Audi A6 C6 Bj. 2010 Geber 3a Bank 1
Es kommt der Fehler P012100 mit der Meldung Geber 3a Bank 1. Wo genau liegt dieser Geber? Ist das der vor dem Turbo? Zum Thema Geber finde ich leider in 3 Foren 3 verschiedene antworten das bringt mich nicht wirklich weiter. Vielen dank im Voraus.
4 Antworten
Abgastemperatursensor ….
Hab ein Thread gefunden von 2021
https://www.motor-talk.de/.../...ursensor-geber-3-bank-1-t7066387.html
Scheint das selbige Problem zu sein .
danke für die antwort bringt mich allerdings leider auch nicht weiter. Getauscht sind jetzt vor Turbo, Kat, vor dpf (alle umplausible werte angezeigt nach Wechsel stimmt es) jetzt sagt mir aber der sensor nach DPF einen Falschen wert (224,2). Ich kann keinen finden... hat das Fahrzeug überhaupt einen? Wenn ja wo soll der sein? (Motor CDYA)
Nach dpf kommt nur noch Ableitung für differenzdruckgeber.
Geber 3 ist schon der direkt auf dem DPf, gestern erst selber gewechselt. Einmal von Hella und einmal von Valeo(Geber zwo und drei sind ja identisch), hab Geber zwo wegen abgerosteten flexrohr auch mittauschen müssen.
Der CDYA hat keinen Sensor nach DPF.
Dieser Messwert wird daher offenbar mit einem Festwert beschrieben. Ist bei meinem identisch.
Du musst dir also keine Sorgen machen. Das ist normal.
