Audi A6 C6 2.7 TDI – Notlauf bei Vollgas, Fehler P0235 & P1719 – Ladedruckproblem
Audi A6 C6/4F
ich fahre einen Audi A6 C6 2.7 TDI (CDYA) mit ca. 262.500 km Laufleistung.Der Wagen geht bei Vollgas nach starkem Ruckeln in den Notlauf. Nach einem Neustart läuft er wieder ganz normal, bis ich erneut kräftig beschleunige.
🔧 Aktuell ausgelesene Fehlercodes (mit Launch-Diagnosegerät):
- P0235 – Ladedruckregelung: Regelgrenze unterschritten
- P1719 – Funktionseinschränkung durch Motorsteuergerät
✅ Bisher geprüft:
- Ladeluftstrecke komplett abgedrückt und kontrolliert → keine Undichtigkeiten gefunden
4 Antworten
Hallo, einen CDYA hättest du vielleicht gerne, genau wie ich😃
Bei mir war der Ladedruck sensor defekt.
Also müsste ich theoretisch nur denn Laderrucksensor tauschen und dann funktioniert es wieder einwandfrei und wo Sitz der genau
@nino99ru schrieb am 28. Juli 2025 um 13:06:53 Uhr:
Rein Theoretisch müsste alles gehen. Praktisch greift immer das Toyota Prinzip, nichts ist unmööööglich....
Habe die Ladedruck Werte geprüft alles im Norm Bereich die ganze Stelleinheiten angesteuert auch ohne Probleme
