Anleitung Zündkerzenwechsel Golf GTI
VW Golf 7 (AU/5G)
ich habe mich jetzt reichlich zum Thema Zündkerzenwechsel informiert – es sind aber noch einzelne Fragen offen. Anbei nach meinem Verständnis die einzelnen Schritte:
1.) Motor leicht warm laufen lassen
2.) Motorverkleidung demontieren
3.) Verkleidung der Zündspulen demontieren (gibt es hier noch eine zusätzliche Verkleidung?)
4.) Stecker der Zündspulen ausklinken und demontieren (einfach mit einem Schraubendreher eine Nase eindrücken?)
5.) Zündspulen ziehen (Mein Wagen hat 70tkm noch mit den ersten Zündkerzen runter – kann man es mit der Hand probieren oder besser direkt einen Zündspulenzieher kaufen, um keinen Schaden anzurichten?)
6.) Zündkerzen rausdrehen
7.) Neue Zündkerzen reindrehen (28 NM?; verwendet man hier noch zusätzlich einen Schraubenkleber?)
8.) Zündspulen unter Verwendung von Kerzenfett wieder aufstecken (welches Kerzenfett, wohin kommt es (in den Stecker oder auf die Zündkerze?) und vor allem die Frage: wieviel Fett?)
9.) Stecker aufstecken und Abdeckungen wieder montieren
Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr meine Fragen (in Klammern) beantworten könntet.
@golf_rulez schrieb am 12. Juni 2019 um 07:53:59 Uhr:
  1. kann man machen, muss man aber nicht.
  2. Jupp
  3. es gibt keine zusätzliche Verkleidung.
  4. geht auch ohne Werkzeug, reindrücken Nase betätigen und ziehen
  5. 70.000km mit den ersten Zündkerzen...?! 😰 spätestens nach 60.000, wenn nicht früher. Dein Motor wird es dir danken. Es gibt einen speziellen Abzieher, geht Erfahrungsgemäß aber auch ohne.
  6. Jupp
  7. 27 Nm, KEIN Sicherungsmittel !!
  8. KEIN Fett verwenden, einfach trocken drauf (viel Strom, viel Spannung, Fett böse)
  9. Jupp
35 weitere Antworten
35 Antworten
Das Silikon ist nicht zum abdichten sondern dafür da, damit du die Zündspule auch wieder ab bekommst. Ist ganz wichtig!
@MrMaarsh schrieb am 30. September 2020 um 10:36:23 Uhr:
Kann mir jemand sagen welche Kerzen Länge nun die richtige ist ? Vom Autohaus wurden bei jedem Service andere Kerzen verbaut.. Von 26,5mm(neu) bis 22,5 und 16,5mm war alles mit dabei..
Vergleich doch mal die eingestanzten Artikel Nummern am Metallkorpus. Die Neue ist auf jeden Fall richtig.
Müsste 06k905601B sein, Anzugsmoment kalt 30NM.
@Epsigon
Silikon wird auf den sogenannten "Ring am Gummikorpus" ringsum aufgetragen, steht auch in der Instandhaltung.
Beim Einbau neuer Zündkerzen müssen die Zündspulen mit
Leistungsendstufe mit Silikonpaste ? ETKA nachgefettet werden.
? Die richtige Silikonpaste wird im ETKA bei den Zündspulen
und/oder den Zündkerzen ausgewiesen.
bei dem ZK-Wechsel an unserem GTI hat leider der Zündspulenstecker etwas Schaden genommen. Kennt jemand die Artikelnummer bzw. einen Link eines Ersatzsteckers zum einpinnen? habt ihr auch eine Empfehlung bzgl. Einpinnwerkzeug?
965d9030-6e64-4f48-a674-75cc76dbccad
Die Nummer steht auf dem Stecker drauf, die einfach bei Google eingeben oder direkt beim Händler bestellen.
@garfield126 schrieb am 13. Juni 2019 um 13:16:02 Uhr:
https://www.youtube.com/watch?v=F1V3GuLZU0g
in dem video sind die zündspulen aus metall. nicht übertragbar auf festsitzende mit gummi.stecker"
Ist es so schwer, die Sufu auf YT zu bedienen? hier werden sie geholfen
Einfach mal Themen/Sachbezogen suchen, z.B. "Golf 7 Kerzenstecker"
VW TSI Kerzenstecker bringt halt alte Ergebnisse, z.B. vom CAXA und so
