Astra K Knacken vorne rechts
Opel Astra K
Servus Schrauber Gemeinde
bei meinem Astra K Sportstourer - 100 Kw , 227000 km am Tacho
Ist beim Weg fahren vorne rechts immer so ein knacken - und beim abbremsen dann in den niedrigen Geschwindigkeiten auch. Unterm fahren, egal ob schlagartig links oder rechts gelenkt wird ist nichts zu hören. Was könnte dieses knacken verursachen?? Gruß Stefan
3 Antworten
Bei unserem hört man wie sich die Bremsklötze innerhalb ihrer Führungen bewegen. Speziell wenn man rückwärts irgendwo einparkt und dann auf die Bremse drückt.
Habe Klötze schon draussen gehabt und alles neu geschmiert und auch neue Halteklammer benutzt. Das Geräusch ist immernoch da. Muss man sich vermutlich damit abfinden.
Jürgen
Lose Radschrauben oder spiel der Antriebswelle. Es kommen natürlich auch andere Lager in Frage Domlager, Radlager oder der Querlenker. Du mußt alles auf Spielfreiheit prüfen, sollte eigentlich zu finden sein.
Zitat:@Caravan16V schrieb am 20. Mai 2025 um 08:40:45 Uhr:
Bei unserem hört man wie sich die Bremsklötze innerhalb ihrer Führungen bewegen. Speziell wenn man rückwärts irgendwo einparkt und dann auf die Bremse drückt.Habe Klötze schon draussen gehabt und alles neu geschmiert und auch neue Halteklammer benutzt. Das Geräusch ist immernoch da. Muss man sich vermutlich damit abfinden.GrussJürgen
Halteklammern etwas aufbiegen evtl? Alles nix gegen die SCHEPPERNDEN Bremsbeläge beim Omega damals 😁
@Stefangug
Ganz allgemein, gar nicht Astraspezifisch: Domlager, Querlenkerbruch, Stoßdämpferaufnahme, Stabilisatorlagerung.... Tausende Möglichkeiten, bei der Laufleistung ist da vieles möglich, alles schon erlebt. Aber kein Beinbruch das herauszufinden und zu ersetzen.
Erstmal am Rad rütteln so gut du kannst. Fahrzeug mit eingelegtem Gang vor und zurück schubsen. Bring Bewegung in die Radaufhängung.
Wenn du es so nicht findest, lange Stahlstange besorgen und aufgebockt bei abgenommenem Rad an der Radaufhängung rumhebeln, in alle Richtungen. Du findest das.
Wenn es da nichts ist, muss man weitersehen.
