Ansaugkanal/rohr abmontieren
hallo.. mir ist beim abmontieren der drosseklappe da was reingefallen ... wie bekomme ich das ganze ding ab??
auf dem bild sieht es nahezugleich aus...
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=667333
31 Antworten
Original geschrieben von drachengolf
juhu... es hatten alle irgendwie recht....habe erstmal die dichtungen getauscht.. die zwischen ansaugkanal und motorblock.. die alten waren nicht mehr so toll.. ca 17 Euro.
dann habe ich alles nochmal abgesucht.. und irgendwann einen einzelne ader im kabelbaum gefunden... ein kabel ..scheinbar vom drehzahlsensor.. war aus dem stecker gerissen... scheinbar war es schon vorher beschädigt. mit ein wenig kabel und lüsterklemme provisorisch repariert... und siehe da.. er läuft wieder ohne mucken....
muß mir nun einen neuen stecker vom schrott besorgen ...
DANKE AN ALLE
na siehste und lösche den speicher dann nochmal, die fehler sollten dann alle sporadisch sein und sollten beim löschen dann auch nicht wieder kommen.
bei den kabel mache das dann aber mit zusammen löten und neuer dichtung weil sonst wasser in den stecker kommt, und dann stehst du wieder da und es geht nicht.
grus andy
