Astra f Caravan bj 96 zu viel verbrauch
Opel Astra F
Guten Tag
ich habe mal nee bescheindene Frage
ich besitze seit märz 2014 einen astra f caravan bj 96 mit 52 kw/72 ps und wollte wissen ob 10 liter verbrauch normal ist ist.
bei autoscout usw. steht durchschnittsverbrauch 7,5 liter.
hat wer eine idee voran das liegen könnte?
vielen dank im voraus für eure hilfe
56 Antworten
So einen ähnlichen habe ich verbaut nur mit dem blaue. Teil oben drauf nicht das war nicht dabei kann ja mal nachher ein Foto machen wenn ich Zuhause bin
Ja er kühlt immer auf 97 grad runter das schonmal gut oder?
Das hat nichts mit dem verbrauch zu tun.
Wie heist der Sensor dann richtig den ich tauschen soll? Gibt ja so viele unterschiedliche lamdasonde habe ich auch ganz günstig selber gewechselt aber daran liegt es auch nicht
Lambda und günstig sind zwei Worte die sich beißen.
Also ziehen wa die auch mal ein in den Kreis der Verdächtigen.
Im übrigen hast du wahrscheinlich nur den Temperaturfühler für die Anzeige im Cockpit getauscht.
Dieser ist aber nicht die die du brauchst.
Du brauchst den stecker den ich dir im bild gezeigt habe.
und wie heist das teil?
Er hat dir doch das richtige Bild schon gezeigt. Du musst als erstes den MOTORTemp.sensor tauschen. Dann erstmal Verbrauch testen. Sollte der dann nicht halbwegs sein, noch die Lamdasonde hinterher. Ich empfehle da NTK!
das ist das ding was ich getauscht habe
es gibt den noch mit dem teil oben drauf aber der passt bei mir nicht oder gibt es den sensor 2 mal 😁
Das ist wie bereits schon erwähnt nur der Fühler für die Tempanzeige in deinem Cockpit.
Ja du hast noch an der Ansaugbrücke einen zweiten wo ein breiter 2Poliger Stecker drauf sitzt.
Unter diesem Stecker ist der von mir gezeigte Temperatursensor. 🙄
Äh ok dann muss ich mir den wohl auch bestellen sry habe noch nicht so viel Ahnung von Autos beschämend guck
davon gibt es 2 mit dem blauen einmal kühltemperatur und einmal öltemperatur welches davon muss ich nehmen?
Den für die Kühlmitteltemperatur.
