- Audi
- A1 8X und A1 GB
- A1 8X
- Audi A1 Komplette Rückleuchte plötzlich ausgefallen
Audi A1 8X Baujahr 08.2015 Halogenscheinwerfer
als ich aus der Postfiliale wieder herauskam, zeigte mir der Bordcomputer beim Motorstart an, dass alle Lampen von der Rechten Rückleuchte ausgefallen sind. Auf dem Hinweg war alles noch ok.
Ich finde keine passende Sicherung in der Bedienungsanleitung, gibt es eine Sicherung die für die rechte Rückleuchte zuständig ist?
Bremslicht, Nebelschlusslicht, Blinker …
Zusehen ist aber auch, dass der Vorbesitzer das Glas schon mal offen hatte, da sich der Kleber gelöst hat und die Scheibe nun eine Öffnung vorweist, womit Regen/ Wasser hineingelangen könnte, aktuell ist aber alles trocken, selbst bei Regen sieht das Innere der Rückleuchte trocken aus.
Was könnte es sein? Und welche Sicherungen könnte ich prüfen?
Kann ich ein Foto vom Handbuch hier reinstellen ohne die Forum Regeln zu verletzen?
6 Antworten
Hi Fasa, nur für eine Seite wirst du keine Sicherung finden, die sind nicht einzeln abgesichert.
Was du nicht erwähnt hast - wir reden von der Rückleuchte auf der Heckklappe oder der vom Kofferraum? Halogen oder LED?
Schau dir als allererstes mal den Stecker und die Kontakte an. Wenn die undicht ist, wirst du schon durch Luftfeuchte etc. Wasser drin haben bzw. gehabt haben. Wenn dann der Übergangswiderstand zu groß wird, mault der BC - gerade bei den LED-Versionen aufgrund der geringeren Ströme schnell mal.
Vielen Dank im voraus für die Hilfe!
Genau die große Rückleuchte auf der Hecklappe, Halogen
Schau ich mir Morgen an und melde mich dann nochmal :)
Schon mal als Tipp:
Um an den Stecker ranzukommen, musst Du
Die komplette Rücklicht ausbauen.
Hab Ich bei meinem Bj. 2013 machen müssen, weil eine Birne defekt war.
Um das Rücklicht auszubauen musst Du die
Klappe öffnen und eine Klappe aufhebeln.
Dahinter sind 2 Sechskantmuttern.
Ausserdem verstecken sich 2 Muttern
Unter Dichtnippeln.
Schau genau hin, dann siehst es.
Wenn du die 4 Muttern gelöst hast,
Kannst Du die Heckleuchte vorsichtig nach
Oben bzw. Wenn die Heckklappe zu ist, nach hinten herausziehen.
Dann kommst Du an den Stecker dran und kannst prüfen
Gruß W.
Kurze Aufklärung,
Danke Leute für die Hilfe.
Nachdem ich die Rückleuchte ausgebaut habe, war ganz schnell ein durchgebrannter Stecker zusehen. Massekabel wurde nicht vernünftig eingesteckt, dadurch ist der Stecker durchgebrannt.
Neuer Stecker bei Audi ca 7 Euro
Neue Schuhe/ crimp gab es bei Audi nicht, nur ganze Kabel 13€ pro Kabel, daher extern besorgt. 6x 3,5€
Und nach der Neu Verkabelung ging die Rückleuchte auch wieder an.
Der Lichtdrehschalter leuchtet im Innenraum, aber zeigt keine Reaktion. Beim auslesen kommt die Meldung Lichtdrehschalter(E1)
Und im Sicherungskasten fehlt komischerweise die Sicherung, eventuell habe ich es beim suchen herausgenommen, oder es war von vornherein keiner drin.
Wisst ihr welche Sicherung da reinkommt? Wieviel Amper?
Laut Bordbuch Fahrerseite B (Braun) Steckplatz 10.
Steht im Bordbuch auf Seite 183. 5 Ampere.
Danke
Lag wirklich an der fehlenden Sicherung.
Hab das mit den 5 Amper im Bordbuch einfach nicht gefunden ??
