Anleitung: Lane Assist/Spurhalteassistent codieren
VW Golf 7 (AU/5G)
Vorausgesetzt Ihr habe eine Multifunktionskammera (5G0 920 860) verbaut (Wird z.B. auch für Dynamic Light Assist und Verkehrszeichenerkennung verwendet) könnt Ihr die Lane Assist Funktion noch aktivieren:
Address 44: Steering Assist (J500) - Part No: 5Q0 909 144 L
Login Code: 19249
Byte 0, Bit 4 setzen
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) - Part No: 5Q0 980 653 - Component: MQB_MFK
Login Code: 20103
Byte 0, Bit 0 setzen
Address 17: Instruments (J285) - Part No: 5G0 920 860 - Component: KOMBI
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
Anschließend Zündung aus/an und Radio neu starten (Power Knopf 10 Sek lang drücken).
Daraufhin sollte sich der Lane Assist über das Assistenten Menü (Äußerer Knopf am linken Hebel) aktivieren lassen.
Falls Ihr von der Kamera (A5) einen Fehler bekommen solltet (0659 - Lenkung/C10AC F2 [009] - Spurhalteassistent nicht codiert) oder die "Adaptive Spurführung" Option nicht im CAR/Setup/Fahrerassistenz Menü auftauchen solltet, einfach mal das Auto längere Zeit ausgeschaltet lassen.
Getestet mit einem Golf 7 Highline MJ 2013 mit Discover Media (Software Version 0142) bei dem zum Bestellzeitpunkt offiziell noch kein Lane Assist ohne Discover Pro möglich war.
Login Code: 19249
Login Code: 20103
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
1172 weitere Antworten
1172 Antworten
Neue Spiegelgläser.
@Danielson16V schrieb am 27. Juli 2020 um 14:05:49 Uhr:
Vibration gibts im G7 eh nicht 😉
Doch zusammen mit Spurwechselassitent virbriert es wenn du Lenkst obwohl ein Auto erkannt wurde!
Hallo, kann mir jemand den Lane-Assist Codieren im Raum 38871. Habe die große Kamera und den VZE.
@wk205
Nur neue Spiegelgläser? Keine extra Sensoren hinten?
@stefan2057 schrieb am 28. Juli 2020 um 09:45:06 Uhr:
Schau auf der Karte in meiner Signatur
@daniago Für BSD Radarsensoren, Kabel ziehen und neue Spiegelgläser
@andym0815 schrieb am 28. Juli 2020 um 09:39:17 Uhr:
... im MJ19 mit Spurwechselassi vibriert nix 🙄
@daniago schrieb am 28. Juli 2020 um 09:49:00 Uhr:
@wk205
Klar, die Radare auch. Mein Beitrag bezog sich nur auf den vorher "neue Spiegel mit Licht".
Möchte mich auch nochmal zu Wort melden. Wenn nach dem Codieren die adaptive Spurführung nicht auswählbar ist, müsst ihr noch eine Anpassungen vornehmen die in allen Beschreibungen fehlt.
Stg 5f Kanal 50 LWD_HCA Bus von "nicht aktiviert" auf "Bus extended" setzen.
Danach ging bei mir die Auswahl im Discover Pro und funktioniert ohne Fehler.
Passat B8 AID mit Carport codiert.
Wenn ich Side Assist habe (und keine Kamera) kann ich etwas codieren das eine akustische Warnung bzw Lenkradruckeln kommt wenn ich Spur wechseln möchte? So ist der Sideassist eher mau nur mit LED Anzeige.
Also ab Werk ruckelt das Lenkrad. Sollte also zu codieren sein. Akustische Warnung hätte ich auch gerne, geht aber meines Wissens nach nicht.
@longtom schrieb am 24. Januar 2021 um 14:30:39 Uhr:
Woher soll das Auto denn ohne Lane Assist die Spur bzw das Verlassen derselben erkennen? 😕
Lenkeinschlag?
Dann würde er ja ständig piepen
Stimmt auch wieder bzw Kurve etc. schade
