Audi 100 c4 2.0L kein zündfunke
Nabend ich suche immer noch Hilfe da mein Auto immer noch nicht startet. Ich habe die Zündspule erneuert. Dann habe ich im Internet gelesen, dass man an der Zündspule das Kabel was in der Verteiler Kappe geht abmachen soll und eine Zündkerze drauf stecken soll und an Masse halten soll und dann vom hallgeber Stecker in der Mitte des Kontakts ein Kabel zu der Batterie und drauf tippen soll Wenn man da drauf tippt auf den minus Pol soll ein zündfunken entstehen da der Motor denkt er läuft aber es passiert garnichts an Zündfunke.
Erneuert wurde Zündkerzen, Zündkabel, Verteiler Kappe +finger, Zündspule
Von zündspule und Hallgeber die Stecker kommen Strom an.
Was ich noch Merk würdig finde ist wenn ich starte ist an den zündspule Stecker nur 9volt und normal wenn Zündung an ist (ca11,85…) ist das normal
Gibt es ein Start Relais oder Ähnliches bin langsam Rat los habe schon so viel probiert und komme nicht weiter. Bin für jede Hilfe und Tipp sehr dankbar??
304 Antworten
Habe das Auto seit 4 Monaten und hatte ohne Probleme funktioniert bloß das es mal ab und zu mal geruckelt hat kurz aber sonst lief er ohne Probleme
Von Steuergerät Kabel Strang sind noch so welche Sicherung haben die damit was zu tun ?
Das sind Thermosicherungen die kann man durchmessen Handmultimeter auf Ohm.
Wenn was angezeigt wird sind die I.O.
Nächste Prüfung:
Am Steuergerät den Stecker abziehen Diodenlampe an Pin 5 und Karosserie Masse.
Motor starten Diodenlampe muß blinken.
Wenn i.O. nächste Messung.
Steuergerätestecker aufstecken.
Diodenlampe an Pin 13 und Karosserie Masse.
Okey kannst du nochmal sagen wie war ja Stecker muss gesteckt sein auf den Verteiler Kabel von dioden prüflampe muss Pin 3 lila schwarz und und die dioden Lampe spitze in der Mitte auf der Signal Leitung richtig ?
Okey also Stecker auf stecken Ende der dioden Lampen Kabel an Masse und dioden Lampen spitze in der Mitte
