Audi Q7 Panoramadach (open sky)
Habe ganz extreme Knackgeräusche im Dach. 2 malige Nachbesserung hatte keinen Sinn. Nun stehe ich vor der Rückgabe des Fahrzeuges. Händler redet sich raus-einmaliges Vorkommen, kann nicht sein usw. Mein Händler stimmt einer Rückgabe nur dann zu, wenn ich sofort einen neuen Q7 bestelle. Habe nach diesem Thaeter jedoch die Nase voll.
Wer hat gleiches Problem?
habe auch ganz erhebliches knacken gehabt! beim fetten/ ölen der dichtungen habe ich dann aber einen kleinen ast in der führung gefunden ( 5 cm lang und nur nur ein paar mm durchmesser!!!!).. jetzt ist alles weg! schaut also mal genau nach, ob nicht irgendetwas im bereich der führungsschienen liegt und so spannungen im glasdach erzeugt.
70 Antworten
@helpe Nur mal so eine Frage am Rande: Ist das Dach immer noch ruhig oder schon wieder etwas zu hören?Zitat:
Original geschrieben von helpe
Hallo Gemeinde,eigener Erfahrungsbericht zu Windgeräuschen: immer stärker werdend ab 180 km/h- der Freundliche hat 2x dran rumgeschraubt und hat dann mit mir eine Probefahrt auf der Autobahn gemacht und dann bei der entsprechenden Geschwindigkeit (war mit meiner Fau nicht zu machen- ab 200 quiekt sie) mit dem Daumen die Stelle herausgefunden, die verantwortlich war: bei der Geschwindigkeit wurde die vordere Scheibe nach oben gesaugt und dahinter dann die Geräuschkulisse.
Das Problem ließ sich in der Wekstatt nicht beheben, die zulässigen Einstelltoleranzen ließen sich nicht erreichen.
Ohne Probleme hat Audi einen neuen Rahmen und Scheiben einbauen lassen- angeblich überarbeitete, neue Konstruktion.
Das Problem ist gelöst!
Völlig neues Fahrgefühl im oberen Geschwindigkeitsbereich!!(V8 Diesel/Zulassung 8/08)Gruß
helpe
Mein Dach knackt wieder ganz fürchterlich, gerade wenn es wärmer ist.
Und immer die Musik so laut drehen um das lästige Knacken nicht mehr hören zu müssen habe ich auch keine Lust!
Das Dach hebt sich auch bei mir ab 220 vorn so extrem an, das ich einen Finger in die Gummis stecken kann.
Der Wagen wird dann so laut, als ob das Dach auf kipp gestellt ist!
So langsam vermute ich mal das hier nur Q7 Fahrer der ersten Generation betroffen sind, konnte noch nichts lesen das sich ein V12 Fahrer beklagt hat.
Vermutlich wurde mittlerweile wirklich was am Rahmen grundlegend verändert.
Na mal sehen wie die Geschichte noch endet!!!
Bekanntlich stirbt die Hoffnung zuletzt!!!
Hallo Pizzaofen,
inzwischen habe ich einige lange Autobahnstrecken mit dem neuen Panoramadach ( nach Aussagen des Freundlichen den Rahmen + vordere Scheibe komplett ausgetauscht= Ersatz des alten Panoramadachs durch eine neue! Konstruktion) zurückgelegt mit Geschwindikeiten mit z.T durchgetretenem Gaspedal- es ist traumhaft: Geräusche sind weg( natürlich wird es bei 240 km/h insgesamt etas lauter).
Gib also nicht auf!
helpe
@ helpe
Traumhaft ... schöööön !!!
Dir vielen Dank für die schnelle Antwort.
Es gibt also wieder Hoffnung am Horizont.
Das dieses Dach auch "knackfrei" sein kann ist mittlerweile bei mir eine Wunschvorstellung.
2 mal wurde bisher das Dach eingestellt und jedes mal ist es schlimmer als vorher.
Jedoch ist das Knacken immer kurzfristig weg um dann lauter und intensiver denn jeh wieder zu kommen.
Jede kleine (kaum merkbare) Bodenwelle mittlerweile erzeugt ein knacken, ja Fahrbahnmarkierungen reichen mittlerweile schon aus.
Wenn es mal Geräusche machen würde ... kein Problem ... aber an warmen Tagen ist das mehr als extrem.
Vielen Dank nochmals für die Info!!!
SUUUUUUPEEEEERRRRRRR !!!!!
HAbe gerade mein Auto bekommen und die haben mit einen neuen Rahmen + Scheibe eingebaut .... und siehe da, nichts knackt mehr.
Ich bin ja begeistert und hoffe das es so bleibt.
SUPERFREU ... zur Feier des Tages werde ich meine Frau mal knutschen !!!
Aber keine Zeit, ich muß nochmal los, "knackfrei" mit meiner Frau einkaufen fahren.
Bye
PS:Sollte jetzt noch was knacken, dann sind das meine alten morschen Knochen
Erstmal herzlichen Glückwunsch....aber das Zitat ist klasse! Ich schaffe meine Quh mit der kleinen Dieselvariante gar nicht so häufig auf 220😁😁😁
Aber mein Dach knackt auch nur wenn es wirklich kalt ist!
Viel Spass mit dem neuen Dach!
schließe mich dem Glückwunsch an
helpe
Hallo zusammen.
Folgendes Problem, open sky beim öffnen und schließen in der Bewegung vor und zurück auf der Schiene bei warmen Temperaturen fängt das GlasDach an zu springen als ob die Führungen nich richtig gleiten. Hab schon versucht zu schmieren wie es hier empfohlen, nutzt aber nichts.
Hab nix zu gefunden hier im forum.
Danke
Tja, was dazu gefunden hier
Bin ich nur betroffen oder wie😕
Hatte den gar keiner mit Probleme? Scheint wohl bekanntes Problem zu sein.
Bin gerade auf der Suche nach einer neuen Kuh 7, und habe ne Frage zum Panaorama Dach.
Gibt es hier unterschiedliche Varianten (Kuh Bj. 2014)
Panoramadach immer 3-teilig und im Prinzip über die Baujahre gleich. Ab FL leichte Verbesserungen am Rahmen und dem Verschluss Rahmen frontscheibe, da sich bei hoher Geschwindigkeit evtl spaltbildung durch Unterdruck auf dem Dach. Ablaufschläuche und dichtheit verbessert.
Uwe
Hallo zusammen. Gestern mein Quh bekommen und nen Ausritt gemacht. Alles tutti und die diversen Extras getestet wie auch das Panoramadach. 3x auf und zu gemacht alles gut. Aber beim viertenmal Knackgeräusche vom Dach. Diese bekomme ich einfach nicht weg. Bin da ganz pissig was Knarz und Klappergeräsche angeht. Das hat mir richtig den Spaß an dem Auto verhagelt und ich habe grummelig meine Testfahrt beendet. Nun werde ich heute Literweise Öl da reinblubbern lassen. Ich bekomme ne Krise wenn das Knarzen dann nicht weg ist.....ich werde berichten.
@Toelz schrieb am 8. Mai 2015 um 07:16:02 Uhr:
Kein Öl ... fetten!
Fahr doch zum Händler, da ist doch Garantie drauf. Ich selbst würde bei dem Neuwagen nicht selbst Hand anlegen! Dann hat Audi immer die Möglichkeit alles auf eine falsche "Behandlung" von Dir zu schieben.
Lt. meiner Werkstatt schreibt Audi für die Fettung des Dacher 3-4 verschiedene Fette vor.
bernd
Ist kein Neuwagen ist 12/2008. Hab ihn allerdings vom VAG frag da mal an nachher
Na dann ist die Q ja im knackigen Alter. ;-) Normal ist die Abschmierung Bestandteil bei jeder Inspektion. Sollte also schon vor Fahrzeugübergabe mal gemacht werden.
