahlen bei den verschiedenen Geschwindigkeiten knapp 10% höher sind => Drehmoment in Wirklichkeit knapp 10% mehr, also etwa 250 Nm.
Überprüfe das doch mal (Drehzahl : Getriebeübersetzung 4. Gang : Achsantrieb x Abrollumfang).
Gruß,
Thomas
Hat schonmal jemand nen 318i bj.97 aufn prüfstand gehabt?
Original geschrieben von thoelz
Überprüfe das doch mal (Drehzahl : Getriebeübersetzung 4. Gang : Achsantrieb x Abrollumfang).Zitat:
323ti
228 Nm (Werk: 245?)Gruß,
Thomas
Und wie soll ich das überprüfen?
Original geschrieben von CaptainFuture01
Ausrechnen,frag mich aber ned wie.Greetz
Cap
Ach ne?!
Wenn mir jemand die Getriebeübersetzung im 4. Gang und die Übersetzung des Diff vom 323ti verrät kann ich mal rechnen.
Google ist dein Freund
Differential BMW E36 323ti Compakt / Z3 2,8
Übersetzung Getriebe ist dieselbe wie vom 323i und das findet man in jeder Betriebsanleitung,die es auch als PDF gibt.Ich kann sie dir verlinken,wenn du willst.
Differenzialübersetzung steht zudem auch im ETK ( http://de.bmwfans.info ) und mit dessen Hilfe kann man auch Wege finden,auf die Getriebeübersetzung zu kommen,falls man keine Betriebsanleitung zur Hand hat.Steht nämlich auch in Prospekten drin und die gibt es zumindest beim E46 auch als PDF,denn im E46 wurde dasselbe Getriebe verbaut.
Muß man halt n bissel zusammensuchen,geht aber dank Internetanschluß innerhalb weniger Minuten. 😉
Greetz
Cap
Greetz
Cap
.....oder man hat keinen Bock am frühen Sonntagmorgen und lässt es den guten Captain machen 😁
Danke!
@ Zet Pilot,
und nun, nachdem andere die Vorarbeit gemacht haben:
haste das Drehzahl-Geschwindigkeitsverhälnis mal ausgerechnet?
Gruß,
Thomas
Ich hab' mir gestern abend mal die Mühe gemacht und mir Dein Leistungsdiagramm genauer angesehen, weil mir Mehrleistung und Minderdrehmoment nicht plausibel erschienen.Zitat:
323ti
228 Nm (Werk: 245?)
Überprüfe das doch mal (Drehzahl : Getriebeübersetzung 4. Gang : Achsantrieb x Abrollumfang).Gruß,
Thomas
Warum sollte das nicht stimmen?
Das Drehzahlsignal wird direkt am Motor abgenommen und die Fahrgeschwindigkeit an den Prüfstandsrollen.
Das Drehmoment wird nur errechnet von der Prüfstandssoftware aus Normleistung und Motordrehzahl, egal welche Achsübersetzung das Auto hat.
Die Normleistung wird wiederum aus der Motorleistung berechnet. Und für die Motorleistung wird die Radleistung + Schleppleistung summiert.
Und falls Du wirklich den 323i meintest, der hat eine andere HA-Übersetzung als der 323ti.
Berni
Berni
Jetzt wo du es sagst................der TI ist kürzer.
Zum Glück hatte ich noch nicht gerechnet 😁
