Audio 20 geht aus und kann nicht abgeschaltet werden
bei unserem S205 Bj 2014 funktioniert das Audio 20 nicht mehr.
Es geht während der Fahrt aus und sporadisch für Sekunden auch mal an und
kann dann auch nicht ausgeschaltet werden.
Dann kommt auch noch die gelbe Motorkontrollleuchte und S/S lässt sich nicht deaktivieren.
Die Werkstatt hat alle Updates gemacht und will nun anfangen Hardware (Audio 20 und Bedienfeld) zu tauschen.
Kennt jemand das Problem?
3 Antworten
Was steht denn im Fehlerspeicher?
Check mal die Anschlüsse von Batterie, Generator und Anlasser...da wird i-wo was lose sein. Das Audio 20 hat IMHO auch ne eine separate Sicherung direkt am Gerät...Centartikel austauschen.
Bei meinem war das gekonterte (= doppelt gesichert) Massekabel der Batterie am Innenkotflügel lose...vermtl. vom Händler für Verkauf gelöst (geht schneller als direkt am Minuspol) und vergessen nach Kauf wieder festzuziehen...Folge war ein Liegenbleiber auf belebter Kreuzung.
Nur Updates machen ist ein "Faulenzer" da braucht die Werkstatt nicht Denken und keiner macht sich die Finger schmutzig. Ist nach Deiner Schilderung wahrscheinlich ein Wackler. Gruß Bw
Kann schon sein, nur wo. Ich hätte ja auch auf Kabel getippt.
