Anleitung Zahnriemenwechsel Ford Focus MK1 dringend!
Ford Focus Mk1
Hallo,brauche schnell Hilfe! Hat jemand eine Anleitung zum Zahnriemenwechsel und Steuerzeientneinstellungen?ganze Sache wäre dringend ,ich beadanke mich im voraus!
hier bitte
Zahnriemen
http://s14.directupload.net/images/120227/gsw8mrld.pdf
Ventile Ausbau
http://s7.directupload.net/images/110630/eruaec2b.pdf
Ventile Spiel einstellen
http://s7.directupload.net/images/110630/5l776vpt.pdf
50 weitere Antworten
50 Antworten
Danke für deine schnelle Antwort.
@tusc24 schrieb am 13. November 2016 um 21:14:42 Uhr:
[Hallo,
kannst du mir auch für einen FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi
eine Anleitung zu kommen lassen?
Finde leider nirgendwo etwas.
Gruß Ute
Welches Modelljahr? Delphi CR oder Siemens CR? Wegen 1 oder 2 Zahnriemen.
Der obere ZR Wechsel ist easy,
Ventildeckel ab, NW hinten mit Lineal abstecken.
KW abstecken an Verschlussschraube vorne links,unten, Bereich Klimakompressor /Zwischenwelle.
Nockenwellenrad lösen,ev.erneuern falls alte Version AA/AB,neu AC.
Spanner ern.
ZR erneuern,NW erst noch locker lassen,spannen.
Dann NW festziehen.
Hey hat jemand noch eine Anleitung für den 1.8l für den Wechsel spez Werkzeug und Bühne kein Problem habe ich?
Mfg
Es gibt wo die Links hier im Forum, oder im ford-forum.de, müsste ich sogar mal verlinkt haben in meinen Beiträgen (ob das aber jetzt 1.6, 1.8 und/oder 2.0) war weiß ich nicht. Dürften die Anleitungen sein, die für Werkstätten sind und bei Ebay auch angeboten werden (diese Heftchen kosten um die 15 EUR).
EDIT: https://www.motor-talk.de/.../...ocus-daw-cd9db-66kw-t6147735.html?...
hat vielleicht auch jemand die anleitung vom 1,4er?
Ich hoffe mal, ich Schreibe jetzt nichts falsches.
Ich habe mal gelesen das 1,4 und 1,6 gleich, von der Anleitung wären.
Ja, 1.4 l Benzin und 1.6 l Benzin gleich.
Ausnahme 1.6 l Benzin Ti-VCT.
Auch 1.4 l TDCI und 1.6 l TDCI ähnlich/gleich.
Steht ja hier nicht,nach was für einem Motor gefragt wird. 🙂
Hallo Zusammen,
Hab so ein paar Fragen Zu meinem Focus 2002er 1.6 16v.
Bin den Zahnriemen am tauschen......
Wie löse ich die Kurbelwellenscheibe (sind keine Löcher drin, um einen normalen Gegenhalter zu verwenden) ?
Wo wird der Arretierdorn eingesetzt ?
Bin vom VW ins Fordlager gewechselt und dadurch noch etwas "grün".
Welcher Arretierdorn? Den OT-Dorn? Den lieber nicht verwenden. Der landet schlimmstenfalls abgebrochen in der Ölwanne.
Ich habe damals die Riemenscheibe an der Kurbelwelle durch einlegen des 5ten Ganges und ordentliches Drücken auf das Bremspedal gelöst.
Danke,
Den Arretierdorn wollte ich nicht zum Lösen der Riemenscheibe verwenden, sondern um den Zahnriemen zu wechseln bzw. einzustellen.
Das mit dem 5ten Gang werd ich versuchen.
Das Loch für den OT Dorn müsste, wenn du von der Radseite her schaust, links von der Kurbelwelle, etwas oberhalb der Ölwanne an der Vorder-/Rückseite des Motors sein... so zumindest stehts in meinem Buch^^. Ist ggf. zu empfehlen "So wird's gemacht" von Etzold... hatte das damals bei ATU geholt
Was sind eigentlich die Wechselintervalle beim Zahnriemen?
Mein 99er 1.8 liter wurde 2010 bei 60000 km getauscht.. aktuell hat er 106.000 km...
10 Jahre oder 160'000 km, was zuerst eintritt
Danke für die info.. also habe ich noch grob 2 jahre
8jahre nicht 10! Und demnach ist der Zahnriemen fällig @st328
