ABS reagiert nicht / AUDI 100 C4 ABC Fronti
Audi 100 C4 2.6L ABC Automatik / Frontantrieb 1995
Guten Tag,
Folgendes Problem:
Vor kurzer Zeit hatte ich meine Hinterachse gewechselt, grund dafür war ein Unfall hinten rechts.
Bremsen wurden entlüftet und es fährt und bremst auch wieder.
Nun ist mir aber aufgefallen, dass das ABS beim durchtreten des Bremspedals nicht mehr reagiert.
Komischerweise leuchtet die Kontrollleuchte vom ABS auch nicht!
Habe ich irgendwas übersehen?
Bitte um Rat und Tipps wie man das eventuell wieder beheben könnte!
Freue mich über Rückmeldungen!
12 Antworten
hallo
geht die ABS lampe denn überhaupt an , die muss beim start vom auto angehen sonst ist das system an sich offline
Mfg Kai
Hi Comefueldat07,
im Steuergerät Bremselektronik auslesen…
KW 1281 sollte das Protokoll sein…
Mit freundlichem Gruß
VWveteran
@kathrin-kai schrieb am 21. April 2025 um 18:42:51 Uhr:Zitat:
Zitat: hallogeht die ABS lampe denn überhaupt an , die muss beim start vom auto angehen sonst ist das system an sich offlineMfg Kai
Hi , ne die Leuchte geht nicht an.
Also bei Zündung geht die an aber sobald der gestartet ist, erlischt die Leuchte.
Komischerweise ging es vorher, bevor ich die Achse gewechselt habe.
Zitat:@VWveteran schrieb am 21. April 2025 um 19:19:45 Uhr:
Hi Comefueldat07,
VWveteran
Hi VWveteran,
Danke dir für die Antwort.
Ich schaue, dass ich mir den Adapter besorge. Mal schauen ob ich es auslesen kann.
Geht das mit jedem Auslese Programm oder wie schaut es bei der Kiste aus?
Hi Comefueldat07,
leider nicht... VCDS Litle, CarPort oder vag.com 3x bis 4x geht nur mit einem richtigen KKL Interface,..Laptop mit WIN XP..mind.Anforderung...bei Bedarf mach ich Hilfestellung...
VWveteran
Hi Drehzahlmama,
ich denke das nur die erste Generation vom ABS ausblinkbar ist….da der Audi aber schon von 1995
stammt, sollte dieses schon richtig auslesbar sein…( Erfahrung mit Bj 92 )..
VWveteran
Achso ok.
Ja stimmt B4 / C4 konnte man nicht mehr ausblinken.
Ich muss zugeben, ich musste überhaupt nur meinen 90er 20v ausblinken. Mein 10v und mein Typ44 machten dahingehend nie irgendwelche Probleme ausser mal nen neuen ABS Sensor. Und die hab ich mit dem Multimeter ausgemessen. Seitdem Delphi und Vida ;)
Zitat:@VWveteran schrieb am 22. April 2025 um 16:45:44 Uhr:
Hi Comefueldat07,leider nicht... VCDS Litle, CarPort oder vag.com 3x bis 4x geht nur mit einem richtigen KKL Interface,..Laptop mit WIN XP..mind.Anforderung...bei Bedarf mach ich Hilfestellung...Mit freundlichem GrußVWveteran
Hi VWveteran,
Danke für die Info. Bezüglich des Interfaces, wir haben einen ODB Interface aber unter anderem kommt der direkt fürs Diagnose Tablet, auf dem WOW! installiert ist. Unter anderem läuft der auf Windows 10. Programm zum auslesen ist mir jetzt bekannt. Muss ich unbedingt XP installiert haben und brauche ich ausgerechnet den richtigen KKL Interface oder geht jedes ODB zu USB Interface?
Hi Comefueldat07,
ok, das Programm WOW sollte es schaffen können.
Aber ich kann nicht Garantieren das dein Interface auch KKL kann.
Zumal ich einige andere Programme mit anderen KKL Interface auch habe.
Diese aber nicht richtig mit Audi laufen…sie sind zu schnell und Audi
macht dann einfach zu..
Auch könnte der Adapter dann nicht richtig angesteuert werden.
Wie gesagt hatte ich einige alte Audis ( Bj 92, 95 und 97 )
die wollten nicht richtig…nur mit einem richtigen KKL Interface ging alles ohne Abbruch.
Natürlich gehen modernere Versionen auch mit Win 7 und höher.
Ich habe nur die mind. Anforderungen genannt..
VWveteran
Zitat:@VWveteran schrieb am 23. April 2025 um 16:24:09 Uhr:
Hi Comefueldat07,
VWveteran
Hi VWveteran,
danke dir vielmals für den Tipp!
Am wochenende probiere ich es einfach und schaue was passiert. Demnach Berichte ich dann auch, ob und wie es geklappt hat.
Mit freundlichen Grüßen
