Antennenaustausch GOLF MOD.08 -Audi Haifisch-
auch nach langem Suchen hier im Forum habe ich leider noch keine Antwort auf folgende Frage gefunden :
Kann man folgende Antenne ( Haifisch+Stab -Bildanhang-) durch diese vom Audi A3 ersetzen ?
Seit Modelljahr 2008 soll lt. VW eine zusätzliche FM Antenne in der Heckstoßstange verbaut sein...
Passt die Dachmontage, Bohrung etc. ?
Ich besitze folgende Aussattung:
RCD210 + Standheizung
Vielen Dank !
24 Antworten
es gibt von VW einen Dummy (13 euro) als Haifischantenne. Die orginale kann man einfach unters Dach legen, nur eine Leitung zwechs masse legen und alles ist tutti...
wing
Danke,
hab aber noch eine Standheizung und der Empfang sollte vorhanden bleiben...
Hatte ich erst vergessen zu schreiben....
wirkt das Auto nicht als Faradaysche Käfig? Hatte das mal beim Lupo probiert! Der Empfang mit der Antenne im Himmel war schrecklich!
edit : wiki sagt das dazu
http://de.wikipedia.org/wiki/Faradayscher_K%C3%A4fig
eine Möglichkeit wäre es eine Radioantenne in die Stossstange zu bauen, gibts von Mercedes im CLK aber mit der Stabantenne sollte das auch gehen 😉!
mich würde auch mal der radioempfang interessieren ich hab die antenne schon gekauft jedoch noch nicht verbaut gibt es niemand der die antenne schonmal verbaut hat??
Empfang vom Radio ist OK, dank Scheibenantenne ....
dann hast du eine scheibenantenne nachgerüstet oder wie?? ich hab eine antenne gekauft die ukw, gps,gsm funktion hat.
ich hab das rcd300 drin. ich weiß das zwei antennen verbaut sind aber hast du keine extra antenne verbaut??
ne, die ist ja schon verbaut bei mir. Hatte ursprünglich das RCD 300 drin und jetzt das MFD2.
Das mit dem UKW Empfang in der Haifisch ist so eine Sache .... der Rest funktioniert natürlich einwandfrei. Aber ich kann es nur empfehlen, Optik viel besser und Radioemfang immer noch OK 🙂
Habe bei meinem IVer den Antennendummy vom Golf V nachgerüstet und die Antenne unter das Dach gelegt, wie Wing es schon beschrieben hat 😉
Der Empfang mit Originalradio hat zwar etwas nachgelassen, ist aber in 90% der Fälle Störungsfrei.
Habe aber auch keine Masseleitung gelegt! Mir reichts 😉
Da der Golf V sowieso noch eine Antenne in der Heckscheibe hat, ist das Ganze sicherlich noch besser zu bewerkstelligen.
Das mit dem UKW Empfang in der Haifisch ist so eine Sache .... der Rest funktioniert natürlich einwandfrei. Aber ich kann es nur empfehlen, Optik viel besser und Radioemfang immer noch OK 🙂Also du hast die normale stabantenne gehabt und hast jetzt eine flosse nachgerüstet?? so hab ich es auch vor.
[/quote
Funktioniert prima !!!! Kann ich nur empfehlen
