CODIERUNGEN - Facelift
Audi A6 C7/4G Allroad
ich habe kürzlich meinen Audi Avant 4G 1.8 TFSI erhalten. Trotz Suche im Netz konnte ich zu ein paar Fragen keine Informationen finden und hoffe, ihr könnt mir helfen.
- Mein A6 hat den Fernlichtassistent! Dies ist doch die selbe Kamera, welche für die „kamerabasierte Tempolimitanzeige“ genutzt wird oder nicht? Kann ich diese dann nicht einfach freischalten / codieren?
- Die dynamischen Blinker gibt es beim A6 nur in Verbindung mit dem LED bzw. Matrix-Licht. Ich konnte bisher leider noch nicht in Erfahrung bringen, ob es sich bei den Rückleuchten um verschiedene Modelle handelt, sieht aber auf den 1. Blick nicht so aus. Sollte man dann nicht den dynamischen Blinker einfach freischalten können??? Oder sind das am Ende doch unterschiedliche Steuergeräte / Module?
- Mein vorheriger A6 hatte den automatischen Motorstop bei Stand und Tür auf bereits ab Werk aktiviert, bei meinem neuen ist das nicht so. Ich frage mich nur wieso?
Wäre super, wenn jemand helfen könnten.
Danke und Gruß
kloiner
Wenn es erlaubt ist kann ich die Anleitung auch hier posten.
Wenn nicht erwünscht kann es ja gelöscht werden.
[url= https://drive.google.com/.../view?usp=drivesdk ]Anleitung für Custom Sounds im MIB2 A6 4g FL[/url]
3908 weitere Antworten
3908 Antworten
da gibts meines Wissens nichts zum ändern beim 4g
A3 ist MQB = andere Plattform
@GSTACHI schrieb am 1. November 2022 um 19:17:17 Uhr:
Servus in die Runde,
Zum Thema Komfortöffnen mit FB und Pano Dach:
Aktuell öffnet bei mir das Dach nur auf Kippposition wenn ich mit dem Schlüssel die Fenster öffne.
Ich habe auf steme gesehen, dass man bei einem Audi A3 8V oder bei einem Golf 7 das Dach so um programmieren kann, dass das Dach ganz öffnet.
Nur mit der angegebenen Anleitung komme ich beim A6 nicht weiter. Hat jemand von euch Erfahrung?
das muss beim 4g fl definitiv auch gehen. hatte es bei meinem alten so codiert und funktionierte. der wurde mir allerdings vor paar monaten geklaut. beim neuen wollte ich es auch wieder so codieren, hab es aber auch noch nicht gefunden wo das ging.
sollte ich es noch finden, werde ich berichten
Vielen dank :-)
Teste mal das hier:
Steuergerät 46, Anpassungskanal 61, den Wert 8192
Halt ein, einfach einen Wert reinschreiben? Da wäre ich vorsichtig. Das sind ja meist zusammengesetzte Werte, da kann es drauf ankommen, was vorher da stand. Das würde ich erst mal checken.
da plobt doch eingentlich immer ein infofenster auf, wo drin steht, welche werte was bedeuten und da kann man ja selber nochmal nachrechnen ob das so hin haut
soweit mir bekannt werden die schlüsselbezogenen werte nicht dauerhaft gespeichert
,,, nix …
Kann man am 4G eig die Zentralverriegelung so Codieren das man im MMI Menü jede Einzelne Tür separat zum Verriegeln auswählen kann? Am A6 4F ging das ja...
Am 4G nur "Alle" oder die Fahrertür alleine.
Toe
nein; das ging auch noch nie und kenne ich von keinem VAG-Fahrzeug
nur Fahrer
oder alle
kann mir einer vielleicht sagen was man alles codieren muß /und beim welchen Steuergeräten das mann die seitenspiegel per Verriegelung zuklappen und beim entsperren wieder auf gehen.Es handelt sich um nachgerüsteten seitenspiegel.Mit dem Knopf im auto kann ich die zuklappen ohne probleme.
Audi A6 4g
Steuergerät 42 und 52
Codierung
Byte 4, Bit 4 und Bit 6 aktivieren
Das wurde schon gemacht and beim Steuergerät 46 wurde auch aktiviert,aber bei MMI bekomme ich nicht die Anzeige "Spiegelanklappen EIN/AUS"
@Audi4g schrieb am 22. November 2022 um 08:12:34 Uhr:
Achso! Facelift oder vor-Facelift?
Facelift
