Anleitung zur Stilllegung des Soundgenerators im GTI/Ed30
VW Golf 5 (1K1/2/3)
hallo leute!
nach einer kleinen (krankheitsbedingten) pause möchte ich mich mit einer kleinen umbauanleitung zurückmelden!
da ja des öfteren die frage nach der stilllegung des soundgenerators laut wurde, hab ich mich mal kurzerhand als "versuchskaninchen" zur verfügung gestellt und es einfach mal "probiert"! 🙂
daher hab ich den soundgenerator bereits an meinem Ed30 sowie an dem eines bekannten stillgelegt (von da stammen auch die fotos), mit sehr zufriedenstellenden ergebnissen!
zum umbau:
ihr benötigt dazu an werkzeug eine zange (am besten verstellbar) sowie einen flachschraubendreher!
zum verschliessen des gummischlauchs wird ausserdem ein stopfen benötigt (am besten aus alu) mit durchmesser 40mm sowie einer Höhe von ca. 3-4cm
1. ausgebaut wird der kurze gummischlauch, der die verbindung zwischen dem soundrohr und dem soundgeneratoranschluss darstellt (siehe Bild 2)
dazu wird einfach die schelle am soundrohr mit der zange zusammengedrückt und vom gummischlauch über das soundrohr geschoben!
die aufsteckschelle, die vor der spritzwand sitzt (metallklammer) wird mit etwas gefühl mit dem schraubendreher nach oben abgezogen!
2. sind die schellen gelöst, zieht man den gummischlauch einfach von soundrohr und soundgenerator ab!
über den gummischlauch ist ausserdem ein gummiring gestreift, der eine befestigungsmöglichkeit für leitungen (unter anderem vom SUV) darstellt! (siehe Bild 1)
den schlauch aus dem gummiring zu kriegen erfordert etwas geduld! 😉
3. ist der gummischlauch ausgebaut, wird er mittels stopfen auf der anschlussseite an das soundrohr verschlossen! (siehe Bild 4)
die metallmuffe an der anderen seite des schlauchs ist stellt den anschluss an den soundgenerator dar und bleibt unangetastet!
allerdings wird der stopfen noch weiter in den schlauch geschoben (nicht wie auf dem bild -> vereinfachte darstellung), um den schlauch wieder über das soundrohr stülpen zu können!
4. ist dieser schritt beendet, wird der schlauch auch schon wieder eingebaut!
(umgekehrte reihenfolge wie beim ausbau, zuerst den gummiring über den schlauch stülpen)
die zeit für den umbau beträgt ca. 20-30min!
bei weiteren fragen, einfach PN an mich od. hier posten! 🙂
hallo leute!
zum umbau:
65 weitere Antworten
65 Antworten
okay.
also grundlegend nicht verkehrt aber spürbar was bringen wirds nicht... hab ich mir fast gedacht 😉
aber wie viel ladedruck hat denn ein serienmäßiger golf 5 gti? weil das alu-stück welches man ja einsetzen soll nur über ne schelle im schlauch gehalten wird?
ich möchte an dieser stelle mein eher begrenztes wissen über mein kfz entschuldigen! 😁
ein serien-GTI kommt nicht über 1bar ladedruck hinaus, von daher sind da nicht unbedingt enorme kräfte im spiel. 😉
Hallo Zusammen,
da mir das Geräusch bei BAB Fahrten auch ein wenig auf die Nerven geht möchte ich den Generator auch stilllegen.
Doch vorher würde mich interessieren was für einen Zweck die 2 kleinen Kabel auf der linken Seite des Generators haben.
Danke im Voraus.
Ich kann's Dir auch nicht sagen.
Habe meinen Generator aber mittlerweile seit 2 Jahren stillgelegt, ohne dass es irgendwelche Störungen etc in der Boardelektronik gegeben hat.
hat hier jemand in seinem GTI (K03) auf S3 SUS umgebaut?
Würde gern ein Bild sehen
Viel gibts da nicht zu sehen, ausser dass das SUV dann vorne im Motorraum sitzt. 😉
Sieht dann halt genauso wie beim S3, R etc. aus.
