Audi A8 startet nicht
Audi A8 D2/4D
Hallo Audi Gemeinde.
Ich bin neu hier. Ich bin Michel aus der Schweiz
Ich fahre ein Audi A8 4.2 bj. 1997
Als ich den A8 letztens nach 3h standzeit wieder starten wollte
Lies er sich nicht mehr starten. Fehlermeldung
P1201. P1204. P1205 und P1208. Fehler auf elektrischer einspritzung. Den kurbelwellensensor hab ich schon gewechselt. Benzin kommt und funke ist da.
Leider weiss ich nicht mehr weiter.
Ich hoffe das mir hier jemand helfen kann.
Freundliche Grüsse.
60 Antworten
Ich hab mir sagen lassen das man ein anderes neu codieren müsste.
Hab mir sagen lassen das man ein anderes neu codieren müsse?
Ja und wegfahrsperre anlernen, ist mit vcds ne arbeit von 5 minuten
bei der wfs sperre müßte er aber für 2 sekunden anspringen .... , vermute mal der benzin druck ist zu gering , 3-4 bar müßen anliegen , wenn es nur plätschert langt es natürlich nicht ......
Benzindruck ist da.
Hol dir ein gebrauchtes, anlernen kostet 50 Euro , bieten KFZ Software Firmen an. Ich hab's machen lassen . Wie Rantanplan schreibt, 5min und das wars.
Oke.
Auf was muss ich denn achten?
Gibt ja ganz viele verschiedene nummern auf dem Teil
4d0 907 557 p steht bei mir, also rechts oben ... merk dir wie audi teilenummern aufgebaut sind :-)
Kauf nur beim schlachter oder gewerbe
Einzelverkäufe sind meist defekt
Hast du VCDS? Hätte sonst eines zur Hand und bin Ebenfalls aus der Schweiz, wenn es dann um das anlernen geht
Leider nicht.
Das ist ja sogar in der nähe.
Wäre nichz alle Welt von der Distanz. Habe noch nie eine WFS angelernt aber mit einer Anleitung sollte das kein Problem sein, bin ansonsten gut unterwegs mit VCDS
Danke dir.
Gautschi langentahl hat mir geraten das defekte reparieren zu lassen.
Hast du den Temperaturgeber schon überprüft?
Ich habe es schon gehabt das er deswegen nicht starten wollte.
Ja die hab ich auf lager.
Das MSG hab ich gestern wieder eingebaut.
Jetzt geht er wieder.
@xynactra kannst du auch die Bremsverschleissanzeige rauscodieren.
Das kabel ist irgendwo gebrochen.
Die kann man nicht codieren. Nur reparieren. Gibs mal in die Suche ein, da gibts jede Menge Beiträge zu, hier
