Anleitung: Lane Assist/Spurhalteassistent codieren
VW Golf 7 (AU/5G)
Vorausgesetzt Ihr habe eine Multifunktionskammera (5G0 920 860) verbaut (Wird z.B. auch für Dynamic Light Assist und Verkehrszeichenerkennung verwendet) könnt Ihr die Lane Assist Funktion noch aktivieren:
Address 44: Steering Assist (J500) - Part No: 5Q0 909 144 L
Login Code: 19249
Byte 0, Bit 4 setzen
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) - Part No: 5Q0 980 653 - Component: MQB_MFK
Login Code: 20103
Byte 0, Bit 0 setzen
Address 17: Instruments (J285) - Part No: 5G0 920 860 - Component: KOMBI
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
Anschließend Zündung aus/an und Radio neu starten (Power Knopf 10 Sek lang drücken).
Daraufhin sollte sich der Lane Assist über das Assistenten Menü (Äußerer Knopf am linken Hebel) aktivieren lassen.
Falls Ihr von der Kamera (A5) einen Fehler bekommen solltet (0659 - Lenkung/C10AC F2 [009] - Spurhalteassistent nicht codiert) oder die "Adaptive Spurführung" Option nicht im CAR/Setup/Fahrerassistenz Menü auftauchen solltet, einfach mal das Auto längere Zeit ausgeschaltet lassen.
Getestet mit einem Golf 7 Highline MJ 2013 mit Discover Media (Software Version 0142) bei dem zum Bestellzeitpunkt offiziell noch kein Lane Assist ohne Discover Pro möglich war.
Login Code: 19249
Login Code: 20103
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
1172 weitere Antworten
1172 Antworten
Der Ldw Hca 0x19 msg Bus auf Extended
Ja Reset und Busruhe gemacht
@Golfi30 schrieb am 10. Juni 2020 um 12:35:59 Uhr:
Werde nachschauen
So jetzt funktioniert alles hatte im STG A5 was nicht aktiviert und bei den Anpassungen noch den Einschaltzustand und die Wahrung Intensität zu auf Menü gestellt
LA macht seine Arbeit zu 100 %
Im Fehlerspeicher keine Fehler
Danke für die Hilfe
Nach dem Lane Assist Codieren wie dandan bekomme ich beim aktivieren einen Fehler. Wie lösche ich denn den Fehlerspeicher im OBD11? Muss ich in jedes Steuergerät rein und den angezeigten Fehler löschen?
Weißt du was du da tust?
Wenn der Lane Assist sich nicht aktivieren lässt nach Codierung, hast du einen Fehler gemacht, oder was vergessen.
Ich habe es nach der One Note gemacht. Alle Punkte abgearbeitet. Wird mir im AID und im Menü angezeigt, aber lässt sich nicht aktivieren.
Große Kamera, VZE und auch DLA vorhanden.
Schritt für Schritt.
Ist hier denn jmd der sich damit gut auskennt Landkreis Lörrach bis Freiburg? ??
Hast du auch Busruhe abgewartet?
Nach der Codierung Fahrzeug abschließen und 5 Minuten warten
Ja die habe ich abgewartet. Jetzt kommt kein Fehler wenn ich Motor starte, aber wenn ich es aktivieren möchte.
Kannst du mir sagen was der Unterschied zwischen Spurhalteassistent HCA verbaut und Spurhalteassistent ist in Stg 44?
Ich weiß nicht was du meinst.
Hast du ggf. Steuergerät 10 bzw. 76 vergessen? Falls du Parklenkassistent hast.
In der OneNote ist von Steuergerät 10 die Rede, aber das heisst ja in OBD11 Steuergerät 76.
Parklenkassi habe ich verbaut. Das war nicht aktiviert.
Das Stg 10 habe ich nicht aber 76 habe ich und jetzt auch codiert mit Byte 3 Bit 5.
Radio aus und Fahrzeug abgeschlossen.
Warte nun die Busruhe ab.
Alle Fehler noch gelöscht.
@hadez16 schrieb am 27. Juli 2020 um 12:50:36 Uhr:
Es hat FUNKTIONIERT!!! Das war der springende Punkt.
Wenn du hier wärst würde ich dir ein eiskaltes Bier ausgeben! Vielen Dank!
Allerdings zeigt es im Menükein Lenkradvibration an. Woher weiß ich, ob das verbaut wurde?
Vibration gibts im G7 eh nicht 😉
Lenkradvibration bei Lane Assist hat man und funktioniert nur in den seltensten Fällen.
Hast du Blind Spot Assistent?
Ansonsten würde ich das rauscodieren....ist in der Codierung der Kamera...."Systemzustand Spurhalteassistent"
Ne habe kein Blind Spot Assi. Wäre aber auch nützlich, aber da müsste ich neue Spiegel haben mit Licht oder?
Dann ist ja gut @Danielson16V
Brauche jetzt nicht zwingend Vibration im Lenkrad.
