Audi springt nur noch mit Startspray an !
Halli hallo!
habe seit 3 Tagen ein neus prob. an meinem A6 tdi.
Immer wenn er länger als 3 std. steht bekomme ich Ihn nicht mehr an!
Hatte jetzt mal den gelben Engel hier und der brachte Ihn wieder zum schnurren ( mit so einem Spray ).
Mehr konnte (wollte) er mir aber nicht sagen.
Woran kann das liegen ? (Irgendwelche Filter?, Ventile? ....)
Was kann ich machen ?
Danke
Original geschrieben von Der-Dicke
Sorry musste grade mal nachschauen !!! Zuleitung ist voll luft!!! Kein diesel unterm Audi !
Original geschrieben von jul0r
luft in der durchsichtigen diesel zuleitung? diesel unterm auto?
denn haben wir schonmal den fehler^^ luft in der dieselleitung!
jetzt noch rausfinden wo die herkommt! also als erstes mal besorsgte dir nen neuen dieselfilter und das vorwärmventil welches auf dem filter sitzt!
die beiden sachen tauscht du dann aus wie hier im forum schon des öfteren beschrieben!
dieselfilter mit diesel füllen, aber nicht den diesel aus dem alten filter nehmen! wird dreck zwischen sein!
dann musst du ihn entlüften auch schon mehrfach beschrieben! oder du nimmst startspray/bremsenreiniger! aber vorsichtig mit dem zeug! kann den motor zerfetzen!
und dann meldest du dich wieder
77 Antworten
klicke hier
Original geschrieben von klahaui
klicke hier
Und du bist doch ein Schlaumeier lieber klahaui! 😠
@Der-Dicke
Entlüften muß ja nicht jeden Tag sein und das Gefummel an den Schläuchen ist genauso schädlich wie kurz Starterspray. (Ich bin übrigens auch strickt gegen den Einsatz von Starterspray. Machen aber viele trotzdem und empfehlen es auch im Forum. Sogar die Gelbjacken machen es ja wie man ließt.)
Wie außerdem schon schrieb sind schon alle Tipps im Forum hier versammelt.
Hier die Auswahl
klicke hier
hehe er hat gockel verlinkt...
Hallo Der-Dicke,
hast du eine FIN bis 109430 oder ab 109430 ?
Du mußt auf jeden Fall das System auf Undichtigkeiten prüfen, das macht man mit einem Kühlsystemprüfgerät und einem Adapter an der VEP.
Nachdem man die undichte Stelle gefunden hat, entlüftet man die Anlage vernüftig.
Hast du die Dichtung am Filter ev. vergessen oder ist sie aus der Führung gerutscht?
Mit freundlichen Grüßen
Was kann ich denn dafür wenn er nicht richtig Entlüftet.
Über dieses Problem liest man doch immer wieder.
Diesel ist nunmal meine Welt.
Ja, zuviel dran geschnüffelt! 😉 😁
Original geschrieben von dossantos
Hallo Der-Dicke,hast du eine FIN bis 109430 oder ab 109430 ?
@dossantos
Hallo und danke für deine anleitung ! Du müsstest mir aber noch sagen was mit
FINbis 109430 gemeint ist. VEP ?? gibt es hier irgent eine liste wo die ganzen Abkürzungen stehen ??
@klahaui
Danke für deine versuche mir zu helfen ! Leider bin ich nicht vom Fach und brauche halt genaue angaben wie ich was machen muss.
Das entlüften habe ich mir hier im forum gesucht und genau nach anleitung ausgeführt. Wenn es da mehrere möglichkeiten gibt
probiere ich sie alle aus bis ich eine gefunden habe die auch funktioniert.
Vielen Dank
Die VP 44 Entlüftet man über die zentralschraube neben den Einspritzleitungen.
Und das ganze geht nur mit eine kleinen Pumpe.
Und das hat nix mit super schlau zutun sondern ist einfache Physik!
kann mir hier auf den bildern jemand zeigen oder erklären wo
1. die zentralschraube sich befindet ?
2. ich die kleine pumpe anschliesen muss ?
danke
Hallo Der-Dicke,FIN bedeutet Fahrzeugidentifikationsnummer.
Also meine FIN = WAU........020730
Demnach bis 109430
Habe heute das neue Ventil eingebaut und dann wieder so entlüftet wie vorher! Dann habe ich den motor fast 15min mit hilfe eines starterkabel gestartet. Es funktionierte 😰😰😰
Aber wenn ich leicht auf den Dieselfilter klopfe kommt wieder luft.
Also meine FIN = WAU........020730Zitat:
Demnach bis 109430
wie? was funktionierte?
du hast nicht die ganze zeil georgelt oder? wenn du pech hast hast du damit deine esp geschrottet!
Ich danke euch für die ganzen Tips ! aber langsam muss ich einsehen das der Fehler was für einen profi ist !😠
Ich werde meinen Dicken morgen in die Werkstatt fahren und mich überraschen lassen.
Ich werde wenn er Fertig ist hier mitteilen was er hatte und was es gekostet hat !!!
Vielen Dank
Ich würde mal entlüften und den ganzen kram vorschlagen, was beim Diesel halt so zu machen wenn er mal leer gefahren wurde oder luft in den leitungen hat.
Vielleicht ist auch eine leitung irgendwo undicht so das e sich die Luft mit reinzieht.
