Audi 100 C4 2.3E AAR plötzlich kein zünfunke mehr
Audi 80 B3/89
Servus Leute!
Habe heute meinen 100er nach 1 monat standzeit in die Halle Gefahren, da sprang er problemlos an (musste die Batterie überbrücken). Nachdem ich die endtopfhaltetung geschweißt habe musste ich ihn wieder überbrücken da die Batterie leer war. Er drehte aber plötzlich war kein funke mehr da. Habe noch nicht weiter nachgesehen und nachgemessen aber gibts da so eine Art wegfahrsperre bzw Sicherung dafür die geflogen sein könnte? Danke im voraus!
9 Antworten
Die Spritpumpe lief auch nicht an, das habe ich vergessen dazusagen.
Wie hast du denn geschweißt elektrisch?
Wo die Masse vom Schweißgerät angeschlossen.
Entweder der Hallgeber G40 oder die Endstufe für Zündspule defekt.
Es kann auch das VEZ-Steuergerät vorne rechts im Fußraum defekt sein.
Das Kraftstoffpumpenrelais funktioniert nur wenn ein Signal von der Zündanlage anliegt.
Was es nun ist muß man prüfen.
Zum prüfen der Zündanlage kann ich dir eine Anleitung an deiner Emailadresse schicken.
Währe sehr komisch, da ich den Endtopf runtergenommen habe zum schweißen. Direkt am Auto habe ich nicht geschweißt.
Meinst du die originalen Reperaturleitfäden? Denn die habe ich auch, oder hast du eine andere Anleitung?
Prüfanleitungen aus Elsa Win.
Zündanlage prüfen: Endstufe für Zündspule!
Zündanlage prüfen: Hallgeber G40!
Zündanlage prüfen: VEZ Steuergerät ersetzen!
Hat der AAR einen Zünverteiler?
https://de.mymotorlist.com/motoren/audi/ea828/aar/
Schau dir dein Bild genau an dann findest du auch einen Zündverteiler.
Zündanlage AAR
.. bei Position 15 findest du ein ein kurzes Kabel mit isolation zwischen Hallgeber und Klemme. Wenn diese Isolation durchgescheuert ist, vom bewegen beim Zündung verstellen, dann hast Du dort einen Massenschluss, das heisst: keine Zündung möglich. Du muss das Kabel genauestens(!) inspisziert.
Ich seh ihn
Ja, hat er
