astra f will net so richtig hiiiiilfe ratlosigkeit
Opel Astra F
soooo , hab jetzt mal die neue batterie eingebaut und der wollte auch kurzzeitig wieder durchziehe und dann doch net ( nur genuddel ) . hab die batterie wieder rausgenommen und ans ladegerät angeschlossen .ladegrät hat 4 amperstd. . zeigte mir an 100% (richtig an ) und zusätzlich 75 % ( medium mitleuchtend ) leuchtend . lass die am besten erstmal n paar std an der ladestation oder was meint ihr wielang ?
das ist alles neu und sollte es net sein :
- zündkerzen
- zündkabel
- batterie
sprit kommt auch an , kerzen sind alle feucht .
sicherungen sind auch alle io .
ich weiß echt nicht mehr weiter was ich noch tun kann .
bitte helft mir , hab nurnoch diese woch urlaub und bin verzweifelt .
danke im vorraus euer fire
251 Antworten
Lasst uns ein kleines Astra Treffen in Marl oder Minden machen mit Werkzeug und Ersatzteilen 😁😁😁
ich bin in Gütersloh, GENAU zwischen Marl und Minden 🙂
so hier nochmal von vorn und näher .
näher
und hier seitlich vorne näher
Eh der kann ja nicht starten, auf`n Bild ist kein Akku zu sichten 😁
der läd ja bei mir nochmal im keller und der ist nicht in meinem motorraum 😉
War nur scherz, Kabel sind nicht ordungsgemäß verlegt, aber die Reihnfolge stimmt!
Also sollte es daran nicht liegen.
so ich mach Feierabend...
hab ich schon verstanden 😉 meinerseits doch auch 😛😉
Hier wird nicht gekniffen😁
das wär doch mal was 😛
Hm, nach Marl habe ich 30km, nach Minden 180km
Hast du Richtig nach den zahnriemen geschaut ? Nicht nur ob er straff ist ?
Wenn du es noch nicht gemacht hast, mache links das Plastik ab, dann siehst du ja den Zahnriemen und das Nockenwellen Rad.
An den Rad ist von Vorn eine Kerbe drin, und wenn du oben an den Zahnriemkasten schaust da ist auch ne Kerbe drin.
So jetzt machst du aber erstmal alle Kerzen raus, damit der Motor leichter durchdreht.
Dann drehst du mit nen Schlüssel das Nockenwellenrad langsam Richtung scheinwerfer, bis die Makierung mit den Rad und den Plastik kasten überein stimmen.
Und dann mache bitte 2-3 Bilder von der Rad was unten am Motor Montiert ist, in verschiedenen Positionen.
Geht ruck zuck, hört sich nur viel an.
Schicke den sensor heut noch raus, wenn wir uns noch einig werden kann ich dir als leihgabe das zündmodul auch schicken, wie gesagt versand musst du bezahlen. Und wenn es das ist kommen wir schon ins geschäft.
Mfg
Hej MARAPALE hier ich baue gleich erst mal den sensor ein aber shcon komisc hdas bei beiden wagen das mit der wegfahrsperre ist....
Wär nett wen mal einer vorbei kommen und gucken könnte....wenn einer will bitte PN schicken.
Mfg
ok mach ich gleich wenn ich wieder zurück bin , muß jetzt erstmal wieder los tochter ausm kiga holen und dann zu meinem arbeitgeben gehn und im irgendwie erstmal erklären das ich vorerst kein auto mehr habe . hoffe die setzten mich dann hier etwas näher ein wo ich noch mit fahrrad hin komm oder geben mir nochmal frei oder urlaub . drückt mir alle daumen das die nicht allzuschlecht drauf reagieren . ich hab n ganz unwohle gefühl , das jetzt echt n schwerer weg für mich . 🙁
