Audi Q7 4M - Codierungsthread
Hallo 🙂
Ich glaube es wird so langsam Zeit für einen thread um das Thema Codierungen.
VCDS scheint den neuen Q7 noch nicht voll zu erkennen.
Habt ihr schon die ersten Auto-Scans?
Der User BITTC hat für den ähnlichen A4 B9 ein Wiki mit Codierungen angelegt.
Um Synergieeffekte nutzen zu können (A4 B9 basiert auch auf dem MLB und hat viele identische Codierungen) und nicht die hundertste Anlaufstelle zu schaffen, habe ich nach Rücksprache mit ihm dieses Wiki um den Q7 4M mit einigen Codierungen ergänzt. Wer also noch was codieren will, kann gerne mal reinsehen:
https://www.audi-coding.com/index.php/Audi_Q7_4M
Falls mir Fehler unterlaufen sind, dann bitte Info an mich oder direkt selbst ausbessern.
673 Antworten
Das wurde gestrichen? Mein Q8 (2020) hat das definitiv. Mein A4 (2020) definitiv auch noch. Und der A4 hat sogar nur die kleine (weiße) Ambiente.
CU big-w
@z400MP schrieb am 26. Januar 2022 um 13:20:41 Uhr:
Ja, Ambientebeleuchtung hat er ja. Ich kann die Helligkeit auch im MMI regeln.
Nur geht diese im Fussraum, nachdem die Türe geschlossen wurde bzw.
während der Fahrt aus.
Ich würde gerne haben wollen, dass die Beleuchtung an bleibt...
Hab gerade bei mir mal drauf geachtet (Q8, MJ 2021), die Beleuchtung bei mir im Fußraum ist auch während der Fahrt an (Ambiente plus, also mit Farben). Ist die bei der einfache Version wirklich aus?
Gruß, Andreas
Hallo zusammen
Ich wollte bei meinen Q7 50 tdi Bj.2019 mit VCDS par Codierungen machen. Leider geht da gar nichts.
Ich wollte Gurt Warner deaktivieren, bin in Codierung Assistent gegangen, "Gurt Warner aus" markiert aber wenn ich
auf "übernähmen" drücke da passiert lange zeit nicht und dann kommt Meldung "nicht möglich, Fehler 00 unbekannt"
Ich nutze original vcds. Hat sich da was geändert was ich übersehen habe das es nicht mehr funktioniert?
@Scotty18 schrieb am 17. September 2022 um 07:06:37 Uhr:
zeigt dir aber VCDS auch an wenn die Firewall aktiv ist
org vcds ?
Ja es ist original VCDS.
Mit geöffnete motorhaube hat es funktioniert. Danke.
Jetzt noch eine frage: Warum werden die Zugriffsberechtigung - codes nicht mehr angezeigt.
Ich wollte in 09 - zentralsteuergerät auch was ändern aber ohne code geht das nicht.
Wenn der Code benötigt wird, dann wird der angezeigt. Aber das meiste kannst du dort ohne Login machen
Ich wollte die start-stop funktion dauerhaft deaktivieren.
Ich könnte keine andere möglichkeit finden als die über codiere assistent und da wird code verlangt.
Das wird erstens nicht in der Zentralelektrik gemacht, und 2. wird dort kein Login benötigt.
Aber wenn du uns einen Screenshot des Problem erstellst, dann können wir besser helfen
@nirvananils schrieb am 18. September 2022 um 11:30:17 Uhr:
Das wird erstens nicht in der Zentralelektrik gemacht, und 2. wird dort kein Login benötigt.Aber wenn du uns einen Screenshot des Problem erstellst, dann können wir besser helfen
OK. Danke für den Tipp. Ich werde es mal versuchen.
Probleme habe ich eigentlich nicht, ich möchte ein paar Änderungen vornehmen wie das mit dem Gurtstraffer anzeige deaktivieren, start-stop deaktivieren, ich wolte bei der coming home Beleuchtung die leuchtdauer verkürzen (wenn möglich).... etz.
Halt kleine Veränderungen
Hallo!
Kann hier jemand helfen?
https://www.motor-talk.de/.../...io-spielt-verrueckt-t7371144.html?...
Danke
Grüße Bahamabeige
