Anleitung Mitnehmer Wechsel Ölpumpe
VW Passat B6/3C
Da ich es gestern gemacht habe und es viele Betroffene gibt und es eigentlich auch für einen Laien wie ich es bin nicht so schwierig ist, den Mitnehmer zwischen dem Antriebswellenmodul und der Ölpumpe zu wechseln, stelle ich mal diese Anleitung ins MT-Forum.
1. Also als erstes müsst ihr den Unterbodenschutz entfernen (6 dicke Sechskant und 8 dünne Torx Schrauben, Größe weiß ich jetzt nicht 🙁 )
2. Dann natürlich das Öl ablassen.
3. Dann den Stecker für den Ölstandsensor abmachen.
4. Dann kommt so ein komischer Stoffschutz, der die Ölwanne schützt. Mit 3 Eisenclips einfach zu entfernen.
5. Jetzt alle Schrauben der Ölwanne entfernen (Anzahl weiß ich jetzt leider auch nicht).
6. 3 Sechskantschrauben entfernen, die die Ölwanne mit dem Getriebe verbinden.
7. Dann mithilfe eines Gummihammers oder eines großen Schlitzschraubenziehers die Ölwanne vom Motor trennen.
8. Jetzt kann man das Ganze mal genau unter die Lupe nehmen. Ich hatte Gott sei Dank keine Späne in der Ölwanne. Bei mir war noch alles heile 😎 !!
9. Dann muss man den "Rüssel" von der Ölpumpe abschrauben (ab hier braucht man ein Vielzahnwerkzeug) - mit 2 Schrauben fixiert. Hier kommt dann ein O-Ring zum Vorschein, den sollte man wechseln, wenn man schon zum Freundlichen fährt wegen Ersatzteile.
10. Dann Ölpumpe abschrauben (3x fixiert). Diese geht aber noch nicht ab, da der Mitnehmer noch drinnen ist.
11. An der Seite von der Ölpumpe kann man einen ganz kleinen Sägering erkennen --> Bitte kauft euch vorher eine ganz kleine Sägeringzange!! Mit einer "normalen" kommt man nicht in die 2 Löcher!! Wir haben ne halbe Stunde gekämpft 🙁. Entfernt diesen dann. Auch den solltet ihr neu kaufen.
12. Dann kommt man auch schon an diesen verdammten Mitnehmer (Sechskant, bei mir 77mm lang). Meiner hatte eine M3 Bohrung -> Schraube reingedreht und rausgeholt. Kann man aber auch mit Magnet machen, falls keine Bohrung (bei neueren Versionen) vorhanden ist!! Während einer den Mitnehmer rauszieht, sollte ein anderer die Ölpumpe festhalten, dann kann man auch die runternehmen --> Aber Achtung, Auffangbehälter wieder drunterstellen, da kommt dann nochmal viel Öl raus!!
Jetzt kann man diesen Sechskant genau betrachten und sich darüber ärgern, das VW zu blöd ist, ein besseres Material einzubauen. Meines war komplett abgenudelt, mehr rund als eckig!!
Gekaufte Ersatzteile:
- Neuer Mitnehmer
- Neuer Sägering
- Neuer O-Ring für Rüssel von Ölpumpe
- Dichtmasse für Ölwannendichtung
Zusätzlich gekaufte Ersatzteile für "Zusatzservice" (für die Zwischenzeit während dem Aushärten von der Dichtmasse) 🙂 :
- Luftfilter
- Pollenfilter
- Ölfilter
Nun zum Einbau:
1. Ölpumpe einbauen (davor mit Öl befüllen, das er nicht gleich leer rennt beim ersten Starten).
2. Neuen Mitnehmer reinschieben.
3. Mit neuem Sägering sichern.
4. Den Ansaugrüssel von der Ölpumpe wieder anschrauben.
5. Dann die Dichtfläche von der Ölwanne und vom Motor säubern bis alles wieder schön glatt ist (mithilfe von Spachteln und Bremsenreiniger).
6. Die Dichtmasse auf die Ölwanne auftragen (Raupe kann auch ruhig etwas dicker sein, aber gleichmäßig sollte sie sein).
7. Die Ölwanne an den Motor drücken und anschrauben. Hier ist es wichtig, immer über Kreuz zu arbeiten. Hier sollte das Dichtmittel überall bisschen austreten.
8. Die 3 Schrauben zum Getriebe befestigen.
9. Dann sollte man eine halbe Stunde warten bis der Kleber angezogen hat.
10. Den Stoff - Ölwannenschutz befestigen.
11. Den Stecker für die Ölstandkontrolle befestigen.
12. Jetzt Motor mit Öl befüllen. Ich hab logischerweise vorher auch gleich den Ölfilter gewechselt.
13. Nun kann man den Motor starten. Wenn keine Meldung mehr erscheint, dann war das fast alles.
14. Jetzt nur mehr Unterbodenschutz anschrauben und das wars dann auch schon.
Ich hoffe ich habe nichts vergessen, ein paar Bilder hab ich auch gemacht, aber es geht auch ohne.
MFG Christian
Mitnehmer-2
Mitnehmer
Uebergang-awm-modul
- Neuer Mitnehmer
- Neuer Sägering
- Luftfilter
- Pollenfilter
- Ölfilter
Nun zum Einbau:
MFG Christian
Mitnehmer-2
Mitnehmer
Uebergang-awm-modul
361 weitere Antworten
361 Antworten
Mir ist dieses Problem bis gestern nicht bekannt gewesen.
Lässt sich die Aufnahme den so einfach mit tauschen?
Nein, da muss das AGW Modul aufgeschraubt und die Welle, an der diese Aufnahme sitzt, komplett gewechselt werden. Klingt teuer, aber ein Motorschaden ist teurer.
Bj 2006 dürfte noch mit Kette angetrieben sein, informier dich da mal über den Umbau auf Stirnradantrieb, die Kette ist wohl auch nicht das zuverlässigste. Da kannst du gleich ne Version mit 100mm verbauen, da hast du alles mit einem Rutsch erledigt und hast das Problem weg. Es sei denn du willst den Passat in der nächsten Zeit abgeben.
@christopher06 schrieb am 6. September 2016 um 13:05:29 Uhr:
Ich bin Samstag gepflegt die Atobahn entlang gefahren. Nach gut 90km dann die Ölkanne im Display und die Meldung 'Öldruck' zu niedrig. Bin noch ca 4,5km weiter mit gedrosseltem Tempo um von der Autobahn zu kommen. Ölstand geprüft und ca 1 l Öl Nachgefüllt. Im Stand laufen Lassen kommt keine Meldung. Ab 2000U/min kommt die Meldung wieder.
Nerven must Du ja ausreichend haben! 5 Km mit dieser Meldung und dann noch einen ordentlichen Schluck oben drauf. Dann hoffe ich mal, dass es nur der Sensor war. Sechskant würde ich vor dem Ölwechsel machen, ansonsten werden noch mal 4 Liter und Arbeit fällig.
Brain
Öl wurde auf Anraten vom ADAC typen gemacht.
kann mir mal jemand die Teilenummer zukommen lassen für den aktuellen 77mm Mitnehmer incl. Sägering etc.?
Will am WE das Teil bei einem Bekannten mal anschauen und ersetzen(BMP,04/08,DSG).
Danke im Voraus
Moin.
Ich hab jetzt gelesen das diese Problemmatik am 03.11.2009 behoben wurde.
Trifft das auch auf die ATM zu ?
Habe einen BMP aus dem Jahre 2005. Hat einen neuen Motor bekommen im Jahre 2011, wahrscheinlich wegen den Mitnehmer.
Jetzt die Frage, ob ich befreit bin ? 😁
Grüße marc
Wenn wieder ein BMP verbaut wurde, besteht das Problem wahrscheinlich weiterhin. Es sei denn, das wurde bei dem ATM gleich behoben. Sagen kann dir das nur jmd, der den Motor ausgetauscht hat.
Wenn ma statt dem originalen , ungehärteten Mitnehmer ein Stück von einem guten, gehärteten Imbusschlüssel nimmt, hat man quaai für immer Ruhe! ??
Nein, die eigentliche Achilles Ferse ist die Aufnahme selbst. Daher bringt es auch nichts auf dauer nur denn Sechskant zu wechseln.
Naja; jetzt hab ich mit dem ersten Mitnehmer 360000 km gefahren, dann werd ich mit dem Imbusstückchen nochmal so viel fahren und mit 700000 darf er dann sterben! 😉
Bist du der erste halter? Hast du die komplette Historie vom ersten Tag der ausliefern? Wenn nicht dann wundert es mich nicht.
Jep, alles selbst gefahren und seit Garantieende alles selber geschraubt. Was meinst du, warum der noch fährt?
Glück! 😉
Sehr viel Glück!
@zpokg
Verrate doch mal um welchen Motor und Fahrzeug es sich handelt.
