Audi 100 c4 2.0L kein zündfunke
Nabend ich suche immer noch Hilfe da mein Auto immer noch nicht startet. Ich habe die Zündspule erneuert. Dann habe ich im Internet gelesen, dass man an der Zündspule das Kabel was in der Verteiler Kappe geht abmachen soll und eine Zündkerze drauf stecken soll und an Masse halten soll und dann vom hallgeber Stecker in der Mitte des Kontakts ein Kabel zu der Batterie und drauf tippen soll Wenn man da drauf tippt auf den minus Pol soll ein zündfunken entstehen da der Motor denkt er läuft aber es passiert garnichts an Zündfunke.
Erneuert wurde Zündkerzen, Zündkabel, Verteiler Kappe +finger, Zündspule
Von zündspule und Hallgeber die Stecker kommen Strom an.
Was ich noch Merk würdig finde ist wenn ich starte ist an den zündspule Stecker nur 9volt und normal wenn Zündung an ist (ca11,85…) ist das normal
Gibt es ein Start Relais oder Ähnliches bin langsam Rat los habe schon so viel probiert und komme nicht weiter. Bin für jede Hilfe und Tipp sehr dankbar??
304 Antworten
Hast du am braunen und grauen Kabel gemessen?
Ne so wie du gesagt hast Dioden Prüflampe spitze an PIN zwei grün weißes Kabel und das andere Ende der Dioden Prüflampe PIN eins schwarzes Kabel am Endstufen Stecker Bild 2 so wie es da ist habe ich es getestet
Diodenprüflampe an Pin 2 und 1 der Leistungsendstufe halten und den Motor starten.
Habe ich nicht geschrieben.
Pin 1 braun
Pin 2 grün/weiss
Auf einem Foto sah es grau aus.
@Nick-Nickel schrieb am 28. Juni 2024 um 13:57:59 Uhr:
Pin 1 braun
Pin 2 grün/weiss
Ja das von meine dioden prüflampe
